18 02 2008, 13:27
18 02 2008, 13:38
А почему бы и нет???
Ведь в чём заключается климат - это в нужное время открывание и закрывание нужных заслонок, регулирование скорости вентилятора! Всё это происходит за счёт электроники и электроприводов заслонок - так? Я так понял что на авте без климата - заслонки тоже электрические?? (из первой фотки видно что никаких тросиков не подходит к панельке) да и автор говорит что тупо подсоединил разъёмы и всё!!! Остаётся только масги!!! Почему бы производителю их не сунуть в панельку от климата??? Так что думаю всё складно! Должно работать как климат-автомат! Единственное, как я понял на автах с климатом, берутся показания с датчика забортной температуры - как с этим здесь??? |
18 02 2008, 13:47
Датчик забортной температуры есть всегда, кажется.
№29
18 02 2008, 13:51
Представляете как подскочат в цене Наши любимицы
№30
18 02 2008, 13:54
Можно стебанусь на тему... если шильдик 318 поменять на М3, то Москва ваще дрогнет!!!
18 02 2008, 14:46
а как панельку с крутилками снять ?
18 02 2008, 14:47
Seneld : Представляете как подскочат в цене Наши любимицы
Скорее цены подскочат на блоки климата Скупить штоль все [censored]? www.fantech.pro ковка Slik - официальные представители |
Рекомендуем почитать на тему [КОНДИШН] Замена панели климата - развенчание мифа
№33
18 02 2008, 15:13
Ну в общем,
1.с изменением температуры в салоне изменяется скорость вентилятора. Однозначно! 2. Датчик наружной температуры у меня был. Если он на что-то влияет. 3. Можно предположить бредовую идею, что изначально в машине стоял климат, который когда-то сгорел. И старый хозяин поменял его на панель с крутилками. Но я не думаю )))))) Это можно увидеть по комплектации ))))). Для желающих проверить могу предложить такой вариант: я беру на е-бае панель . Придет через 3-4 недели. Отправляю с Москву ( просто больше всего с форума живут в Москве). Пусть желающие ставят, проверяют. Либо кто-то потом ее оставит себе и вышлет деньги. Либо разделите стоимость на кол-во желающих проверить. Я думаю, 2-3 долл. - не деньги для того, чтобы убедиться работает оно или нет. |
№34
18 02 2008, 15:25
Ещё кстати на автомобилях с климатом, должен стоять датчик солнечного света, как я знаю!
Не знаю где он на бээмвэ (может с другой стороны зеркала салонного - у меня там стоит какой то фотоэлемент) |
№35
18 02 2008, 15:31
magzmc : с другой стороны зеркала салонного - у меня там стоит какой то фотоэлемент)
Это защита от ослепления фарами сзадиедущих авто |
№36
18 02 2008, 15:52
Seneld : Это защита от ослепления фарами сзадиедущих авто
гм... вообще то как я думал, в этом зеркале датчик, стоит, направленный на заднее стекло! Но помимо этого датчика у меня с другой стороны стоит ещё какой то датчик - со стороны лобового стекла (как он может влиять на ослепление сзади?) |
№37
18 02 2008, 16:00
danil : Ну в общем,
1.с изменением температуры в салоне изменяется скорость вентилятора. Однозначно! а поток воздуха автоматически изменяется (ноги, стекло...) ? |
№38
18 02 2008, 16:06
magzmc
Я так думаю корпус находится с тыльной стороны зеркала, а фотоэлемент (глазок) на самой поверхности зеркала |
№39
18 02 2008, 16:07
magzmc : Ещё кстати на автомобилях с климатом, должен стоять датчик солнечного света, как я знаю!
Не знаю где он на бээмвэ (может с другой стороны зеркала салонного - у меня там стоит какой то фотоэлемент) Солнечный датчик стоит между облицовкой панели приборов и лобовым стеклом по центру |
№40
18 02 2008, 16:08
солнечный датчик - дырка рядом с тумблером света (габариты <-> ближний)
№41
18 02 2008, 16:08
mpeshkov
Смотри фотку, там 3 кнопки: ноги, туловище и лобовое стекло, можно одновременно нажать |
№42
18 02 2008, 16:11
Seneld
Может и так, просто когда я его видел, через лобовое стекло, там именно стоит что то очень напоминающее кристал фоторезистора! Да и бох с ним! chemist Понял!!!! |
№43
18 02 2008, 16:11
Seneld : mpeshkov
Смотри фотку, там 3 кнопки: ноги, туловище и лобовое стекло, можно одновременно нажать полноценный климат управяет потоком воздуха. |
№44
18 02 2008, 16:12
или только скорость вентилятора ?
№45
18 02 2008, 16:13
mpeshkov
может это датчик света, для регулировки подсветки в приборке и автоматических фар? |
№46
18 02 2008, 16:14
яркость приборки он точно меняет...
№47
18 02 2008, 16:14
Дачик температуры в салоне в тени на самом блоки климота, а на солнце посередине торпедв в щели обдува переднего стекла! По идеи климат должен работать но с нектрыми глюками т.к. отсутствует дачит темп. на солнце!!!
№48
18 02 2008, 16:15
№49
18 02 2008, 16:20
mpeshkov : яркость приборки он точно меняет...
тот что около переключателя - да! но не тот что на климу! |
№50
18 02 2008, 16:29
Если этот фокус удался еще у кого-нибудь, обязательно сюда отпишите.
