11 08 2012, 11:49
Сделал, пришлось монтировкой поработать в качестве рычага и СС вылетела спокойно сама без молотка, в таком же порядке и поставил новую.
Но теперь проблема в другом, вчера оставил багажник открытый, горели лампочки, сел аккумулятор, подзарядил его, а тут блин ЧЕК загорелся и не тухнет, что с ним теперь делать? |
11 08 2012, 12:12
завести пытался на севшем?
11 08 2012, 12:28
Да, он вообще не крутил, проблема решилась сама собой, после зарядки и пару заводок, минут через 20 завел третий раз и чек погас. Спасибо все за поддержу.
Но и на последок, где найти или как скинуть межсервисный пробег после замены масла? |
№29
11 08 2012, 12:32
bmw320i : Да, он вообще не крутил, проблема решилась сама собой, после зарядки и пару заводок, минут через 20 завел третий раз и чек погас. Спасибо все за поддержу. Но и на последок, где найти или как скинуть межсервисный пробег после замены масла? Покури поиск... Тема точно есть |
№30
11 08 2012, 12:34
11 08 2012, 12:39
Монтажечка тебе в помошь!!!!
11 08 2012, 12:43
bmw320i : вчера оставил багажник открытый, горели лампочки, сел аккумулятор, А разве они не должны были через 15 минут потухнуть?? |
Рекомендуем почитать на тему Замена стоек стабилизатора
№33
12 08 2012, 11:10
ну да, у меня гастнут минут так через 15.
№34
12 08 2012, 11:18
bmw320i : Да, он вообще не крутил, проблема решилась сама собой, после зарядки и пару заводок, минут через 20 завел третий раз и чек погас. Спасибо все за поддержу. Но и на последок, где найти или как скинуть межсервисный пробег после замены масла? На самом деле, тема создавалась именно из-за этого вопроса)) а все остальное прорсто прикрытие |
№35
12 08 2012, 11:28
_Kg : СС снимаются на нагруженной машине сначала нужно скинуть нижнюю шаровую(обе), а потом уже снимайте колеса и домкратьте скока хотите одеваются в обратном порядке НЕ НАДО ЭТОГО ДЕЛАТЬ В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
№36
12 08 2012, 11:31
Домкрат под кулак .. поднимаешь (прилично) потом аккуратно молоточком)
№37
12 08 2012, 11:42
[censored]!!! Из за элементарного ремонта развели такую дискуссию... Автор, домкрать машину, снимай колесо, подложи под ступицу че нить, подходящее по высоте (кирпич, пару досок) и начинай приопускать машину на домкрате. Момент, когда стойка ослабнет - виден очень хорошо. А там, если резьбы стоек прикипели(приржавели) - молоток в помощь! У меня ушло на все это - полчаса. Причем, большая часть этого времени потратилась на снятие-установку колес. По сбросу сервисного интервала поюзай тему "убрать часики". Удачи!
№38
17 10 2012, 21:44
в эту тему хотел бы спросить про характерные черты под замену стоек!?
№39
17 10 2012, 21:57
Nigritosina : _Kg : СС снимаются на нагруженной машине сначала нужно скинуть нижнюю шаровую(обе), а потом уже снимайте колеса и домкратьте скока хотите одеваются в обратном порядке НЕ НАДО ЭТОГО ДЕЛАТЬ чёйта не надо? разве не удобнее с ямы сразу скинуть саму СС со стабилизатора а потом поддомкратив снять колесо и полностью заменить СС? Чем вы предлагаете, поддомкратить, снять колесо, опустить, потом снова поддомкратить под кулак и сделать то что я предложил изначально? в этом случае можно обойтись без ямы канешна, но ну его [censored], лишние движения с домкратом |
№40
17 10 2012, 22:09
сергей12 : в эту тему хотел бы спросить про характерные черты под замену стоек!? одна из черт при торможении появляется хруст,могут быть они? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26 |
