    • На форуме с 31 05 2011, 21:09
    • Сообщений 696
    • Авто: 320ci 2004
Huswop
спасибо, при случае проверю!
На оф сайте nk sbs-automotive.de нашёл полезный каталог nk_caliper_kat_2011.pdf
ЗЫ поршень в составе р/к выходит дешевле ::facepalm::
Красивый самолет плохо летать не может! (С)
    • На форуме с 07 07 2012, 22:41
    • Сообщений 5357
    • Авто: HONDA SHADOW PHANTOM)))
    • Изображения: 99
Sajman-nn
NK 8815021
бортовик на мой трактор с НОВЫМ серцем: http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=100858
Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты )))))
    • На форуме с 26 07 2013, 22:39
    • Сообщений 68
    • Авто: E46 M54B22 MT 2002
Скрипели задние тормоза, при осмотре оказалось левую колодки сточило неравномерно. Решил перебрать задние суппорта рем.комплектами frenkit и заодно поставить торм.диски и колодки ate. Торм. цилиндры и поршни смазывал ATE Bremszylinder paste, направляющие отполировал пастой гои и смазал ATE Plastilube. Очищал обычным карбклинером, пыльник на поршень одевал при помощи компрессора. теперь все идеально, не скрипит и тормозит равномерно.
    • Сообщений 5357
    • Изображения: 99
поставили(320d) на зад Frenkit 240904 Ремкомплект суппорта дискового тормозного механизма цена 952,54
на перед NK 8615007 Поршень цилиндра тормозного цена 530,01
все встало отлично :D
    • Сообщений 2040
    • Изображения: 8
zidan :
а на 330d m57n ??? номер поршня?
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 6934
Vovan77
Открой каталог и посмотри.
    • Сообщений 2040
    • Изображения: 8
Ingineer :
Vovan77
открывал. в каталоге только Рём компл и диаметр поршня. номеров нету :( :(
BMW это стиль жизни
Рекомендуем почитать на тему [ТОРМОЗА] Ремонт СУППОРТА, замена ПОРШНЯ
  • Замена рулевого карданчика
  • Замена мотора E46 M54B22
    • Сообщений 3325
Vovan77 :
Ingineer :
Vovan77
Да все аналогично как и у бензин 330.
P424802 - поршень от френкит, экзист сразу выдаст аналоги, можно взять Seinsa, тож нормальный ремкомплект.
    • Сообщений 5357
    • Изображения: 99
Vovan77 :
zidan :
не знаю :oops: я заказывал прочитав тему...все встало идеально ::23::
    • Сообщений 2040
    • Изображения: 8
-=WEST=-
zidan
Ingineer
нашол разобрался на шаран брал сейнса - норм стало но много лишнего в комплекте ::xa::
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 2040
    • Изображения: 8
Снова вопрос по пыльникам тормозного суппорта
не мгу найти контору ATE !!!
оригинал вот
34 11 6 750 151 для 330тормозов диаметр поршня 57мм
есть только по ате для направляющих
Ate
11.0101-5402.2
Ремкомплект уплотнителей направляющих суппорта тормозного заднего
Кто знает номер АТЕ для всего суппорта или только для поршня, манждета и пыльник?
именно по ATE
нашол только на другие поршни 11.0441-5402.2
на 330ю не станет если он существует на др тачку то должен быть и на на 330
BMW это стиль жизни
    • На форуме с 21 01 2013, 17:30
    • Сообщений 592
    • Авто: e46 m3 была. сейчас велосипед
не понятно зачем автор мазал направляющие противоскрипной пастой!! ::p::
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
goldrock89 :
TIS почитай, пастой для тормозов, с высоким температурным порогом можно мазать абсолютно все. И поршень между пыльником и манжетой, и направляющие, и колодки причем все это рекомендуется мазать, чтоб не скрипело
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 592
Huswop :
goldrock89 :
сто раз обсуждалось для усколобых!! те кто хочет словить клина на трассе в один прекрасный момент дружно мажем направляющие пальцы Plastilube или Bremsklotzpaste http://www.huskey.ru/forum/viewtopic.ph ... 1530a6962b
если вы такой грамотный для начала сами прочитайте чем другим давать советы!
http://tis.bmwcats.com/doc1045466/
    • Сообщений 2040
    • Изображения: 8
нашол номер
передний пыльник 11.8102-5701.2 ate для bmw e46 330d
но он не бьется ::p::
Пальцаы авроде как не надо мазать
но я раньше мазал медной пастой
никаких клинов не было
теперь наверное не буду мазать
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 592
смазать я думаю не помешает только спец смазкой для направляющих пальцев на синтетической основе до 300 градусов которая не имеет температуру каплепадения только не той что автор мазал, для тех кто в танке там написано для тормозных колодок!
