/ [ДИАГ.] Програмирование и кодирование E46 Своими Руками!!!! на BMW
    • Сообщений 3207
    • Авто: Е39 M57 3.0D Туринг
    • Изображения: 21
Zeke
не Флуди
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
Ок босс! ::40::
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
игорь555
ты через ман профиль кодируешь?
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Да Саш,через него он кодирует. Как только потом читает машину,все сбрасывается.
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Zeke :
он точно ее читает? (работа кодердатен_лесен стоит?)
игорь555
удали нафиг директорию с ИНПОЙ и НЦСом, поставь заново, и не меняя никаких настроек попробуй почитать
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Это в профиле где изменяются настройки для кодирования маном? Может ему и другой профиль попробовать?
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Zeke :
нет, когда жмешь уже КОДИРОВАНИЕ - надо обязательно смотреть какая работа стоит: SG_CODEREN - это кодирование, для чтения надо CODERDATEN_LESEN
там для смены есть кнопка change job :???:
Рекомендуем почитать на тему [ДИАГ.] Програмирование и кодирование E46 Своими Руками!!!!
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Понятно,вот это вариант. Проверь Игорек!
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
Ок. Ребята. Спасибо :twisted:
    • На форуме с 18 10 2009, 15:04
    • Сообщений 262
Здравствуйте все. Подскажите,как лучше сделать. Какой то Бил Гейтс в ноуте порылся ::23:: , теперь ПРОГМАН не стартует,не находит файл конфигурации.Переустанавливать не хотелось бы,не великий я знаток в этом :x . Может быть достаточно блокнотом скопировать VMWare configuration file и VMXF ,вроде только они погибли, и скинуть мне,буду очень признателен ::22::
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
andrey a w
Таки перекачай еще раз образ и все.
    • Сообщений 262
Zeke :
andrey a w
Образ у меня на компе,на ноуте нет. А как их в кучу собрать наверное с ходу не соображу ::tyktyk:: . Получается по твоему- переустановить.Нудновато,чёрт и не очень знакомо.
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Хммм,качаешь образ прогмана,копируешь на флешку,переносишь на ноут и все. Зачем что то переустанавливать?
    • Сообщений 262
Если не трудно,просвети более пошагово. Распакованный образ 7.75 ГБ (changes,sss base dvd1 dvd2) жаль нет под руками флэшки 8 ГБ ,а вот на ноуте куда её ? В папку ПРОГМАН копировать?
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
andrey a w
Есть уже готовый образ собранного прогмана. Я не помню от куда качал вроде с bmwpost.ru он уже полностью работоспособен там.
    • Сообщений 262
Готовый образ 23 ГБ,да? Потом копирую,видимо предложит старые файлы заменить, а вот в виртуалку он сам встроится? И с портами как потом?
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
andrey a w
Да готовый образ. Скопируй в другое место,чтобы ничего не заменять. Потом запускаешь файл vmxf или vmx и все. Про какие порты ты говоришь?
    • На форуме с 07 02 2011, 22:48
    • Сообщений 328
    • Авто: 320i E46
если перипрошить машину могут пропуски зажигания убраться? просто слышал когда ошибки трут многие ссимптомы проходят? правда ли эта
vadi-e@e46club.ru
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Vadi
если ты о том "глючит ли ПО блока если в памяти много ошибок?" - то не правда
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
Zeke :
:x Точно не нужно переустанавливать?
    • Сообщений 262
игорь555 :
Zeke :
Нет. Я свой запустил, немного с проблемами,но идёт.У меня нужно было поправить файл конфигурации,он для двухядерного проца,если я правильно понял.
    • На форуме с 13 06 2010, 22:06
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
Комрады, при замене штатной магнитолы кассетной на Динавин, радио модуль канул в бездну. Может кто делал его выключение из комплектации ЭБУ без его наличия ? Progman ругается зараза... Прочитал документацию, раздел "Дооснащиние и переоснащение". Но когда стал делать не нашел кнопку "переоснащение". Может есть еще какие-нибудь способы выключения ?
    • На форуме с 27 05 2009, 14:15
    • Сообщений 431
    • Авто: BMW E46/320/1998/M52TU/sedan
Филлини
спасибо за подробный отчёт...
Куплю БУ запчасти в СПб:
- оба передних локера в сборе
- позиция 3 в личном альбоме
    • Сообщений 431
А кто-нибудь програмировал блоки через Progman////
Надо обновить прошивку DME...
Где брать, вообще прошивку???
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
alexxcool :
Обратись Zeke он Умеет кодировать,он поможет.Максу из Сочи помогло,у него теперь Евро 2
Zeke ::42::
  • 330cia e46
