    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
Yura :
Отличный отчет :twisted:
Я правильно понял :
- 11 28 1 748 130 обводной
- 11 28 1 435 594 натяжной генератора
- 11 28 1 435 594 натяжной кондея
Всего для полной замены требуется 3 ролика верно?
Про нятяжные всё верно, а вот обводного у меня нет. Т.ч. тут извини, не подскажу. Надо по вину твоему каталог смотреть.
    • На форуме с 04 10 2010, 19:31
    • Сообщений 4
Натяжные ролики 1 в 1 от шнивы (шевроле-нива ) , 350-500 рублей штука,подходит и на M50,М57 .Проверено неоднократно,тоже INA и есть такие же вологодские-быстро начинают шуметь,лучше ставить INA.
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
Зачем ты вообще её здесь вспомнил... Кто-нибудь же купит. ИНА стоит те же 500 рублей. П-ц ::16::
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
прикол однако))
    • Сообщений 4
А вспомнил,что оригинал не всегда бывает в наличии .Вазовские магазины круглосуточно.Я не колхожу все подряд,но именно про ролики знают много народу,у кого допустим на трассе они разваливались-полноценная замена. ::22::
    • На форуме с 10 02 2008, 13:54
    • Сообщений 742
    • Авто: e46 е60 e71
    • Изображения: 11
Оригинальные ролики недорогие. Хватит их тысяч на 100 пробега минимум. Зачем заниматься ерундой и ставить ролики от "Нивы" :x
    • Сообщений 4
Yura :
Я Вас не призываю их ставить,но может кому-то эта информация поможет.Размеры одинаковые.INA и INA.
Рекомендуем почитать на тему замена ролика натяжителя на м52ту с механическим натяжителем
  • Замена рулевого карданчика
  • Замена ДВС
    • На форуме с 22 03 2007, 15:58
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
А чем вы помпу фиксируете, когда вентилятор откручиваете? На фанатиках увидел спец писпособу, чтоб удерживать помпу от проворачивания. У всех она имеется или чем придется клините?
С уважением,
Desperado.
    • На форуме с 05 10 2008, 20:57
    • Сообщений 378
    • Авто: 323i '99 M52B25TU
Надо себе Шниву прозапас купить, на запчасти!!!
got milk?
then you're a human and must be killed
    • Сообщений 4
Desperado :
Если нет приспособы,можно открутить резким ударом молотка по ключу на 32 по часовой стрелке.А так металлическую полосу с 2 отверстиями,одевается на болты помпы,можно сделать самому.
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
а у меня мешалка была, т.ч. муфты небыло))
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
zaharich :
Это же до какого грохота нужно довести этот ролик, чтобы он развалился???
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
Desperado
3 раза удалось обходиться без спецприспособления для снятия вискомуфты.
Обычный ключ на 32 и резкое усилие.
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
zaharich
Roundel
Спасибо :???: Попробую резко... ремень уже месяц наверное вожу, все никак не поменяю.
С уважением,
Desperado.
    • На форуме с 20 12 2006, 12:13
    • Сообщений 2590
    • Авто: BMW 323i выпуск Riger
    • Изображения: 174
Подпишусь
    • На форуме с 31 10 2009, 16:36
    • Сообщений 380
    • Авто: BMW 323ci e46 была, e91 320d
Спасибо за отчет! реально помог)
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
dreadnaxt :
P.P.S. тут пользователь Ilya_zzz говорит что можно заказать ролик и от гидравлической системы. в этом случае не придётся заморачиваться со снятием никаких аллюминевых штук)
Эту информацию уже кто-то проверил? Можно заказать 11 28 1 748 131 две штуки и ничего не выбивать, так?
  • Замена ДВС
    • На форуме с 18 11 2009, 20:23
    • Сообщений 79
    • Авто: E46 325 2002
Kirux0 :
dreadnaxt :
я заказал себе такой, а именно Ina 532 0001 10. облом, на M54 с механическим натяжителем не подошел, завтра пойду перезаказывать, возьму Ina 532 0224 10
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
partyzan :
Kirux0 :
dreadnaxt :
Я тоже решил не рисковать и сделал все как в исходном посте. Болты из роликов выбиваются без проблем за 5 секунд. Ролики подходят идеально. ::23::
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
Вопрос: почему родной ролик не подошел? заказал себе ролик по вину, все как пологается, а он просто не подошел. пришлось пока ставить от аккорда ролик. ::36:: заменю натяжитель полностью с роликом нахрен...
| ///M- сила буквы ::butch::
    • На форуме с 26 08 2011, 09:58
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
Поменял все ролики, а свист остался... как же это бесит...! Прыскаешь силиконом на ролик, свист пропадает на время. Но с утра он снова появляется. Что за [censored]? Кто сталкивался?
prosto_alex
Потому что программа выдает номер ролика который шел уже с гидравлическим натежителем. А под механический. типа ролики не делаются больше. В этой теме подробно описано какой ролик нужно покупать и что делать.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
User200 :
Я сталкивался. Тоже был свист, поменял все ролики, а свист остался. Это масло или в моем случае пентозин попал на ремень, ремень смазал все шкивы и стал проскальзывать под нагрузкой слегонца.
Вобщем все решилось легко и просто - купил новый ремень и баллончик очистителя карбюратора. Снял старый ремень, пролил все шкивы очистителем карба, протер тряпочкой, пролил еще раз и поставил новый ремень. Все, настала тишина. ::23::
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
Kirux0 :
User200 :
правда чтоль?!
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
prosto_alex :
правда чтоль?!
Не, вру ::p::
    • На форуме с 01 08 2011, 19:17
    • Сообщений 1370
    • Авто: BMW 318 E46 седан М43TU и <<Злая Нива>> Рено DUSTER, Lexus GS430.
Спасибо за тему автору!!!Очень помогло,но есть одно у меня почему-то верхний натяжитель ремня оказался с обратной резьбой,с которой я промудохался не мало,резьба сорвалась пришлось новую нарезать и т.д.!!!Но в итоге ролики на месте,а шум все равно хоть и намного понизился но есть не могу понять что шумит,как будто ролик,вроде не гена и не помпа,ну их в принципе рукой покрутив наврядли определишь!!!Ну хоть какое-то изменение есть!!! :x :x :x
