№2401
18 08 2015, 21:54
Ребята помогите пожалуйста с моей проблемой)))
№2402
28 08 2015, 08:56
A.Sumin : Ребята помогите пожалуйста с моей проблемой))) А в чем она? |
№2403
28 08 2015, 10:17
A.Sumin
ты хоть знаешь какая у тебя прошивка стоит? только не говори что EU4 е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№2404
28 08 2015, 10:18
A.Sumin : Ребята помогите пожалуйста с моей проблемой))) Тебе там первым сообщением написали "file not found". Качаешь свежий sp-daten(к примеру, есть на торрентах) и абдейтишся им. Можешь прям весь каталог c файлом к е46 копирнуть в корень winkfp... |
№2405
29 08 2015, 21:42
bimer : A.Sumin ты хоть знаешь какая у тебя прошивка стоит? только не говори что EU4 EU3 |
№2406
14 09 2015, 23:05
Не нашел параметр ZV_SELEKTIV, на доресте в GM5. Кто делал селективное открывание, подскажите, где искать или у дореста нет такого?
/// 330ci angel |
№2407
22 09 2015, 09:21
Alex_bmw : Не нашел параметр ZV_SELEKTIV, на доресте в GM5. Кто делал селективное открывание, подскажите, где искать или у дореста нет такого? в car key memory смотрел? кнопка CKM F5 если не ошибаюсь. е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
Рекомендуем почитать на тему [ДИАГ.] Програмирование и кодирование E46 Своими Руками!!!!
№2408
28 09 2015, 14:21
скиньте пожалуйста ссылку на нормальный проверенный дис, а то тот что у меня как-то непонятно работает, постоянно ошибки начинают лезть когда к плану проверки переходишь
№2409
12 10 2015, 19:46
Ребята подскажите может кто сталкивался:
Windows 8.1, 6Гб оперативы, при запуске виртуальной машины вылазит вот такое окно И хз как исправить, размер памяти менял не помогает....
№2410
18 10 2015, 23:10
Кто знает можно ли снизить порог срабатывания круиз-контроля с 30км на 10 например?
и какие параметры или где искать в каком блоке? |
№2411
20 10 2015, 15:54
Ау програматоры вы где??
№2412
20 10 2015, 23:58
Vovan77 : в каком блоке? Блок FGR, но таких параметров там нет. Так что никак порог этот не уменьшить. |
№2413
21 10 2015, 21:56
Fedya316 : Vovan77 : в каком блоке? Блок FGR, но таких параметров там нет. Так что никак порог этот не уменьшить. где то же записано что он активен с 28 илил30 я не помню не с потолка же он работает |
№2414
22 10 2015, 00:41
Vovan77 : где то же записано что он активен с 28 илил30 я не помню не с потолка же он работает Эти данные недоступны наверное для изменения/кодирования по причинам известным лишь бмв. |
№2415
23 10 2015, 06:52
Вот гады
на е60 круиз работает и на 1й передаче и менее 10км в час на тачке с адаптивным |
№2416
23 10 2015, 15:35
Vovan77 : на е60 круиз работает и на 1й передаче и менее 10км в час на тачке с адаптивным Ну ты сравнил) На е60 убогий рычажок управления круизом, на е46 всеже на руле удобнее кмк. (юзал е61) |
№2417
26 10 2015, 10:55
Подскажите можно ли запрограмировать выдвижение засова лючка бензобака совмесно с закрытием центрального замка на 3ке универсале? С ключа закрывается, а вот с кнопки центрального замка нет...
№2418
26 10 2015, 16:23
Fedya316 : Vovan77 : на е60 круиз работает и на 1й передаче и менее 10км в час на тачке с адаптивным Ну ты сравнил) На е60 убогий рычажок управления круизом, на е46 всеже на руле удобнее кмк. (юзал е61) На субаре тоже примитивный рычажок, дак еще и с тросиками, но то же до 40 нельзя включить. |
№2419
25 12 2015, 09:10
мужикиии,задрали две ошибки
P0412 Неисправность клапана системы вторичной подачи воздуха"A" P0418 Нарушение исправности функционирования реле А системы подмешивания дополнительного воздуха подскажите где эта хрень на м52ту а? |
№2420
29 12 2015, 21:42
парни какую опирацию в NCSе нужно выбрать при сбросе настроек в блоке,или пролить заводскими значениями его.SG-CODIREN это закодировать что либо...запамятовал,а найти в это теме беда-1,5 часа уже ищу и поиском и так...зарание благодарствую
man!fest : Тогда я был новичком на форуме, поэтому так и реагировали, но что тогда, что сейчас меня никто не может переспорить. Тот кто лучше тебя всегда козел
№2421
30 12 2015, 10:28
dimarrick
пустым .man файлом пролей https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№2422
31 12 2015, 21:02
fantom : dimarrick пустым .man файлом пролей благодарствую)))Тема подсказал,опробовал ниxера не проканало...на е53 дорест америка походу зке отъипнулся...ни света в салоне ни дверь правая не работает на окрт ни ключ вчера еше и блок ИКХА отвалился шиной....в транспортном ни весит,пробовал и клему и прошить пустым-четно...
№2423
31 12 2015, 22:05
Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
№2424
19 02 2016, 11:42
парни, хочу на свою 320 воткнуть коллектора + выхлоп 3.0, плюс дооснастить работающей заслонкой.
вопрос в блоке DME, тот который стоит у меня сможет ей управлять в принципе? и если да, то его перешивать нужно? или в рамках включения опций это все делается? loki : Кроилово ведет к попадалову. Всегда. Denisko : Но сразу учти, что денег она из тебя начнет сосать по-любому, не на запчасти дак на ништяки.
№2425
14 03 2016, 16:52
Продублирую еще тут, помогите кто может.
Всем здрасте, решил прошить на евро 2 или евро 0, но возник вопрос какую выбрать прошивку из этого списка http://a-bmw.bmwsar.ru/detailsd/47616/1 ... 12/12_0897 Как я понял блоки снятые с производства имеют старые прошивки, но в новых версиях нет просто евро 2 или еобд(я так понимаю это евро 0). Есть прошивка евро 2 акпп с пониженой компрессией, но ее стремно что то ставить) Авто у меня 1999 год, акпп, 323 купе, руль левый. Заранее спасибо ) |
