19 02 2012, 21:31
фишак то в том что тока на морозе медленно чистят а так все ок) на дубаке не фиг то поразбираешь
20 02 2012, 15:54
ares325 : а подробнее плиз? не знал что ее надо обслуживать) слышал мнение что там какието пластиковые втулки стираются и она примерзает. ничем непоможешь кроме замены. уже почти смирился сними трапецию(как до нее доползти описано выше) там в глубине кавезно открутить гайку на 10, снимаеш разъем и вытаскиваеш трапецию на ружу. все трущиеся детали я смазывал зеленой смазкой Кастрол. за одно посмотриш что с электродвигателем |
20 02 2012, 16:52
Колян61 : ares325 : а подробнее плиз? не знал что ее надо обслуживать) слышал мнение что там какието пластиковые втулки стираются и она примерзает. ничем непоможешь кроме замены. уже почти смирился сними трапецию(как до нее доползти описано выше) там в глубине кавезно открутить гайку на 10, снимаеш разъем и вытаскиваеш трапецию на ружу. все трущиеся детали я смазывал зеленой смазкой Кастрол. за одно посмотриш что с электродвигателем проблема та же была? помогло? походу операция предстоит в выхи. седня утром случайно нажал рычажок и дворники сдвинулись на совсем децл... походу ппц чета провернуло там. а ваще скорей бы весна! стока траблов от морозов этих))) спасибо за ответ! мой вопрос не от лени а т.к. слышал озвученную выше версию со стиранием втулок какихто пластиковых. их то смазкой не восстановишь... |
№29
20 02 2012, 19:16
ares325
на моторчике посмотри на состояние щёток,если коллектор под ними чёрный,то,скорее всего,мотор придётся заменить,потому что щётки ты в нём не поменяешь,только если варварским способом. |
№30
20 02 2012, 19:19
GENERAL125 : ares325 на моторчике посмотри на состояние щёток,если коллектор под ними чёрный,то,скорее всего,мотор придётся заменить,потому что щётки ты в нём не поменяешь,только если варварским способом. согласен. склоняюсь тоже что щеткам приходит смерть |
20 02 2012, 21:01
т.е. на морозе щетки примерзают? чета сомнительно звучит... вечером 6град все работает великолепно)))
пасиб за совет. буду снимать смореть |
20 02 2012, 21:49
Я с моторчика открутил винт и переставил трапецию в другое положение, немного голову поломал в каком именно положении она должна быть так как у меня прокрутило на целый ход трапеции
, и закрутил по туже... Пока всё норм, работают лучше чем до поломки! тьфу тьфу тьфу
Рекомендуем почитать на тему [Фотоотчет] Ремонт трапеции стеклоочистителей
№33
20 02 2012, 21:57
romanu : VOVAN 68, bazinotti Рад если кому-то моя писанина пригодится и поможет Мне в этот раз всё было легко и просто, потому что это был уже второй раз. Первый раз я всё это разбирал летом на даче. Не нашел из чего хомут сделать, и дрели не было, приклеил на супер-клей. Хватило очень ненадолго. volond : ...теперь возникла новая проблема - дворники плохо прижимает к стеклу.... Мне кажется тут два варианта: - подогнуть или заменить поводки (если растянута пружина и не прижимает), - заменить щетки (может они просто старые и не трут как надо) Да похоже дело именно в щётках, вероятно на морозе лежали снятые и застыли в деформированом положении, щётки бескаркасные ибо) |
№34
23 02 2012, 21:02
GENERAL125 : ares325 Да ты разбери её,если тебя парит,сам поймёшь и увидишь что надо смазать и почистить,а всю процедуру снятия,разборки и чистки никто описывать не будет,это целое сочинение,тем более что большая её часть уже есть в теме. Попробую объяснить: ares325, смотри внимательно на картинку: Та часть, которая крепится к кузову представляет собой втулку (алюминий), в которой крутится штифт (сталь), на который ты одеваешь дворник. Вот там-то и закисает! Чтобы разобрать - посмотри на белое - это стопорное кольцо. Надеюсь, теперь гораздо понятнее. А вообще, когда снимешь трапецию, увидишь что и как. P.S. Разбирать рядом с тисками и съемником. Когда разбирал первый раз - эта крутилка во втулке закисла так, что вытащить смог ТОЛЬКО съемником в тисках. Зашкурил, смазал, все работает! |
№35
24 02 2012, 08:41
romanu : GENERAL125 : ares325 Да ты разбери её,если тебя парит,сам поймёшь и увидишь что надо смазать и почистить,а всю процедуру снятия,разборки и чистки никто описывать не будет,это целое сочинение,тем более что большая её часть уже есть в теме. Попробую объяснить: ares325, смотри внимательно на картинку: ![]() Та часть, которая крепится к кузову представляет собой втулку (алюминий), в которой крутится штифт (сталь), на который ты одеваешь дворник. Вот там-то и закисает! Чтобы разобрать - посмотри на белое - это стопорное кольцо. Надеюсь, теперь гораздо понятнее. А вообще, когда снимешь трапецию, увидишь что и как. P.S. Разбирать рядом с тисками и съемником. Когда разбирал первый раз - эта крутилка во втулке закисла так, что вытащить смог ТОЛЬКО съемником в тисках. Зашкурил, смазал, все работает! вот это ответ я понимаю! спасибо но фишак то в том что не закисает, а замерзает... но щас все работает великолепно))) весна идет, весне дорогу! разобрать глянуть надо обязательно, заодно моторчик печки смазать, а то и он не любит морозы |
№36
24 02 2012, 19:11
а чем смазывать???? силиконовой основой или другой?
