/ [Фотоотчет по установке колец] кольца в приборку e46 на BMW
    • На форуме с 16 05 2010, 12:07
    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
:twisted:
www.artvizlab.com
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
Сегодня установил колечки... все без проблем... Но! После подключения клем к приборке и включения зажигания не гасли индикаторы полного отключения DSC... Завел, все равно горят... Проехался, оттормозился и индикаторы погасли....
    • На форуме с 29 01 2012, 07:50
    • Сообщений 271
    • Авто: синяя купеха на мехе
а где их взять такие кольца?
Мух-Гарыныч :
если не уверен в себе ::p:: , то либо продавай беху , либо в спортзал ::18::
    • На форуме с 22 01 2012, 17:02
    • Сообщений 431
    • Авто: BMW E-46 318 МКПП
SuperBizon :
viewtopic.php?f=4&t=66801 лови
Lexus GS 300 Sport designe наконец то
    • На форуме с 14 07 2010, 11:34
    • Сообщений 131
    • Авто: 3er 320D N47A20
Делал по первому способу, но руководствовался другим отчётом. Так вот проблема в том, что нижние штыри на кнопках сброса пробега и установок времени даже при правильном расположении умудрились отломаться. Почему, для меня до сих пор загадка. Где теперь можно приобрести эти кнопки?
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
ДА, Делайте лучше по 2 способу!!!
+790З-9б8885О
    • На форуме с 25 04 2012, 15:15
    • Сообщений 226
    • Авто: BMW E46 N42B20
Рекомендуем почитать на тему [Фотоотчет по установке колец] кольца в приборку e46
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
ну и я добавлю как смотать пробег ::40::
ПЕРЕД СНЯТИЕМ БЛОКОВ ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ОТСОЕДЕНИТЬ АКУМ
Для наших ведер достаточно програматора XProg-M 5.0
Узнать куда паяться можно по карте точек соединения нажав Device в программе Xprog Разбираем приборку и припаиваем 7 проводков
на этой приборке припоять не сложно
приборка ВОШ с процем НЕК прям казнилка, чтоб подпоятся все глаза сломаеш
выбираем в программе Dashboards --->BMW--->соответствующую риборку
Подключаем все
В программе нажимаем READ(читать)
начинается чтение данных из 35080 после завешения которого нужно сохранить дамп нажав SAVE на случай если нужно будет вернуть все взад
В Xprog есть встроенный калькулятор для приборки и править в ручную не потребуется
Нажимаем Tools
Открывается окно в котором можно изменить VIN и пробег приборки
Изменяем пробег на 20000 и для записи в приборку нажимаем Write to Dashboards
после записи можно нажать Verify для проверки записанных данных
    • Сообщений 226
Куясе развитие сюжета :mrgreen:
Ferrum, а случайно маркировку диодов подсветки не знаешь?
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Ferrum
35080 вроде не всегда перезаписываемые.
    • Сообщений 9317
а карбоновую накладку как положить поверх всего контура?и как будет смотреться,есть фотки у кого нить?
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Romario_xl
разбирай, сгибай и внутрь. Фоток нет...
+790З-9б8885О
    • На форуме с 01 01 2013, 13:22
    • Сообщений 3913
    • Авто: vw passat b5+, мазда 3
блин..все сделал сразу..полюбому правильно..но теперь не работает левая писюлька промежуточоный пробег скидывать и тесты делать..пол дня ращбирал,собирал, проверял, никак :shock: :x
vw пассат, теперь макс готовит на сковородке))
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
делал по первому способу или по второму?
    • Сообщений 3913
по первому ::39:: причем уверен что все правильно :evil: раз 5 все собирал и разбирал
    • На форуме с 26 01 2012, 21:29
    • Сообщений 4503
    • Авто: 本田技研工業株式会社、株式会社
    • Изображения: 24
Just Michael
Попробуй в TIS'e номер их найти и в экзисте заказать. Врядли на разборе найдёшь, т.к. приборки в сборе продают
Продам Летние ТапКи r17 +резя
ТЫЦ
    • Сообщений 4503
    • Изображения: 24
Я по первому 2 приборки кольцами оснастил. Всё работает как часы ::31::
ТЫЦ
    • Сообщений 3913
а вот у мееня зараза кнопка сброса пробега не пашет зараза, все правильно палочки эти выставил, нажимается, упирается и ничего :evil:
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
В начале этой страницы автор сам пишет - делайте по второму способу.
