11 08 2010, 06:17
у нас нет сажевых фильтров.
BlackFlash, резинометалическая бобышка, висит на глушаке - не у всех. Fl1pper, маслозаливная крышка прыгает по причине избытка картерных газов |
11 08 2010, 07:18
Fl1pper : У меня такая же проблема! Прогорела эта консервная банка (сажевый фильтр по моему называется). Сечет то туда, черный нагар образовался и выхлопом то же воняет... 1. Сильно ли был забит этот элемент? 3. Где можно приобрести такую гофру и какой фирмы лучше брать? 4. Контактной сваркой приварить можно? 1. У меня можно сказать не забит вообще. 2. Родную - фиг знает. А такую как у меня ищи в любых автозапчастях. По поводу фирм не скажу. т.к. не знаю даж 3. Мне варили аргоном. Насчёт электродуговой - не знаю, просто иногда попадается нержавейка и с ней мороки больше. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
11 08 2010, 22:34
starter : у нас нет сажевых фильтров. BlackFlash, резинометалическая бобышка, висит на глушаке - не у всех. Fl1pper, маслозаливная крышка прыгает по причине избытка картерных газов Что может являться причиной избытка картерных газов??? БВКГ поставил новый, масло не берет, не дымит, расход + мощность нормальные. Я предполагаю, что причиной может служить засранность выхлопной системы катализатор, сажевый фильтр или еще что-либо... Выхлопным газам некуда деваться и вот как следствие... В форуме в одной из тем описывалось, что после удаления сажевого фильтра крышка реально переставала прыгать!!! Пробег тракторчика 205 тыс. км. Может ли каким то образом влиять масло двигателя? Залито Castrol EDGE 0W30, менял 10 тыс. назад. |
№29
13 08 2010, 10:30
Вообще, на масло сильно влияют NO2, которого много образуется в процессе сгорания... Система ЕГР назначена как раз для дожигания потом этих газов.
Сам NO2 делает масло в ДВС более "старым". т.е. надо чаще менять Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№30
16 08 2010, 17:25
BlackFlash : Кстати, забыл насчёт катализаторов (или сажевых фильтров)... Я когда всё снимал. взял маленькое свёрлышко 35х1200мм и просверлил сквозные дырки внутри этих банок... вытряхнул оттуда то что вывалилось и так всё поставили. Если что-то прогорит или отвалится внутри - сниму-вытряхну, или сразу целиком весь выпуск из нержавейки сделаем. Благо с этим проблем у нас нет, и нормально по деньгам. Вопрс!!! Где находится сажевый фильтр? Если у кого есть выложите фото. Как стала вести себя машина, после высверливания дырочек в сажевом фильтре? И стоит ли это делать? Есть ли после сажевого фильтра лямбда-зонд? Я не знаю есть ли он на моей машине или нет!!! VIN: CD26229 Помогите разобраться. |
16 08 2010, 17:34
Fl1pper : Вопрс!!! Где находится сажевый фильтр? Я не знаю есть ли он на моей машине или нет!!! VIN: CD26229 Помогите разобраться. Сажевый фильтр, если он есть, устанавливается на место первичного катализатора. Если у Вас есть сажевый фильтр, то должна быть соответствующая строка в списке опций на Ваше авто. На дизельные E46 сажевый фильтр - это доп. опция. В базе он не устанавливался. Резюме: штудируйте список опций на Ваше авто
16 08 2010, 19:30
Fl1pper : Вопрс!!! Где находится сажевый фильтр? Если у кого есть выложите фото. Фото выше видишь мои? Вот эти 2 боченка либо катализаторы, либо сажевые фильтры. Fl1pper : Как стала вести себя машина, после высверливания дырочек в сажевом фильтре? И стоит ли это делать? В идеале - вырезать их нафиг и поставить вместо них пламегаситель. Мне сравнить особо не с чем, т.к. последнее время я ездил считай без второго боченка и глушителя - т.к. гофра прогоревшая была Fl1pper : Есть ли после сажевого фильтра лямбда-зонд? Я не знаю есть ли он на моей машине или нет!!! VIN: CD26229 Помогите разобраться. Советую поглядеть вживую. т.к. в каталоге на мою машину написаны оба варианта и с ним и без. А в реальности нету Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
Рекомендуем почитать на тему Сечёт глушитель, около каталика (или что это)...
№33
17 08 2010, 16:35
Вот расшифровка моего VIN:
Общая информация по автомобилю Параметр Значение VIN номер WBAAL71030CD26229 Код типа авто AL71 Модель 320D (EUR) Серия (Е) E46 (4) Серия 3 Тип кузова LIM Рулевое упр. LL Кол-во дверей 4 Тип двигателя M47 Объем двигателя 2.00 Мощность (кВт) 100 Привод HECK Трансмиссия AUT Название и код лакокрасочного покрытия TITANSILBER METALLIC (354) Название и код обивки салона STOFF FLOCK RAUTE/ANTHRAZIT (E3AT) Дата произ-ва 2000-11-16 Комплектация автомобиля Код опции Описание опции L801A Экспортное исполнение для Германии P972A Комплект Komfort S205A автоматическая коробка передач S240A Рулевое колесо с НПБ, кожа S249A Многофункциональное рулевое колесо S279A Л/с диск BMW со звездообр.спицами 45 S320A Отсутствует обозначение модели S321A наружное доп. оборудование в цвет кузова S403A Стеклянная крышка люка с электроприводом S423A Ножные коврики Velours S428A Знак аварийной остановки и аптечка S431A Внутренне неослепляющее зеркало S433A Декоративные планки Interieur S441A Комплект для курящих S465A Сист.с люком д.перевозки длинном.предм. S473A Подлокотник Пд S494A Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс. S508A Сигнализация авар.сближен.при парк.(PDC) S520A фары противотуманные S534A Автоматическая система кондиционирования S548A Спидометр S550A Бортовой компьютер S606A Система радионавигации S672A CD-чейнджер на 6 дисков S785A Фонари указателей поворота белые S818A Главный выключатель батареи S832A Батарея в багажном отделении S851A Языковая версия немецкий S863A Список дилеров Европа S879A Руководство по эксплуатации немецк. _________________ Расшифровку опции S320A нашел здесь http://www.rubmw.ru/docs/x3seriya/e83/item942/ Это и есть сажевый фильтр За 10 лет я думаю он очень сильно забился!!! |
№34
06 12 2010, 23:38
Начало на моем дорестайле травить в этом же месте, аж дымок видно.
Сейчас зимой печка работает постоянно (на рециркуляцию не включишь - потеют стекла) и втягивает эту вонючку в салон - запах очень неприятный. До весны ничего делать не собираюсь, думаю отделаться каким нибудь временным решением типо фольги намотать (не смеяцца, реально плохо от ОГ становится) Может кто подскажет как временно залечить болячку? |
№35
07 12 2010, 00:32
Alexander_Br : Начало на моем дорестайле травить в этом же месте, аж дымок видно. Сейчас зимой печка работает постоянно (на рециркуляцию не включишь - потеют стекла) и втягивает эту вонючку в салон - запах очень неприятный. До весны ничего делать не собираюсь, думаю отделаться каким нибудь временным решением типо фольги намотать (не смеяцца, реально плохо от ОГ становится) Может кто подскажет как временно залечить болячку? Я себе гофру вварил...Отдал 20 у.е за работу + 20 у.е. за гофру и через 2 часа работы уехал счастливый... Теперь никакого запаха в салоне нет, наслаждаюсь поездками |
