22 10 2018, 19:13
bazinotti
Спасибо, что подсказал. Повнимательнее перечитал начало (просто не обратил внимание, что ТС колхозит туда колодки от М). Всё равно это какой то лютый колхоз получается. Проще все поставить от 330 и не заморачиваться. Лично я именно так сделал. И не парюсь с выбором колодок, щитов и прочего гуана.Delaym Да всё, уже перечитал. что колодки ты от эМки ставишь. Представь, ты приезжаешь с такими щитами к официалам..... Они ржать будут ещё пол дня, день пропадет,работа делаться не будет. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
22 10 2018, 19:21
Top Gun : bazinotti Спасибо, что подсказал. Повнимательнее перечитал начало (просто не обратил внимание, что ТС колхозит туда колодки от М). Всё равно это какой то лютый колхоз получается. Проще все поставить от 330 и не заморачиваться. Лично я именно так сделал. И не парюсь с выбором колодок, щитов и прочего гуана.Delaym Да всё, уже перечитал. что колодки ты от эМки ставишь. В моём случае владелец авто не хотел заморачиваться заменой рычагов на 330, чтобы сделать тормоза от 330 полностью рабочими. И этот гайд был сделан для соконфетников которые не хотят менять рычаги. Колодке от 2 дырок хуже не будет, а кожух, возможно, мы потом окончательно доработаем. |
22 10 2018, 20:56
а что,так можно было?
Автор-красавчик ваще!) Кстати,это применимо ещё и на е87 и е90 кузовах,при апгрейде бОльших тормозов.
№29
22 10 2018, 21:33
А на 320ые привода нельзя привода от 330 отпилить и приварить?Ништяк тема тож..И менять ничего не Нада..
№30
22 10 2018, 21:41
Wasiliy : а что,так можно было? Автор-красавчик ваще!) Кстати,это применимо ещё и на е87 и е90 кузовах,при апгрейде бОльших тормозов. ![]() Я не понял! Что? Что тут нового? Накинуть колодки в рукотворные дырки распиленного на пендосский флаг пыльник? Даже креатива, как у остальных драйвдвавовцев, в виде распила пыльника ромашкой нет! Чем отличаются колодки м3 и 330 и так всем ясно, разницу в диаметре тоже все знают. Но само освещение даже этого жуткого колхоза похвально ибо пример как не надо делать. Если ты Василий так сделал бы на своём сарае, то ты умер бы в глазах общественности! Молодым колхозникам с аккумом под капотом можно, но ты... |
22 10 2018, 21:44
Delaym
Где ж ты эньги на новые пыльники и колодки взял? |
22 10 2018, 22:13
Ой,[censored]...Я креативщик..
Рекомендуем почитать на тему Тормоза от 330 в 328-316
№33
22 10 2018, 22:21
bazinotti : Delaym Где ж ты эньги на новые пыльники и колодки взял? Я ж говорю! У меня три три ноль с завода
№34
22 10 2018, 22:52
bazinotti : Wasiliy : а что,так можно было? Автор-красавчик ваще!) Кстати,это применимо ещё и на е87 и е90 кузовах,при апгрейде бОльших тормозов. ![]() Я не понял! Что? Что тут нового? Накинуть колодки в рукотворные дырки распиленного на пендосский флаг пыльник? Даже креатива, как у остальных драйвдвавовцев, в виде распила пыльника ромашкой нет! Чем отличаются колодки м3 и 330 и так всем ясно, разницу в диаметре тоже все знают. Но само освещение даже этого жуткого колхоза похвально ибо пример как не надо делать. Если ты Василий так сделал бы на своём сарае, то ты умер бы в глазах общественности! Молодым колхозникам с аккумом под капотом можно, но ты... Ну на мой взгляд,это лучший и,возможно,самый красивый вариант колхозинга На сарае я бутерброд из двух колодок делал Но без ромашки Прям оскорбление чувств "верующих в то,что любой колхоз это ЗЛО" |
№35
23 10 2018, 08:11
Wasiliy : Ну на мой взгляд,это лучший и,возможно,самый красивый вариант колхозинга Просто, если колхоза не избежать...пусть он будет хотя бы таким Согласен! Всем по Тоже люблю поколхозить. Просто, не думал, что это что-то новое. Думал, что это второй основной колхоз, к нему ещё можно добавить красоты, чтобы эстетически завершить. Это будет третий. Есть ещё и четвёртый. Тоже описан в научной лит-ре на драйвах. Забыл! Есть ещё пятый, пенсионерский (он выше предложен был) - без ручника. |
№36
23 10 2018, 09:04
А что нового-то в распиленном пыльнике? на драйве давно описали эту процедуру
А колодки "м3" как все любят все от мки то пихать, точно такие же как и в е60, опять же в чем плюс этих колодок? Ну да, они шире, но проще без запилов поставить то-что и должно быть... У меня когда вся жопа была от м3 оставил колодки от 330, все держалось нормально toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
№37
23 10 2018, 09:26
jiuced : А что нового-то в распиленном пыльнике? на драйве давно описали эту процедуру А колодки "м3" как все любят все от мки то пихать, точно такие же как и в е60, опять же в чем плюс этих колодок? Ну да, они шире, но проще без запилов поставить то-что и должно быть... У меня когда вся жопа была от м3 оставил колодки от 330, все держалось нормально Сам подход к колодкам. Именно это описывается как новое. Не гибрид из двух колодок, а доработка больших колодок (не важно м3 или 330) к маленькому рычагу. Для этого новые дырки в пыльнике и новые крепления в колодках. |
№38
23 10 2018, 09:31
jiuced : А что нового-то в распиленном пыльнике? на драйве давно описали эту процедуру А колодки "м3" как все любят все от мки то пихать, точно такие же как и в е60, опять же в чем плюс этих колодок? Ну да, они шире, но проще без запилов поставить то-что и должно быть... У меня когда вся жопа была от м3 оставил колодки от 330, все держалось нормально В распиленом пыльнике ничего нового и нет
№39
23 10 2018, 09:34
Delaym : jiuced : А что нового-то в распиленном пыльнике? на драйве давно описали эту процедуру А колодки "м3" как все любят все от мки то пихать, точно такие же как и в е60, опять же в чем плюс этих колодок? Ну да, они шире, но проще без запилов поставить то-что и должно быть... У меня когда вся жопа была от м3 оставил колодки от 330, все держалось нормально В распиленом пыльнике ничего нового и нет ![]() Всё правильно. на колодках м3 есть место под новый распил это понятно. Размер 330 и м3 был в контексте диаметра. Ты так говоришь, как будто я не в курсе какие колодки есть и как что делать. Ты думаешь я почему про размер сразу написал? Да потому что я его наизусть знаю, а не в тетрадку заглядываю как ты. |
№40
23 10 2018, 09:40
bazinotti : Delaym : jiuced : А что нового-то в распиленном пыльнике? на драйве давно описали эту процедуру А колодки "м3" как все любят все от мки то пихать, точно такие же как и в е60, опять же в чем плюс этих колодок? Ну да, они шире, но проще без запилов поставить то-что и должно быть... У меня когда вся жопа была от м3 оставил колодки от 330, все держалось нормально В распиленом пыльнике ничего нового и нет ![]() Всё правильно. на колодках м3 есть место под новый распил это понятно. Размер 330 и м3 был в контексте диаметра. Так точно! Больше всего меня смущала ширина колодок от М3. Был вариант, что они не влезут в диск 330. И их пришлось бы делать менее широкими «На бумаге» всё сходилось, ну и в конечном итоге при сборке всё влезло ![]() bazinotti : Ты так говоришь, как будто я не в курсе какие колодки есть и как что делать. Ты думаешь я почему про размер сразу написал? Да потому что я его наизусть знаю, а не в тетрадку заглядываю как ты. Так я то жуйседу говорю |
№41
23 10 2018, 10:08
Во осенило меня токочто...
Можно же два тормозных диска бу взять,один по оси разрезать и приварить к другому,проточить и вуаля "новые" тормозные диски... 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№42
24 10 2018, 14:10
отличное решение. как раз в соседней теме думал, как решить проблему с колодками
№43
24 10 2018, 14:42
artk
Вырвало винтики из ржавых кожухов?
№44
24 10 2018, 15:55
Джексон : artk Вырвало винтики из ржавых кожухов? ::kor:: ошибки при проектировании модернизации колодок. ну и винтики да, задрочены были. а кожухи алюминиевые. они не могут заржаветь =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№45
24 10 2018, 15:57
artk : Джексон : artk Вырвало винтики из ржавых кожухов? ![]() ошибки при проектировании модернизации колодок. ну и винтики да, задрочены были. а кожухи алюминиевые. они не могут заржаветь такой конфиг тоже сомнителен, место под солдатики запилены на изгибах кожуха, но попробуй конечно toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
№46
24 10 2018, 16:16
artk : Джексон : artk Вырвало винтики из ржавых кожухов? ![]() ошибки при проектировании модернизации колодок. ну и винтики да, задрочены были. а кожухи алюминиевые. они не могут заржаветь а что за кожухи алюминиевые? крышки от советских кастрюль?
№47
24 10 2018, 16:48
boxter : artk : Джексон : artk Вырвало винтики из ржавых кожухов? ::kor:: ошибки при проектировании модернизации колодок. ну и винтики да, задрочены были. а кожухи алюминиевые. они не могут заржаветь а что за кожухи алюминиевые? крышки от советских кастрюль? ::fot:: ::fot:: ::fot:: родные. они вроде из алю =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№48
24 10 2018, 17:26
уменя железо
№49
24 10 2018, 17:32
Люминь в иксах, на 46-х в ориге - железо, причем отвратное, сгнивает за три сезона.
№50
24 10 2018, 22:37
Top Gun : Люминь в иксах, на 46-х в ориге - железо, причем отвратное, сгнивает за три сезона. У меня сгнили и вырвало винтики с пружинками.Далее как у артк на его фото.. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
