21 05 2011, 12:47
Bandit
ну это хорошо, что у тебя дешевле) зимой курс повыше был) при чём здесь для американцев? мой номер - под кнопки, твой - под планку. |
21 05 2011, 21:10
f1ction
Под кнопки сколько не сталкивался идет на американский рынок, а под планку на европейский. Забей не по теме пошли
21 05 2011, 22:23
Bandit : f1ction Под кнопки сколько не сталкивался идет на американский рынок, а под планку на европейский. Забей не по теме пошли ![]() под отдельные кнопки-дорестайл(до сентября 2001 вроде) По теме скажу что без рамки климата плохо..... |
№29
21 05 2011, 23:24
у меня дорест. 98 года - япошка ... какую рамку мне надо?)
№30
21 05 2011, 23:27
Bandit : f1ction : Bandit я вроде даже дешевле покупал, за 2р зато получаешь свеженькую некоцанную рамку, намного приятнее стало ![]() за 2р это б/у! а я продаю new 51167001410 за 2700! Если ты находил новую то дай ссылку что б не быть голословным. Рамка как у бандита у официалов стоит 3800! (сорри за офф - так для информации) |
22 05 2011, 00:06
din : у меня дорест. 98 года - япошка ... какую рамку мне надо?) Для автомобилей с Комплект для курящих S441A = ДА и Система навигации Professional S609A = ДА 51 16 8 230 902 - дорестайл! |
24 06 2011, 14:31
привет подскажитекто знает!
как сделать так что бы камера врурубалась автоматом когда врубаешь заднюю передачу? |
Рекомендуем почитать на тему [DYNAVIN] Установка на Е46
№33
26 06 2011, 15:12
Gusto : привет подскажитекто знает! как сделать так что бы камера врурубалась автоматом когда врубаешь заднюю передачу? Провод с мафона на котором написано Revers подключить к + лампы заднего хода,либо к любому плюсу где он появляется када врубаешь заднюю. Куплю диски R18, 313 стиль на E92. |
№34
01 07 2011, 16:45
![]() ![]() http://vkontakte.ru/id19059756 |
№35
27 08 2011, 19:03
крутой прибамбас хоть и не ориджинал)
№36
23 10 2011, 03:11
Подскажите плиз, в ристайл 11.2002, для курящих--какая рамка для переноса климата?
№37
23 10 2011, 09:44
не смотриться вообще класс все но , а там что по русски вообще не написанно?? его можно руссифицыровать?)*
Ну если ты хочешь опозорить не доделанным тазом то приезжай. |
№38
23 10 2011, 10:14
***Степан*** : не смотриться вообще класс все но , а там что по русски вообще не написанно?? его можно руссифицыровать?)* http://www.flyaudio.info/article/dynavin-e46-i-android оно не по русски, оно по человечески |
№39
23 10 2011, 10:17
Филлини : J. Jazz : Скока в итоге обошлоась? И как качество звука? Обошлось 24 , качество До работы не долеко ехать даже не успеваю насладиться То есть динавин со штатными колонками звучит гораздо лучше, чем штатный майфон с ними же? |
№40
23 10 2011, 10:33
11-й : Bandit : f1ction : Bandit я вроде даже дешевле покупал, за 2р зато получаешь свеженькую некоцанную рамку, намного приятнее стало ![]() за 2р это б/у! а я продаю new 51167001410 за 2700! Если ты находил новую то дай ссылку что б не быть голословным. Рамка как у бандита у официалов стоит 3800! (сорри за офф - так для информации) Ты покупаешь только у офицалов все ? 2k в экзисте она стоит для дорестайла! Дорестайл: 51 16 8 202 186 - для некурящих... опция S669A 51 16 8 230 902 - для курящих... S441A, S669A примерно 2 рубля Рестайл: 51 16 7 001 408 - для некурящих... опция S669A 51 16 7 001 410 - для курящих... S441A, S669A примерно 3 рубля |
№41
23 10 2011, 10:55
Gusto : привет подскажитекто знает! как сделать так что бы камера врурубалась автоматом когда врубаешь заднюю передачу? Не надо провод тянуть никуда дальше бардочка, на блоке предохранителей есть блок соединителей. Снизу у него усики нажимешь и он уезжает назад по направляющим. ![]() Ищешь куда заходит сине-желтый провод и вынимаешь гребешковый соединитель! 61 13 1 387 140, 61 13 1 387 142,61 13 1 387 144 - покупаешь один контакт из списка любой они по сечению провода подбираются! С одной стороны втыкаешь в reverse в dynavin с другой этим контактом в соединитель. При включении задней скорости приходит 12вольт с реле заднего хода и динка автоматом включает камеру! |
№42
23 10 2011, 11:01
Спасибо за инструкцию ))
Скажите, а сколько сей девайс стоит и где его купать? И может ли он управляться с кнопок на руле? NOW [2008 - red - N52/ AT / AWD] - BMW e90 325 xi [2009 - black - hemi / AT / RWD] - Chrysler 300c |
№43
23 10 2011, 11:06
Kuznec : Спасибо за инструкцию )) Скажите, а сколько сей девайс стоит и где его купать? И может ли он управляться с кнопок на руле? Да, в режиме мультимедии он управляется с кнопок на руле! Стоит везде по разному, порядка 30тыков Режим мультимедии не кажется мне привлекательным я им лично не пользуюсь, сломал с помощью патчка режим навигации и только им пользуюсь, но там с руля только громкостью можно управлять... |
№44
23 10 2011, 11:25
Подскажите, пожалуйста, как поменять навигацию? Стоит iGo 8, но карты на столько стары, что, например, в Польше не находит ни одного адреса. Про родной город вообще молчу..
№45
23 10 2011, 11:29
HiPolymer : Подскажите, пожалуйста, как поменять навигацию? Стоит iGo 8, но карты на столько стары, что, например, в Польше не находит ни одного адреса. Про родной город вообще молчу.. viewtopic.php?t=48597 - читай тут
№46
23 10 2011, 11:56
Когда же андройд в производство массово пойдёт
№47
23 10 2011, 12:05
grin1 : ***Степан*** : не смотриться вообще класс все но , а там что по русски вообще не написанно?? его можно руссифицыровать?)* http://www.flyaudio.info/article/dynavin-e46-i-android оно не по русски, оно по человечески я бы не сказал там все по ненашему)*
№48
23 10 2011, 12:12
***Степан*** : grin1 : ***Степан*** : не смотриться вообще класс все но , а там что по русски вообще не написанно?? его можно руссифицыровать?)* http://www.flyaudio.info/article/dynavin-e46-i-android оно не по русски, оно по человечески я бы не сказал там все по ненашему)* ![]() Да, там есть русская локализация! В версиях на андройде думаю тоже есть... в режиме мультимедии! В режиме навигации зависит от того какую программу поставишь... |
№49
23 10 2011, 19:30
А кто подскажет?У меня стоит штатный мафон с бортовым компом. Если я его вытащу и заменю на динавин, то компа больше не будет?
№50
14 11 2011, 11:05
Мне 19 я в институте учусь, иногда на парах делать нечего! Из дома гонят и бывает поехать некуда.
Можно ли к этому динафину подключить сегу или sp2 или любую другую подобную консоль. Там раземы есть под это? Мечтаю себе в тачку sp2 вотнкуть, вот будет круть! |
