№176
19 02 2015, 23:01
Vovan77 : Темуджин с кожей но я свою буду шить ты не понял. я сфоткал 6пин разьем а 2на датчик и 2 но оплеику идут радом и уже задействованы ты расписал тоже что иия . но 1 пин из 6ти пинового разьема не задействован вот фото этого блока внутри .... разъёмы слева-направо 4 пин .разъём 1. нить нагрева 2. термодатчик 3. термодатчик (масса) 4. нить нагрева (масса) 6 пин. разъём 1. масса 2. предположительно не используется 3. предположительно шина диагностики 4. плюс питания (12 вольт) 5. предположительно кнопка 6. предположительно светодиод вид с другой стороны |
№177
28 09 2016, 20:17
Парни подскажите плиз как подключить обогрев если задействованы лепестки?
№178
28 09 2016, 20:21
я себе вместо аирбега кинул - я им один фиг не пользуюсь
№179
28 09 2016, 20:24
metis.
а если хоть немножко подумать? |
№180
28 09 2016, 23:19
Темуджин : metis. а если хоть немножко подумать? В электрике не силен откровенно, понимаю что минус на корпус руля а вот с плюсом не понимаю, подскажите плиз |
№181
05 10 2016, 14:47
Ребят, тему прочитал, но не увидел реализацию подключения к кнопке R\T.
авто Е53, штатный руль с подогревом был замене на такой Вот схема штатного подогрева правильно ли я понимаю, что можно выдернуть потроха со штатного руля, а к кнопке R/T подпаяться в паралель? |
№182
07 10 2016, 19:47
Dalt : а к кнопке R/T подпаяться в паралель? не в параллель ...сигнальный провод в блоке кнопок этой кнопки нужно отрезать.... |
Рекомендуем почитать на тему [РУЛЬ] Обогрев руля своими руками
№183
07 10 2016, 20:06
Темуджин : Dalt : а к кнопке R/T подпаяться в паралель? не в параллель ...сигнальный провод в блоке кнопок этой кнопки нужно отрезать.... +2100500 butch : :sm: тяжела и неказиста...жизнь....админа побуиста...
№184
07 10 2016, 21:00
Темуджин : не в параллель ...сигнальный провод в блоке кнопок этой кнопки нужно отрезать.... и подключить к эбу? а светодиод?в разрыв? |
№185
07 10 2016, 21:26
Dalt : и подключить к эбу? да. контакт срабатывает замыканием на массу. Dalt : а светодиод? отдельно. общим проводом для кнопки и светодиода является масса... Dalt : в разрыв? в какой разрыв? ОТДЕЛЬНО! |
№186
07 10 2016, 23:34
Темуджин : Dalt : и подключить к эбу? да. контакт срабатывает замыканием на массу. Dalt : а светодиод? отдельно. общим проводом для кнопки и светодиода является масса... спасибо))) |
№187
08 10 2016, 00:01
Кто в Москве может помочь сделать такое же с моим рулем?) в долгу не останусь
BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
№188
12 10 2016, 11:38
Никто не поможет?
№189
17 10 2016, 17:41
Ап
№190
26 10 2016, 15:54
Ап
№191
26 10 2016, 17:07
olegmed
http://opletka.com/ или Яндекс А BMW лучше |
№192
26 10 2016, 17:24
Icar : olegmed http://opletka.com/ или Яндекс Я не уверен, что такие мультибрендовые мастерские сделают качественно и ничего не сломают, поэтому хочу найти человека, который так уже делал и сможет сделать мне BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
№193
26 10 2016, 18:07
olegmed
Скоро друг туда поедет перетягивать руль. Посмотрим. Мне их тоже где-то тут советовали. А BMW лучше |
№194
26 10 2016, 18:18
Icar : olegmed Скоро друг туда поедет перетягивать руль. Посмотрим. Мне их тоже где-то тут советовали. Меня больше интересует установка подогрева, так чтобы они подрулевые лепестки не отключили случайно BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
№195
31 10 2016, 10:14
Холодно...помогите сделать подогрев....
№196
31 10 2016, 11:07
Два раза перешивал здесь: http://autoryl.ru/
Дорого. Но претензий нет ни на мм - идеально сделали оба раза. |
№197
31 10 2016, 11:10
Окулист : Два раза перешивал здесь: http://autoryl.ru/ Дорого. Но претензий нет ни на мм - идеально сделали оба раза. Если идеально сделали, то почему два раза перешивал? BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
№198
31 10 2016, 11:10
Название темы: "Обогрев руля своими руками"
Понимаете? Своими! |
№199
31 10 2016, 11:13
bazinotti : Название темы: "Обогрев руля своими руками" Понимаете? Своими! Вот я и ищу, кто себе своими руками уже сделал, чтобы он и мне сделал своими руками BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
№200
31 10 2016, 11:20
olegmed : bazinotti : Название темы: "Обогрев руля своими руками" Понимаете? Своими! Вот я и ищу, кто себе своими руками уже сделал, чтобы он и мне сделал своими руками Тоже вариант!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
