    • На форуме с 17 04 2013, 18:13
    • Сообщений 13
Pro.no0b
Что за клапан?
    • На форуме с 13 08 2011, 12:44
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
15 Дроссельный клапан 21 52 6 755 892
Счастье не в деньгах, но грустить лучше в BMW, чем в маршрутке.
Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае.
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
да-да, у меня такая фигня была на прошлогодней е36 (темка про нее есть тут на форуме). там в свое время тоже был сделан свап акпп-мкпп. вроде все по уму, но при переключениях обороты подпрыгивали
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 13
Pro.no0b
Все этот клапан выкидывают, сцепление резче становится, а обороты так не падают. При трогании глохнет. Вперед не так критично, назад тяжко.
    • На форуме с 02 01 2012, 20:02
    • Сообщений 767
    • Авто: e46 03г.в. АКПП 2,5 М56
у меня вопрос к знающим (2,5 м56; 2003г. буду менять акпп на мкпп): цилиндр сцепления без датчика, кнопка стоит непосредственно на педали. Как сделать так чтобы машина завелась (желательно чтоб осталась защита - выжимание сцепления) и круиз работали. Или проще поменять цилиндр?
Последний раз редактировалось Tamy 26 04 2013, 12:08, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
цилиндр меняеться , покупаеться проводка допом и ставиться датчик
    • Сообщений 767
а не меняя не получится? по идее там тоже бесконтактный размыкатель
Рекомендуем почитать на тему ФОТООТЧЕТ ЗАМЕНЫ АКПП на МКПП
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
если бы можно было не меняя никто и не менял бы ::p::
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
мужики, решился тоже свапнуть свою 2.8
Редуктор можно родной оставить или тоже под замену?
стоит опция S204A Короткие передат.числа редукт.Зд моста
Если от 330 все перекинуть на мою, то проблемы какие-нибудь возникнут?
    • Сообщений 3371
    • Авто: Турбированное
sana_q
тебе если только ставить карабас о 6-и скоростях иначе твоя максималка (твой редуктор 3,46) станет примерно на 35 км. меньше..., я бы поставил от 325, т.е 3,15 или 3,23 будет более правильно!
Но в любом случае это можно сделать потом! Сначала СВАП ::18::
    • На форуме с 31 01 2013, 19:16
    • Сообщений 238
    • Авто: e46 330xi Акпп
Всем привет!!
Ищу донора 330 xi))нужна 6мкпп.
Если кто шарит был бы очень признателен если бы расписали для моей машины. что нужно для полного свапа от и до, чтобы все купить вплоть до мелочей, привести и больше не ждать запчасти!!Я просто в этом вапще не шарю!!Смайли сказал лучше найди донора 330xi и все перекинуть, таких нет нигде даже на драйве писал предлогал, походу только по частям соберать
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!!!
Продаю:
Планку номера черная
дооснащение i-Pod оригинал
зеркало заднего вида левое
переключатель стеклоочистителя
Все здесь
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... l/1752602/
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
OMAN
донора только через знакомых, напиши воробью в личку вроде он где то писал что может пригнать, но главный минус если нет места где хранить этот хлам, то пичаль потом куда это все девать, разборшикам оно [censored] не надо :lol:
если хочешь полный список обратись к тимочею у него разборка тут, какие нужны запчасти посмотри в моей теме я расписывал от и до что делал, правда там без тормозов
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
Terminator37 :
sana_q
3.25 коротко будет, 3.15 на любителя 3.07 самое оно
я на 2.5 на 3.46 долго не смог ездить- очень коротко, в городе еще терпимо на трассе печаль
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
karter :
Terminator37 :
sana_q
А как динамика на 3.46?
Мне в принципе скорость больше 160-180 км ч не нужна
По свару почти все приехало. Ценник на материалы вышел около 45тыс
    • Сообщений 11526
Ну у меня также вышло с коробкой зф и одномассовым
Динамика заебца, скорость будет больше 180 точно, максимум не проверял но 180 гонял и еще можно было
Минуса я уж писал тебе первая кончается почти сразу как сьехал, иногда стартовал сразу со второй :lol: передачи дергать почаще, и что больше всего меня напрягало - высокие обороты на пятой по трассе некомфортно
    • На форуме с 16 12 2011, 20:00
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Кто в курсе чем отличаются педали газа на АКПП и МКПП?
    • Сообщений 3371
Andrey_S
наличием кнопки кик-даун... :D
    • Сообщений 6287
Не только
http://tis.bmwcats.com/doc1057438/
Опять же на фанатиксе была инфа, что подпрыгивание оборотов на переключении передач после свапа связанно с тем, что педали отличаются.
Докучи потенциометры могут быть разные, но тут это только предположение
Living easy, living free.
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Мне говорили что на мкпп педаль вначале хода менее инфоомативна, а в конце более информативна.
    • Сообщений 32638
Mafik :
факт - на купехе е36 именно так было и жутко бесило. машинка в прошлом была автоматная. походу педаль как раз родная осталась.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Номерок разъема подскажите который подключается в коробку для заднего хода :shock:
    • Сообщений 6287
Andrey_S :
точный номер - хз
вот, посмотри.
http://forum.e46fanatics.com/showthread ... 149&page=3
http://forum.e46fanatics.com/showthread ... 286&page=6
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
Вопрос возник, а как этот резинометалический кронштейн к кузову крепиться ?
    • На форуме с 19 10 2007, 15:08
    • Сообщений 4576
    • Авто: BMW 320i M-paket, 2.2 акпп
Породелал тоже самое, только наоборот с мкпп на акпп делов на 2-3 дня, спасибо Смайли ::good:: все четко :twisted:
Того рот (с).
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
Eps
там просто пазы, и он в них вставляеться, себе недавно его новый ставил, час еблись :lol: , ну правда кардан не снимали
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