Ранее я писал, что из-за первого способа могут сломаться кнопки, предложил второй вариант.
За это автор данной темы меня говном облил.
Ps. shur4er
Надо проверить сломан штырь или нет. Потом , если штырек сломан, искать где его купить.
    • На форуме с 25 03 2010, 22:53
    • Сообщений 721
    • Авто: 325Ci
SashokBMW-e46 :
Ferrum
а под задней крышкой епрома нет?
Имеется на седан:защита железная,(Б.У.)!
Имеется на купе: воздуховоды [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=80970[/url]
    • На форуме с 21 01 2011, 21:55
    • Сообщений 456
    • Авто: E46 328Ci
Ребят, помогите! Сегодня решил разобрать приборку, стекло изнутри вымыть и обнаружил, что у левой фишки (если смотреть на приборку; со стороны спидометра) поломан фиксатор и его укрепили саморезом ::16::
Фото фишки из этой темы:
Вопрос, какую заказывать: 9 или 10
http://bmwsar.ru/detailsd/47618/19990600/N/L/61/61_1280
Спасиб!
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Neron099
не надо тебе это, а то потом перепутаешь пины, пока перекидывать будешь - потом запаришься восстанавливать. Прилепи так же . раз в 100 лет туда надо залезть .
А если решился, то посчитай сколько у тебя пинов и закажи такую же.
+790З-9б8885О
    • Сообщений 456
    • Авто: E46 328Ci
WN1 :
Neron099
Я прилепил так же... Вроде всё работает ... Вроде)
Перестал работать БК. часы показывает и всё(
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
WN1 :
1. Садимся за руль, опускаем его вниз до упора и откручиваем торксой 2 винта, смотрим фото.
2. Вытаскиваем приборку, пока ее не задержит проводка. Затем отсоединяем 2 фишки от нее. Не вырываем. На фишке рычажок, который надо отвести в сторону, при этом механизм сработает так, что фишка сама выйдет. Что бы рычаг подался - нужно нажать на фиксатор, немного его вдавить, и рычаг подастся.
фото дополнено, автор SashokBMW-e46
Далее - Способ №1: предложенный мной.
3. Вынимаем, переворачиваем и откручиваем на приборке 5 торксов.
4. Вытаскиваем верхний кожух. Отсоединяем сразу нижний кожух. Приборка рассоединяется на 3 части.
5. Клеем скотч на колца, колца готовы к установке. Просовываем и прижимаем колца внутрь кожуха. Сначала маленькие, потом большие В положении колец как на фото кольцо беспрепятственно попадает внутрь кожуха.
По желанию кладем клей момент. если сделать правильно держатся будет без клея.
6. Переворачиваем кожух, снимаем с приборки пластмасски ( те, что под номером "1" и "2"), которые внизу по бокам и кладем их на кожух изнутри. Смотрим внимательно, чтобы торчали вниз штыри кнопок сброса пробега и установок времени.
7. Одеваем сверху саму приборку, чтобы кнопки сброса пробега и установок времени сквозь нее прошли.
8. Собираем с нижним кожухом и закручиваем. Все готово. Получаем приборку с кольцами.
Все готово. Поставить не составит труда. Не забываем воткнуть фишки.
Далее - Способ №2: предложенный SashokBMW-e46
3. Вытаскиваем кнопки сброса пробега и установки времени вверх:
4. Вынимаем, переворачиваем и откручиваем на приборке 5 торксов.
5. Вытаскиваем верхний кожух. Приборка рассоединяется на 2 части.
6. Колца готовы к установке. Просовываем и прижимаем колца внутрь кожуха. Сначала маленькие, потом большие В положении колец как на фото кольцо беспрепятственно попадает внутрь кожуха. Фиксируем их.
7. Ставим верхний кожух и одеваем кнопки сверху.
Все готово. Устанавливаем на авто. Не забываем воткнуть фишки.
Тебе уже написали, что твой способ номер один - [censored]. Найди в себе силы, признай, что так можно сломать приборку. И не в теме это надо писать после того, как люди нарываются, а в самом первом сообщении.
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
Just Michael :
WN1 :
Лучше В первом сообщении удалить дурацкий способ самостоятельной поломки приборки.
  • 330cia e46
