№226
26 07 2012, 09:54
-Миха- : Это про то как я плохой... начало переписки с конца! Вот не зря говорят в народе: не делай добра, не будет зла. |
№227
26 07 2012, 09:56
-Миха-
А ты согласовал с ТС то что ты выложишь вашу личную переписку??? Это запрещенно! |
№228
26 07 2012, 09:56
А что ты последние-то сообщения не выложил?
Читать с конца -Миха- Тема сообщения: Re: РЕМОНТ коробаса ZF5HP19 своими руками Папка: Входящие ну что так или не так я незнаю. а вот характер несправности указывает на проблему с определенным узлом. присылай коробас сделаю будет счастье. Отправлено: 24 июл 2012, 12:59 Посмотреть сообщение alf_dim Тема сообщения: Re: РЕМОНТ коробаса ZF5HP19 своими руками Папка: Отправленные То есть это не охлаждение? А что конкретно по запчастям и как имеешь ввиду понормальному? Что я мог сделать не так? Отправлено: 24 июл 2012, 12:56 Посмотреть сообщение -Миха- Тема сообщения: Re: РЕМОНТ коробаса ZF5HP19 своими руками Папка: Входящие если в авари поедит то ремонтить надо понормальному акп. несправность данная лечиться за день и по запчестям 9тыр+работа 15. Отправлено: 24 июл 2012, 12:48 Посмотреть сообщение alf_dim Тема сообщения: Re: РЕМОНТ коробаса ZF5HP19 своими руками Папка: Отправленные Ну а вообще-мысли-то есть? Что это может быть? Отправлено: 24 июл 2012, 12:46 ______________________________ |
№229
26 07 2012, 09:59
Ладно! не для ссор эту ветку завел!
-Миха-, претензий не имею! Давай закроем тему! ______________________________ |
№230
26 07 2012, 10:00
alf_dim
в последнем сообщени я предложил тебе выслать мне коробас и шоб я его делел нормально за тугрики. Потому как ты не вкуривал про что я те пишу. Это касаемо двойного баробана. С самого начала твоей эпопеии я довал дельные совет те а вы судя по ответам в постах забивали на них. |
№231
26 07 2012, 10:02
-Миха-
Хватит сраться!!! |
№232
26 07 2012, 10:03
SLAVA
и неразу не обкакались ) |
Рекомендуем почитать на тему РЕМОНТ коробаса ZF5HP19 своими руками
№233
26 07 2012, 10:06
баробан/борабан/боробан, каробас/карабас/корабас
-Миха- если смотреть на вещи объективно ваша периписка/пириписка/переписка/пиреписка ( ) началась позавчера, хотя эта тема стартовала ровно 2 недели назад. если почитать ее сначала, то не особо заметна от тебя поддержка и консультации. хорошо, если не в теме, так в личке. но в личке - 24 июля, а щас 26-е
№234
26 07 2012, 10:08
alf_dim
что сделал чтоб она поехала? это важно! так как может отехать коробас в скором времени. |
№235
26 07 2012, 10:22
-Миха- : alf_dim что сделал чтоб она поехала? это важно! так как может отехать коробас в скором времени. Сейчас все подробно расскажу! Картридер найду, фотки скинуть! ______________________________ |
№236
26 07 2012, 10:23
SLAVA
я что должен умолять слушать мои советы падая на колени. вот после токого и отбиваеться охота помогать. Прошу от себя ., думаю автор темы согласиться. очистить тему от сообщений ,оставить тока его фотки и коменты его. |
№237
26 07 2012, 10:30
-Миха- : SLAVA я что должен умолять слушать мои советы падая на колени. вот после токого и отбиваеться охота помогать. Прошу от себя ., думаю автор темы согласиться. очистить тему от сообщений ,оставить тока его фотки и коменты его. Предлагаю просто стереть нашу "ругань" Думаю, этого будет достаточно! ______________________________ |
№238
26 07 2012, 10:31
alf_dim
так я свами и не ругался! |
№239
26 07 2012, 10:44
Так вот на чем я остановился!
Закончил с перебором гидроблока! Наконец-то получил новый насос и приступил к разбору старого. ______________________________ |
№240
26 07 2012, 10:46
А вот все барахло которое я вытряхнул и промыл
№241
26 07 2012, 10:48
Так вот. насос
Каких-то видимых причин не работы не заметил,,но естественно, учитывая, что втулку провернуло, его решил поменять ______________________________ |
№242
26 07 2012, 10:49
Ставлю новый, собираем корзину
№243
26 07 2012, 10:51
Надраил весь корпус коробаса!
Мыл в детской ваночке с Фейри и разными мыльными средствами. Поддон тоже! Идеально очищаем магниты от металлического пуха! ______________________________ |
№244
26 07 2012, 10:55
Собираем взад все корзины!
Вставляем фрикционы диски стопорные кольца \Корзины готовы! Итого имеем Насос и отдельно собранные корзины и подшипники, которые ставятся между Повторюсь! Постоянно обращаемся к мануалу!Проверяем себя все ли туда поставили! ______________________________ |
№245
26 07 2012, 10:58
Начинаем все запихивать в корпус.
Пришлось потрахаться! И одному скорее всего это не сделать! Самое сложное расставить фрикционы в корзинах таким образом, чтобы при сборе все попало в свои пазы! На запихивание убил 3 часа. Ну и далее все в обратном порядке..... насос в последнюю очередь... гидроблок ну и так далее! Коробка собрана! ______________________________ |
№246
26 07 2012, 11:00
№247
26 07 2012, 11:01
alf_dim
ваще красавелло Ремонт любых редукторов - лс |
№248
26 07 2012, 11:01
Масло подбирал по зеленой бирке
№249
26 07 2012, 11:02
№250
26 07 2012, 11:03
Ценник за литр написан на банке!
Но мне сделали небольшую скидку за 9 литров Это полный объем коробаса ______________________________ |
