№176
15 12 2014, 20:12
сarlsson : спасибо
№177
15 12 2014, 20:17
Александр325Сi : есть один человек,он тоже починил редуктор,хватило на неделю,развалился...тоже справа!Купил новый,уже полтора года вжаривает...Люфт с правой стороны был изначально...и за это время он особо не увеличился...А вот новый кардан убил))крестовина развалилась...Ставил он тогда новые привода,редуктор и кардан! менял сцепу там такой люфтяра был до ремонта щас конечно поменьше. до меня носились и я носился, замена кардана даже не пахнет |
№178
15 12 2014, 20:21
goldrock89 : Александр325Сi : есть один человек,он тоже починил редуктор,хватило на неделю,развалился...тоже справа!Купил новый,уже полтора года вжаривает...Люфт с правой стороны был изначально...и за это время он особо не увеличился...А вот новый кардан убил))крестовина развалилась...Ставил он тогда новые привода,редуктор и кардан! менял сцепу там такой люфтяра был до ремонта щас конечно поменьше. до меня носились и я носился, замена кардана даже не пахнет Да кстати и сцепу и маховик ему новое ставили...!Как он умудряется это всё крошить.ХЗ!)) |
№179
15 12 2014, 20:41
goldrock89 : http://m-power.ru/forum/showthread.php?t=18330 интересно выслушать мнение кто уже менял вкладыши на каком пробеге и кто сталкивался с пиленым маслоприемником! у меня цука как раз ноябрь 2001 года |
№180
15 12 2014, 20:55
romanandreev_78 : goldrock89 : http://m-power.ru/forum/showthread.php?t=18330 интересно выслушать мнение кто уже менял вкладыши на каком пробеге и кто сталкивался с пиленым маслоприемником! у меня цука как раз ноябрь 2001 года скорее всего уже меняли вкладыши т.к. эта проблема образовалась почти сразу после выхода машины за 13 лет, думаю, в твоем моторе их уже поменяли Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№181
16 12 2014, 06:20
romanandreev_78 : goldrock89 : http://m-power.ru/forum/showthread.php?t=18330 интересно выслушать мнение кто уже менял вкладыши на каком пробеге и кто сталкивался с пиленым маслоприемником! у меня цука как раз ноябрь 2001 года у меня тоже шепчет не хочу что бы поговорка сработала кроилово ведет к попадалову
№182
16 12 2014, 16:18
щас позвонили дилеры сказала смогут посмотреть по базе за последние 3 года!
Рекомендуем почитать на тему ремонт редуктора lsd m3 e46
№183
19 02 2015, 17:13
теперь я нищеброд пошел заказал с япы редуктор 43 отдал
№184
19 02 2015, 17:15
старый сниму буду по новой дефектовать
№185
19 02 2015, 17:27
goldrock89 : теперь я нищеброд пошел заказал с япы редуктор 43 отдал ![]() нормальная цена! а есть уверенность, что он не будет такой же, как и твой? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№186
19 02 2015, 17:54
было два дешевле с пробегом 50 и с пробегом 25 тыс дороже с z4m и крышка задняя внизу уголок ребра охлаждения ломаный, взял дороже я думаю вариков таких нигде не найдешь !
№187
29 04 2015, 17:40
наконец таки шайбы сделали
№188
04 05 2015, 11:42
пришлось поменять один подшипник. пока нес до работы порвался пакет, корпус упал на бетон подшипником. в итоге откололся кусок внутренней обоймы! номер подшипника скину позже может кому пригодиться, цена подшипника 650 рублей
№189
04 05 2015, 23:07
goldrock89 : пришлось поменять один подшипник. пока нес до работы порвался пакет, корпус упал на бетон подшипником. в итоге откололся кусок внутренней обоймы! номер подшипника скину позже может кому пригодиться, цена подшипника 650 рублей какой подшипник.? флянца привода ? |
№190
04 05 2015, 23:25
goldrock89
закажи на меня шайб |
№191
04 05 2015, 23:26
G.S.A. : goldrock89 : пришлось поменять один подшипник. пока нес до работы порвался пакет, корпус упал на бетон подшипником. в итоге откололся кусок внутренней обоймы! номер подшипника скину позже может кому пригодиться, цена подшипника 650 рублей какой подшипник.? флянца привода ? да |
№192
05 05 2015, 16:54
romanandreev_78 : goldrock89 закажи на меня шайб есть еще комплект! я хочу попробовать сделать редуктор который на машине стоит, но думаю не получиться если выработка по корпусу! а так если заказывать устанешь ждать. я на них и забил уже, но спустя 6 месяцев позвонили. цена вопроса 3000 сделали 10 штук. |
№193
05 05 2015, 17:00
romanandreev_78 : G.S.A. : goldrock89 : пришлось поменять один подшипник. пока нес до работы порвался пакет, корпус упал на бетон подшипником. в итоге откололся кусок внутренней обоймы! номер подшипника скину позже может кому пригодиться, цена подшипника 650 рублей какой подшипник.? флянца привода ? да Где они по 650 рублей ? |
№194
05 05 2015, 17:04
в красноярске
№195
05 05 2015, 17:10
вот номер подшипника JLM104948 с передней ступицы toyota это на дифференциал м3
№196
22 05 2015, 18:00
сделал замер фланца 35.095, размер посадочного отверстия дифференциала 36.002 ! итого на выходе получаем зазор 0.07 сотых!! размер одинаковый справа и слева! у кого лежит редуктор делаем замер внесем частичку в решение проблемы!!
№197
22 05 2015, 18:20
не понятно заводской зазор либо он появился под средством работы, износа! лично я думаю нормальный зазор в допуске 0.03 либо 0.04 сотых не больше
№198
22 05 2015, 19:53
не стесняемся отставляем каменты кто что думает
№199
22 05 2015, 19:59
goldrock89 : не стесняемся отставляем каменты кто что думает ![]() у меня валяется бесхозный редуктор - лень вскрывать и мерить на одной машине таже беда что и у тебя, забил болт и жду когда он кончится чтобы поставить другой |
№200
22 05 2015, 20:34
