№26
23 09 2010, 16:31
Yura : Отличный отчет Я правильно понял : - 11 28 1 748 130 обводной - 11 28 1 435 594 натяжной генератора - 11 28 1 435 594 натяжной кондея Всего для полной замены требуется 3 ролика верно? Про нятяжные всё верно, а вот обводного у меня нет. Т.ч. тут извини, не подскажу. Надо по вину твоему каталог смотреть. |
№27
04 10 2010, 19:59
Натяжные ролики 1 в 1 от шнивы (шевроле-нива ) , 350-500 рублей штука,подходит и на M50,М57 .Проверено неоднократно,тоже INA и есть такие же вологодские-быстро начинают шуметь,лучше ставить INA.
№28
04 10 2010, 20:04
Зачем ты вообще её здесь вспомнил... Кто-нибудь же купит. ИНА стоит те же 500 рублей. П-ц
№29
04 10 2010, 20:08
прикол однако))
№30
04 10 2010, 20:29
А вспомнил,что оригинал не всегда бывает в наличии .Вазовские магазины круглосуточно.Я не колхожу все подряд,но именно про ролики знают много народу,у кого допустим на трассе они разваливались-полноценная замена.
№31
05 10 2010, 16:06
Оригинальные ролики недорогие. Хватит их тысяч на 100 пробега минимум. Зачем заниматься ерундой и ставить ролики от "Нивы"
№32
05 10 2010, 20:00
Yura : Оригинальные ролики недорогие. Хватит их тысяч на 100 пробега минимум. Зачем заниматься ерундой и ставить ролики от "Нивы" Я Вас не призываю их ставить,но может кому-то эта информация поможет.Размеры одинаковые.INA и INA. |
Рекомендуем почитать на тему замена ролика натяжителя на м52ту с механическим натяжителем
№33
05 10 2010, 20:21
А чем вы помпу фиксируете, когда вентилятор откручиваете? На фанатиках увидел спец писпособу, чтоб удерживать помпу от проворачивания. У всех она имеется или чем придется клините?
Desperado. |
№34
05 10 2010, 20:34
Надо себе Шниву прозапас купить, на запчасти!!!
then you're a human and must be killed |
№35
05 10 2010, 21:54
Desperado : А чем вы помпу фиксируете, когда вентилятор откручиваете? На фанатиках увидел спец писпособу, чтоб удерживать помпу от проворачивания. У всех она имеется или чем придется клините? Если нет приспособы,можно открутить резким ударом молотка по ключу на 32 по часовой стрелке.А так металлическую полосу с 2 отверстиями,одевается на болты помпы,можно сделать самому. |
№36
05 10 2010, 23:34
а у меня мешалка была, т.ч. муфты небыло))
№37
06 10 2010, 07:10
zaharich : допустим на трассе они разваливались Это же до какого грохота нужно довести этот ролик, чтобы он развалился??? |
№38
06 10 2010, 11:08
Desperado
3 раза удалось обходиться без спецприспособления для снятия вискомуфты. Обычный ключ на 32 и резкое усилие. |
№39
06 10 2010, 17:28
zaharich
Roundel Спасибо Desperado. |
№40
06 10 2010, 17:42
Подпишусь
№41
08 05 2011, 23:46
Спасибо за отчет! реально помог)
№42
09 08 2011, 00:40
dreadnaxt : P.P.S. пользователь Ilya_zzz говорит что можно заказать ролик и от гидравлической системы. в этом случае не придётся заморачиваться со снятием никаких аллюминевых штук) Эту информацию уже кто-то проверил? Можно заказать 11 28 1 748 131 две штуки и ничего не выбивать, так? В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№43
06 09 2011, 22:45
Kirux0 : dreadnaxt : P.P.S. пользователь Ilya_zzz говорит что можно заказать ролик и от гидравлической системы. в этом случае не придётся заморачиваться со снятием никаких аллюминевых штук) Эту информацию уже кто-то проверил? Можно заказать 11 28 1 748 131 две штуки и ничего не выбивать, так? я заказал себе такой, а именно Ina 532 0001 10. облом, на M54 с механическим натяжителем не подошел, завтра пойду перезаказывать, возьму Ina 532 0224 10 |
№44
07 09 2011, 10:10
partyzan : Kirux0 : dreadnaxt : P.P.S. пользователь Ilya_zzz говорит что можно заказать ролик и от гидравлической системы. в этом случае не придётся заморачиваться со снятием никаких аллюминевых штук) Эту информацию уже кто-то проверил? Можно заказать 11 28 1 748 131 две штуки и ничего не выбивать, так? я заказал себе такой, а именно Ina 532 0001 10. облом, на M54 с механическим натяжителем не подошел, завтра пойду перезаказывать, возьму Ina 532 0224 10 Я тоже решил не рисковать и сделал все как в исходном посте. Болты из роликов выбиваются без проблем за 5 секунд. Ролики подходят идеально. В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№45
09 01 2012, 14:47
Вопрос: почему родной ролик не подошел? заказал себе ролик по вину, все как пологается, а он просто не подошел. пришлось пока ставить от аккорда ролик.
заменю натяжитель полностью с роликом нахрен...
| ///M- сила буквы
№46
16 01 2012, 14:14
Поменял все ролики, а свист остался... как же это бесит...! Прыскаешь силиконом на ролик, свист пропадает на время. Но с утра он снова появляется. Что за [censored]? Кто сталкивался?
prosto_alex Потому что программа выдает номер ролика который шел уже с гидравлическим натежителем. А под механический. типа ролики не делаются больше. В этой теме подробно описано какой ролик нужно покупать и что делать. |
№47
16 01 2012, 14:59
User200 : Поменял все ролики, а свист остался... как же это бесит...! Прыскаешь силиконом на ролик, свист пропадает на время. Но с утра он снова появляется. Что за [censored]? Кто сталкивался? Я сталкивался. Тоже был свист, поменял все ролики, а свист остался. Это масло или в моем случае пентозин попал на ремень, ремень смазал все шкивы и стал проскальзывать под нагрузкой слегонца. Вобщем все решилось легко и просто - купил новый ремень и баллончик очистителя карбюратора. Снял старый ремень, пролил все шкивы очистителем карба, протер тряпочкой, пролил еще раз и поставил новый ремень. Все, настала тишина. В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№48
16 01 2012, 15:29
Kirux0 : User200 : Поменял все ролики, а свист остался... как же это бесит...! Прыскаешь силиконом на ролик, свист пропадает на время. Но с утра он снова появляется. Что за [censored]? Кто сталкивался? Я сталкивался. Тоже был свист, поменял все ролики, а свист остался. Это масло или в моем случае пентозин попал на ремень, ремень смазал все шкивы и стал проскальзывать под нагрузкой слегонца. Вобщем все решилось легко и просто - купил новый ремень и баллончик очистителя карбюратора. Снял старый ремень, пролил все шкивы очистителем карба, протер тряпочкой, пролил еще раз и поставил новый ремень. Все, настала тишина. правда чтоль?! | ///M- сила буквы
№49
16 01 2012, 21:38
prosto_alex : правда чтоль?! Не, вру
№50
17 01 2012, 00:54
Спасибо за тему автору!!!Очень помогло,но есть одно у меня почему-то верхний натяжитель ремня оказался с обратной резьбой,с которой я промудохался не мало,резьба сорвалась пришлось новую нарезать и т.д.!!!Но в итоге ролики на месте,а шум все равно хоть и намного понизился но есть не могу понять что шумит,как будто ролик,вроде не гена и не помпа,ну их в принципе рукой покрутив наврядли определишь!!!Ну хоть какое-то изменение есть!!!
