    • На форуме с 17 02 2007, 15:20
    • Сообщений 2365
    • Авто: BMW e46 320 Touring
    • Изображения: 106
:x :x :x :x :x :x :x Круто! Получается всем управляет непосредственно сам блок. Чуствую щас все кому надо ринутся покупать блоки управления климатом. :lol: :lol: :lol: :lol:
Хочу Z1!!!
    • На форуме с 31 08 2007, 13:45
    • Сообщений 58
    • Авто: E-46 320iA step
А почему бы и нет???
Ведь в чём заключается климат - это в нужное время открывание и закрывание нужных заслонок, регулирование скорости вентилятора! Всё это происходит за счёт электроники и электроприводов заслонок - так?
Я так понял что на авте без климата - заслонки тоже электрические?? (из первой фотки видно что никаких тросиков не подходит к панельке) да и автор говорит что тупо подсоединил разъёмы и всё!!!
Остаётся только масги!!! Почему бы производителю их не сунуть в панельку от климата???
Так что думаю всё складно! Должно работать как климат-автомат!
Единственное, как я понял на автах с климатом, берутся показания с датчика забортной температуры - как с этим здесь???
-Видеонаблюдение-
    • Сообщений 2365
    • Изображения: 106
Датчик забортной температуры есть всегда, кажется. :x во всяком случае если есть борт компьютер.
Хочу Z1!!!
Представляете как подскочат в цене Наши любимицы :!:
Можно стебанусь на тему... если шильдик 318 поменять на М3, то Москва ваще дрогнет!!! :lol:
    • На форуме с 13 07 2007, 22:49
    • Сообщений 24
а как панельку с крутилками снять ? :x
    • На форуме с 15 12 2006, 11:08
    • Сообщений 1803
    • Авто: fantech.pro
Seneld :
Скорее цены подскочат на блоки климата :lol: :lol: :lol:
Скупить штоль все [censored]? :roll: :!: :lol:
www.arys-auto.ru запчасти,сервис. Членам Е46club скидка
www.fantech.pro ковка Slik - официальные представители
Рекомендуем почитать на тему [КОНДИШН] Замена панели климата - развенчание мифа
    • На форуме с 01 06 2007, 20:08
    • Сообщений 204
    • Авто: e46 318i 2002г.
Ну в общем,
1.с изменением температуры в салоне изменяется скорость вентилятора.
Однозначно!
2. Датчик наружной температуры у меня был. Если он на что-то влияет.
3. Можно предположить бредовую идею, что изначально в машине стоял климат, который когда-то сгорел. И старый хозяин поменял его на панель с крутилками. Но я не думаю )))))) Это можно увидеть по комплектации ))))).
Для желающих проверить могу предложить такой вариант: я беру на е-бае панель . Придет через 3-4 недели. Отправляю с Москву ( просто больше всего с форума живут в Москве). Пусть желающие ставят, проверяют. Либо кто-то потом ее оставит себе и вышлет деньги. Либо разделите стоимость на кол-во желающих проверить.
Я думаю, 2-3 долл. - не деньги для того, чтобы убедиться работает оно или нет.
Ты на себя посмотри. Черный, как сволочь. (С)
    • Сообщений 58
Ещё кстати на автомобилях с климатом, должен стоять датчик солнечного света, как я знаю!
Не знаю где он на бээмвэ (может с другой стороны зеркала салонного - у меня там стоит какой то фотоэлемент)
-Видеонаблюдение-
magzmc :
Это защита от ослепления фарами сзадиедущих авто
    • Сообщений 58
Seneld :
гм... вообще то как я думал, в этом зеркале датчик, стоит, направленный на заднее стекло! Но помимо этого датчика у меня с другой стороны стоит ещё какой то датчик - со стороны лобового стекла (как он может влиять на ослепление сзади?)
-Видеонаблюдение-
    • Сообщений 24
danil :
Ну в общем,
Однозначно!
а поток воздуха автоматически изменяется (ноги, стекло...) ?
magzmc
Я так думаю корпус находится с тыльной стороны зеркала, а фотоэлемент (глазок) на самой поверхности зеркала
    • На форуме с 17 09 2007, 16:28
    • Сообщений 368
    • Авто: Было Е46 323, стало E87 LCI 120
magzmc :
Солнечный датчик стоит между облицовкой панели приборов и лобовым стеклом по центру
    • Сообщений 24
солнечный датчик - дырка рядом с тумблером света (габариты <-> ближний)
mpeshkov
Смотри фотку, там 3 кнопки: ноги, туловище и лобовое стекло, можно одновременно нажать
    • Сообщений 58
Seneld
Может и так, просто когда я его видел, через лобовое стекло, там именно стоит что то очень напоминающее кристал фоторезистора!
Да и бох с ним! :D
chemist
Понял!!!! :D
-Видеонаблюдение-
    • Сообщений 24
Seneld :
mpeshkov
полноценный климат управяет потоком воздуха.
:x а при таком подходе что получается ?
    • Сообщений 24
или только скорость вентилятора ?
    • Сообщений 58
mpeshkov
может это датчик света, для регулировки подсветки в приборке и автоматических фар?
-Видеонаблюдение-
    • Сообщений 24
яркость приборки он точно меняет...
    • На форуме с 17 01 2008, 11:34
    • Сообщений 473
    • Авто: bmw
Дачик температуры в салоне в тени на самом блоки климота, а на солнце посередине торпедв в щели обдува переднего стекла! По идеи климат должен работать но с нектрыми глюками т.к. отсутствует дачит темп. на солнце!!!
    • Сообщений 473
    • Авто: bmw
    • Сообщений 58
mpeshkov :
тот что около переключателя - да! но не тот что на климу!
-Видеонаблюдение-
    • Сообщений 24
Если этот фокус удался еще у кого-нибудь, обязательно сюда отпишите. :twisted:
