01 06 2010, 10:46
Panterka : : Единтсвенное надо ещё купить плёнку тоже виниловку зажитную, так как винил этот тонкий и если бросить ключи или чтонибудь острое то он протыкаеться и загагуливаеться. может те что подороже прочнее Да, кстати, после обклейки пленкой, надо ли сверху класть какуюто более крепкую, что бы основа не отклеилась/поцарапалась/отвалилась. ? ПРивет. Вот щя сходил сфотал щя залью суды фотки увидишь результат и всё расскажу. |
01 06 2010, 11:11
Для начала была сделана пробная поклейка на бывший телефон. тренировка.
Слева винил справа как было. Сорри за капельки от дождя )) а вот и сам результат Снизу слева видин разрез, эту часть немного повредил и надо переклеить. Там видно для сравнения как было и как теперь. Вот таким феном всё это дело делалось. Вот сам винил. Немного похожь на изоленту, но более эластичный. Panterka, по поводу ещё сверху плёнки это по желанию каждого. Плёнка не отклееться , но покарябать её можно чемнибудь острым и даже нактём содрать, поэтому можно ещё слой защитной положить. К примеру телефон специально ипытовал после обклейки носил в кармане с ключами и плёнке нечего небыло. |
01 06 2010, 12:12
Слушай, ну здорово получилось, просто блеск.
Ну а что ты можешь сказать по поводу трудоемкости работы. Сложно или при наличие терпения поддается руке непрофессионала ? Какой пленкой обклеивал телефон и машину? Я посмотрела цены на go-shop.ru, разные производители и разные цены, в принципе есть из чего выбрать. |
№29
01 06 2010, 12:18
Panterka : Слушай, ну здорово получилось, просто блеск. Ну а что ты можешь сказать по поводу трудоемкости работы. Сложно или при наличие терпения поддается руке непрофессионала ? Какой пленкой обклеивал телефон и машину? Я посмотрела цены на go-shop.ru, разные производители и разные цены, в принципе есть из чего выбрать. Покупал тут: http://www.helvetica-t.ru/ обтягивал одной и тойже плёнкой и телефон и машину, я её как пробный вариант брал просто потренироваться. Не бойся у тебя всё получиться возми метр для начала просто потренироваться всего то 300 рублей. У любого человека это получиться, там нечего сложного как просто наклейки клеить от жевачек Попробуешь сначало на чёмнибудь поменьше , её же всегда можно оторвать . приклеиваешь краешек нагреваешь и приклеиваешь остальное растягивая и растерая чтобы небыло складок. |
№30
01 06 2010, 12:38
Здорово!! Спасибо тебе огромное !!!
01 06 2010, 12:38
Хочу взять черный мат, метров 15, но не оракл 641 однозначно. Толщина 125, а лучше 220...
01 06 2010, 12:40
Panterka : Здорово!! Спасибо тебе огромное !!! Можешь потренироваться на телефоне, на мышки компьютерной или на чёмнибудь другом что имеет пазы разделения. |
Рекомендуем почитать на тему [Своими Руками]Обклейка деталей\авто винилом\пленкой
№33
01 06 2010, 12:56
: на мышки компьютерной Спасибо Кэп, точно!! Так и сделаю. Хорошая идея |
№34
13 03 2011, 20:31
№35
13 03 2011, 20:43
обтянул все планки этой пленкой часа за 2,5 под пивко. учитывая кривизну своих рук и то что винил первый раз в руках держал -получилось хорошо
№36
13 03 2011, 20:43
Что-то не айс получилась пробная обклейка. Видна неразглаженная морщинка справа-сверху:
№37
13 03 2011, 23:41
V_l_a_d_i_m_i_r
это волосок попал |
№38
13 03 2011, 23:53
Evilsmit : обтянул все планки этой пленкой часа за 2,5 под пивко. учитывая кривизну своих рук и то что винил первый раз в руках держал -получилось хорошо А где брал плёнку такую? Можешь фотки показать, что получилось то? |
№39
15 03 2011, 10:37
MaxSTATUS : Evilsmit : обтянул все планки этой пленкой часа за 2,5 под пивко. учитывая кривизну своих рук и то что винил первый раз в руках держал -получилось хорошо А где брал плёнку такую? Можешь фотки показать, что получилось то? пленку брал на go-shop.ru. фотки вечером скину если не забуду |
№40
15 03 2011, 15:29
О, Спасибо!!
№41
15 03 2011, 17:27
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32936[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32940[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32939[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32938[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32937[/img] |
№42
15 03 2011, 17:38
V_l_a_d_i_m_i_r : Что-то не айс получилась пробная обклейка. Видна неразглаженная морщинка справа-сверху: а у тебя всегда все с первого раза получается на 5 баллов?
Ф. М. Достоевский |
№43
15 03 2011, 20:21
[quote="Evilsmit"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32936[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32940[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32939[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32938[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32937[/img][/img] Красва Свежо так выглядит |
№44
16 03 2011, 10:49
Если обклеивать всю машину, что делать со стыками? И как дела обстоят с ГАИ? В ПТС надо делать какие-либо отметки?
№45
16 03 2011, 11:19
*Mr.Anderson* : а у тебя всегда все с первого раза получается на 5 баллов? Само собой нет. В данном случае, я просто оценил работу по обклейке. |
№46
14 06 2011, 12:20
Давно думал обтянуть свою старушку самостоятельно, все как то наплывами. И вот все таки думаю в конце июля сделать задуманное
№47
14 06 2011, 12:34
Floe : Давно думал обтянуть свою старушку самостоятельно, все как то наплывами. И вот все таки думаю в конце июля сделать задуманное Тренировка на телефоне |
№48
14 06 2011, 13:56
Оклеивал бампера защитной пленкой! Сложно и геморно пипец, ушло 2-3дня! Но получилось
№49
05 07 2011, 10:21
fwd:
№50
05 07 2011, 10:30
Clarkson : Если обклеивать всю машину, что делать со стыками? И как дела обстоят с ГАИ? В ПТС надо делать какие-либо отметки? Рулоны, как правило идут погонными метрами 1.52 и 1.32 шириной. Нужно закатать всю сторону, потом просто вырезать элементы (двери, дефлекторы...). Если есть рельсы под багажник на крыше (а в 46 они есть |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26 |