№37
24 02 2012, 19:14
ATB : а чем смазывать???? силиконовой основой или другой? я мазал высокотемпературной смазкой для тормозных суппортов
№38
26 02 2012, 23:22
Smiley : ATB : а чем смазывать???? силиконовой основой или другой? я мазал высокотемпературной смазкой для тормозных суппортов ![]() а у тебя проблема с "замерзанием" была? или скрип? |
№39
02 03 2012, 11:06
ares325 : Smiley : ATB : а чем смазывать???? силиконовой основой или другой? я мазал высокотемпературной смазкой для тормозных суппортов ![]() а у тебя проблема с "замерзанием" была? или скрип? скрип был. разбери и смаж, там метал друг по другу трется на сухую, поэтому скрип. вот что сделали на а/м жены -надрезали трубку -приварили дюраль лобнувшую -потом одели сверху хомут и тоже его проварили вокруг ![]() ![]() ![]() помимо этого все прочистили от ржи и окиси и промазали смазкой. респект 6at9-6ez-6aZara |
№40
05 03 2012, 06:28
Фишак то в том что у меня ниче не скрипит работает все гут тока в морозы замерзало. Не хочется лезть в механизм мешать ему работать не будучи уверенным что это поможет))
№41
05 03 2012, 08:01
ares325,
тебе же писАли, разбери, почтисти смажь. ares325 : ...Не хочется лезть в механизм мешать ему работать... А как чистка и смазка может помешать работать чему-либо? Как раз наоборот! Ты тут спрашиал чем мазать, отвечу - смазкой! Что есть под руками, тем и мажь. Я мазал смазкой ШРУС. |
№42
13 03 2012, 21:45
volond : Я с моторчика открутил винт и переставил трапецию в другое положение, немного голову поломал в каком именно положении она должна быть так как у меня прокрутило на целый ход трапеции , и закрутил по туже... Пока всё норм, работают лучше чем до поломки! тьфу тьфу тьфу ![]() Подскажи в как регулировать,у меня сегодня гайка на моторчике открутилась,теперь дворники черт знает,что творят,так и не смог отрегулировать,да и вытащить трапецию тоже не смог |
№43
10 06 2012, 12:36
игорь555 : volond : Я с моторчика открутил винт и переставил трапецию в другое положение, немного голову поломал в каком именно положении она должна быть так как у меня прокрутило на целый ход трапеции , и закрутил по туже... Пока всё норм, работают лучше чем до поломки! тьфу тьфу тьфу ![]() Подскажи в как регулировать,у меня сегодня гайка на моторчике открутилась,теперь дворники черт знает,что творят,так и не смог отрегулировать,да и вытащить трапецию тоже не смог там нужно включить дворники, и остановить трапецию в определённом положении для извлечения " сами поймёте в каком" |
№44
10 06 2012, 12:39
а вообще просто включи дворники и посмотри на работу трапеции, там вычислить легко где начало работы "исходное положение дворников" и её завершение. Надо лишь немного заморочится....
№45
13 06 2012, 06:31
volond : а вообще просто включи дворники и посмотри на работу трапеции, там вычислить легко где начало работы "исходное положение дворников" и её завершение. Надо лишь немного заморочится.... Согласен,только вот именно в том положении когда дворники стоят как надо я не могу затянуть гайку,пока езжу так
№46
04 07 2012, 14:41
Парни подскажите, разбились втулки трапеции. Штыри куда одеваются поводки имеют люфт, так вот собственно вопрос можно ли поменять эти втулки и где их взять, если надо вытачивать то не за валялось ли у кого размера или чертежа, что бы сразу сделать а потом разобрать и поменять?
(с) Энцо Феррари |
№47
04 07 2012, 14:44
№48
06 07 2012, 11:40
vihtor : Парни подскажите, разбились втулки трапеции. Штыри куда одеваются поводки имеют люфт, так вот собственно вопрос можно ли поменять эти втулки и где их взять, если надо вытачивать то не за валялось ли у кого размера или чертежа, что бы сразу сделать а потом разобрать и поменять? Может это поможет: http://www.bmwclub.by/forum/index.php?/topic/82931/ |
№49
06 07 2012, 22:42
В прошлом году сам так свою отремонтировал, но фотки не выкладывал, побоялся, что помидорами забросают
.romanu, молодец, не побоялся! Если эту ось иногда смазывать, то трапеция ещё дольше машины проживет Я использовал червячный хомут ![]() |
№50
15 07 2012, 01:05
а приварить это можно без хомутов
