    • На форуме с 13 01 2012, 03:59
    • Сообщений 210
    • Авто: BMW 318iA
В общем делюсь опытом! прочитал эту тему! пошел пробывать смазывать вентилятор! Смазал все ок!. Не свистит! Мой совет: Можно не снимать крышку которая закрывает вентилятор! шприцом с иголкой можно до валов на которых вентиляторы крутятся достать из боковых отверстий где заслонки!Главное глушите машину при включеной печке и обдуве на максимум! СПАСИБО ЗА ОТЧЁТЫ ПО РЕМОНТУ ОЧЕНЬ ПОМОГЛИ ::rulezz::
    • На форуме с 19 11 2009, 11:55
    • Сообщений 1218
    • Авто: Е46 320Ci 2002г; Е39 530 2002г
    • Изображения: 43
Все эти смазывания эффект не надолго. Смазывал с разбором помогает на 1-2мес.
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
Мазал без разборки аэрозольной литиевой hi-gir--год все ок
[pic]43777[/pic]
    • На форуме с 22 12 2011, 02:33
    • Сообщений 152
    • Авто: BMW 330i
    • Изображения: 16
Мужики спасибо за все ответы всем респект...!!! =)
    • На форуме с 09 08 2010, 12:42
    • Сообщений 11435
    • Авто: w204
Очень редко, но иногда появляются сверчки.
На холодную и в большой минус.
Двигатель прогревается и все исчезает.
Чем чревато если не менять, только звуком сверчков или мотор может сгореть?
Не пью, не курю, не гуляю с девушками, ложусь спать в 22.00, встаю в 6.00. Тихий, спокойный,послушный... Но, когда я выйду из тюрьмы, все резко изменится!
    • На форуме с 24 01 2012, 13:49
    • Сообщений 360
    • Авто: Е46 320CiA m54
Всем привет! как всегда-где тонко, там и рвется(((в морозы стала отказывать печка...симптомы как у всех(прочитал выше) сначала на холодную верещала(звук из центр.воздуховодов), как прогреется, норм. становилось(при любых оборотах) проходит так неделя, полторы(а тачан взял почти месяц назад) начинает выключаться...от негодования ударял)))))со стороны пассажира в районе климата-мафона по торпеде))))(в районе ЕЖА по ходу) ПОМОГАЕТ)) теперь и такая процедурка не особо помогает...молчит скотинка...ребят, подскажите с чего начать...
P.S. салонный фильтр оч. давно не менелся, его нужно менять...с него походу начну, но врядли в этом причина...подскажите плиз, А?!)) а то замерзну... ::ot::
Есть кто из Владимирской области?
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
та же хня:)
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
Рекомендуем почитать на тему Верещит печка на малых оборотах
    • Сообщений 360
та же хня:)[/quote]
какие размышления на этот счет? :x
    • Сообщений 360
друзья, скажите, а от праворукой моторчик подходит без всяких доработок? :x
    • На форуме с 09 03 2009, 14:28
    • Сообщений 855
    • Авто: 320i m-54
NIKITOS_33RUS :
:arrow:
все из мрамора и гранита
    • Сообщений 360
алеха77 :
NIKITOS_33RUS :
:arrow:
::wow:: надо тогда заказывать!!! прям ставишь его и все дует в нужном направлении?:) просто кто-то тут писал(не помню :oops: ) что его нужно там как-то дорабатывать...
    • Сообщений 855
    • Авто: 320i m-54
NIKITOS_33RUS :
алеха77 :
NIKITOS_33RUS :
:arrow:
ничего там не нужно доробатывать!!! купил и поставил(правда геморно его туда запихивать)
    • На форуме с 30 11 2011, 17:39
    • Сообщений 874
    • Авто: 325Xi Touring
    • Изображения: 49
NIKITOS_33RUS :
Ежа чини или меняй... как - ищи в фотоотчетах...
Хотя по твоим симптомам больше все таки на вентилятор похоже...
NIKITOS_33RUS :
::40:: А что в праворульных вентилятор не в салон дует?