    • Сообщений 3940
goldrock89
::p:: Ступай от сюда умный, даже с тобой разговаривать не хочу, карму испорчу.
Вот тебе Ссылка жмакни и посмотри чем нужно мазать. Особенно температурный режим.
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 592
Huswop
вы такой деревянный я не собираюсь доказывать дереву что оно дерево, карму вы себе давно испортили со слов мазать можно все ради бога маж хоть солидолом!! ::p:: ::p:: Речь идет про направляющие пальцы!! И глупости не надо писать, только можешь пойти на лада клуб и про смазку ликви моли там запостить. И смыл кидать ссылки смазок описание которых сам не читал так же как тыкать тисом!! ::40:: ::40::
Как применять
Для всей тормозной системы автомобилей, для дисковой тормозной системы, крепежа, а также для барабанной тормозной системы (посадочные места). Перед обработкой средством, необходимо удалить грязь и ржавчину используя щетку, напильник и очиститель Schnell-Reiniger (арт. 1900). После высыхания смазывают все детали и узлы пастой. Не применять на рабочих поверхностях тормозных колодок и тормозных дисков! Не рекомендуется применять для смазки направляющих пальцев суппорта и закладки в пыльники
    • Сообщений 3940
goldrock89
Ну олень. Давай иди меняй масло по регламенту, раз в 15тыс и говори что черное масло имеет свойства нового. И делать все что рекомендует дилер. Это я к тому что не всегда "все что рекомендует" дилер есть правильно. Хотя я согласен что смазкой до 180°С мазать категорически нельзя.
Смазка температуростойкая, даже при нагреве свыше 1000 градусов она не потечет и не загустеет, при условии что в нее не попадет песок и грязь. Разумный вопрос сxуяли нельзя смазать направляющие пальцы? что они закиснут от смазки? Катаю уже 2 года ТТТ все збс, месяц назад снимал снова менял ремкомплект, пальцы как были в отличном состоянии так и остались, смазка не изменилась ни в цвете ни в консистенции. В инструкции написано не рекомендуется а не строго воспрещено мазать.
Plastilube это морально и технически устаревшая смазка с максимальной рабочей температурой до +180 °С.
Речь идет о смазке LM и ей подобным у которых температурный режим до 1200°С
Даже! при условии что тормозной диск нагревается при торможении до 900°С, то на сумморте температура будет всяко ниже, и запас в 1200 хватит с лихвой
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
На днях менял поршень в заднем правом суппорте. автомобиль е46 седан 320 - 170 л.с. Номер поршня с которым в комплекте идет все необходимое - 240904 производитель Frenkit. Проверено! инфа 100%! :cool: ::butch::
    • Сообщений 592
Huswop :
goldrock89
ты такой тугой почитай энциклопедию смазочный материалов! причем здесь масло если тебе станет легче я меняю раз в 5000! даже не знаешь что написать вразумительное! 1200°С это маркетинг чистой воды для таких наивных как ты !! сам подумай 1200°С температура плавления чугуна какая смазка выдержит!! тем более гугл знает все, поиском пользуйся там про твою чудо смазку все сказано плюс температурные испытания на 250°С lм полимерезуется!! так что не надо ерунду балаболить!!
    • Сообщений 3940
goldrock89
пнх придурок :???:
из личного опыта тебе говорю что смазке вообще ничего не делается, при том что я езжу газвпол тормозвпол ты мне не веришь. Иди фома питухом в курятник работать ::40::
Я тебе так скажу пацан, я довольно таки долго кручусь в сфере ремонта автомобилей, вижу как работают механики, что берет клиент и что происходит с машинами этими. А происходит то что клиент катается и все у него хорошо и ничего не скрипит и не клинит. А ты теоретик сиди на форумах читай гугл и навязывай свое мнение окружающим
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 6934
Жара тут у вас ::timeout::
    • Сообщений 9677
Ingineer :
::daa:: Базар за смазку пошел... ::kor:: ::xa:: ::xa:: ::xa::
Прям холивар: лубриканты - за и против. :sm:
suum cuique
    • Сообщений 592
Huswop :
goldrock89
пнх придурок :???:
ты смотрю работал в курятнике тебе понравилось раз уж другим предлагаешь, вот иди еще поработай предварительно смазов супер смазкой одно отверстие!!! херню писать не надо пацан или у тебя мозг отключается!!! и что дальше! я сам работаю в сфере ремонта около 10 лет и вот после таких клоунов и приезжают с суппортом под замену!! так что идешь и пляшешь :???: !! дальше диалог бессмысленно вести с технически необразованным!смазывай чем хочешь рад за тебя!! выше все изложил соклубники поймут!!!