Подбираем запчасти и аксессуары в самом правильном каталоге ЕТК:
[url]http://www.etk.cc[/url]
    • Сообщений 360
::40:: А что в праворульных вентилятор не в салон дует?[/quote]
да это сам себя с понталыги сбил ::tyktyk:: вот и думаю...толи лыжи не едут...
за совет весьма благодарен, поеду сейчас пытаться вынуть этот моторчик..
    • На форуме с 25 01 2011, 20:34
    • Сообщений 14220
    • Авто: чёрное
Bandit :
Прав на все 100 ,я столкнулся с этой проблемой ещё в 90-х на вазе ,разбирал смазывал ,помогало не на долго ,всему виной графитно медная фтулка в которой крутится вал мотора печки ,изнашиваясь создаётся зазор во фтулке и никакая смазка там уже держаться не будет ,задумка там изначально расчитана на меднографитную фтулку работающую без дополнительной смазки ,из за зазора во фтулке вал вращаясь попадает в резонанс и гудит ,вывод ,либо корчевание мотора ,поход к токарю и новая фтулка ,либо замена мотора ,смазка временный выход .
Наумничал ::39:: ::18:: :lol:
Акаб красава
    • Сообщений 360
а мне заливали что щетки стерлись...и надо его менять, т.к. никакие смазывания не помогут...
может такое быть ведь тоже? ::33::
    • Сообщений 14220
    • Авто: чёрное
Каждый случай нужно рассматривать индивидуально ,возможен и износ щёток но верещать из за них не будет ,другой вариант ,при сильном морозе ,у меня например при минус 20 что то там поскрипывало первые секунд 30 работы ,от минус 10,,15 ти уже такого не наблюдается ,можно не парится ,просто мороз давит ,а вот если верещит всегда при запуске в любую погоду и проходит минут через 5 ,то это однозначно фтулка(и) только замена
Акаб красава
    • Сообщений 360
с утра сегодня сажусь, поехал в сервис...завел, раз-работает!!!поработал, опять встал(( стукнул в панель-заработал...так короче раза 3 по дороге повторялось..но я до сервиса не доехал:) может это ЕЖ?
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
NIKITOS_33RUS :
та же хня:)
какие размышления на этот счет? :x[/quote]
купил за 500 руб бу мотор без люфтов:)
=MapaT= :
    • Сообщений 360
NIKITOS_33RUS :
та же хня:)
купил за 500 руб бу мотор без люфтов:)[/quote]
красавец!!! ::byy:: надо тоже искать...мож у кого еще есть? ::hm::
    • На форуме с 03 01 2010, 22:05
    • Сообщений 654
NIKITOS_33RUS :
Я ставил моторчик для праворульки на свою. Покупал оригинал у ОД. В комплекте с моторчиком идёт типа скоба куда он ставится. В мою старую новый моторчик не встал, там выемки немного другие.
Если что речь вот о этом.
    • Сообщений 360
Доброго времени суток!!! я справился со своей проблемой)) у меня подгорел штекер на еже...а подгорел по ходу из-за того, что моторчик уже был загаженый и вставал...сняли моторчик, продули, помазали...а штекер подремонтировали, но надо все равно менять будет...мож есть у кого? ::37::
    • На форуме с 22 03 2010, 21:14
    • Сообщений 181
    • Авто: BMW 320D
Снова печка начала верещать...
Какое масло больше всего подойдет?
75w-80?
    • Сообщений 874
    • Изображения: 49
Roman-speak :
В последнее время для таких целей использую смазку для цепей мотоциклов.
Нареканий не было...
    • На форуме с 04 03 2008, 16:00
    • Сообщений 1173
    • Авто: Были E46 320i | f30 ///M Paket Böse Flieger
    • Изображения: 8
Stealth :
Я ставил моторчик для праворульки на свою. Покупал оригинал у ОД. В комплекте с моторчиком идёт типа скоба куда он ставится. В мою старую новый моторчик не встал, там выемки немного другие.Если что речь вот о этом.
ну так не встал от праворульки? или работает все?
BMW F30 320 xDrive M sport
