№151
13 11 2011, 15:05
Друзья, подскажите, может ли долго прогреваться салон из-за сломанного/плохого "ёжика"?
Если ставишь +32 градуса на климат-контроле, а по ощущениям явно не +32, то "ёжик" ли в этом виноват? Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги) В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите. |
№152
13 11 2011, 15:14
Тони Беспантони : Друзья, подскажите, может ли долго прогреваться салон из-за сломанного/плохого "ёжика"? Если ставишь +32 градуса на климат-контроле, а по ощущениям явно не +32, то "ёжик" ли в этом виноват? Ёжик только заставляет по команде климата крутиться вентиль с определённой скоростью. Если у тебя скорость работы вентиля меняется по команде пилота (или климата) и не плавает - ёж в поряде. Смотри уровень жижи, термостат, воздух попробуй выгнать, патрубки к радиатору пощупай. |
№153
13 11 2011, 17:47
Тони Беспантони
смотришь температуру ОЖ - если большая а в кабине мороз - смотри клапан, доп. помпу и т.д., но не как не йож.. |
№154
19 11 2011, 11:41
Короче, странно у меня как-то салон прогревается. Если, включить зажигание и ездить, то салон не особо прогреется. Но, если после того, как поездил, прогрел двигатель до рабочей температуры (стрелка температуры на шкале стоит на 90 градусов), затем заглушил машину и потом снова завёл и поехал, то салон будет обогреваться как положено. Почему именно со второго, так сказать, захода, климат-контроль начинает правильно работать, мне непонятно.
Кстати, ездил сегодня с термометром в салоне, чтобы проверить истинную температуру. Соответствия температуры, выдаваемой климат-контролем и фактической температуры в салоне, удалось добиться где-то через 1,5 часа езды. Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги) В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите. |
№155
19 11 2011, 11:50
А мотор во время 1-й поездки до рабочей прогревается?
№156
19 11 2011, 11:53
не пробовал посмотреть ошибки блока IHKA ? Может что-то подскажет...
№157
25 11 2011, 18:18
Alexander_Br : Тони Беспантони смотришь температуру ОЖ - если большая а в кабине мороз - смотри клапан, доп. помпу и т.д., но не как не йож.. Включил сегодня тест 7.0, завёл машину, сначала было показание "000", затем через полминуты потихоньку температура стала возрастать. Машину прогревал на месте, сам же я пока отряхивал снег, чуть протёр кузов, стекла. В итоге, когда стрелка на шкале стала ровно по середине, тест показывал "078", наверно имеется ввиду 78 градусов по С. При этом, машина грелась около 20 минут, не менее. Я отключил зажигание, через минут 5 снова завел. Тест 7.0 сначала показал "078", затем через секунд 10 сбросил показание до "074" Насколько я помню, рабочая температура двигателя 90 градусов. Отсюда вопрос: что с машиной не так, точнее из-за чего такая малая температура? И следовательно, из-за чего так долго прогревается салон? Послезавтра, наверно буду кататься по городу, заодно врублю тест 7.0, посмотрю через какое время двигатель прогреется до рабочей температуру. Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги) В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите. |
Рекомендуем почитать на тему [ЭЛЕКТРО] Замена выходного каскада вентилятора (Ёж)
№158
25 11 2011, 19:46
Тони Беспантони : Включил сегодня тест 7.0, завёл машину, сначала было показание "000", затем через полминуты потихоньку температура стала возрастать. Машину прогревал на месте, сам же я пока отряхивал снег, чуть протёр кузов, стекла. В итоге, когда стрелка на шкале стала ровно по середине, тест показывал "078", наверно имеется ввиду 78 градусов по С. При этом, машина грелась около 20 минут, не менее. Я отключил зажигание, через минут 5 снова завел. Тест 7.0 сначала показал "078", затем через секунд 10 сбросил показание до "074" Насколько я помню, рабочая температура двигателя 90 градусов. Отсюда вопрос: что с машиной не так, точнее из-за чего такая малая температура? И следовательно, из-за чего так долго прогревается салон? Послезавтра, наверно буду кататься по городу, заодно врублю тест 7.0, посмотрю через какое время двигатель прогреется до рабочей температуру. Вертикально стрелка и встает как раз на 78 где-то. Рабочая t прогретого движка 95-96 на ХХ, на скорости может опускаться до 93-90-88, и это нормально. Посмотри какая будет температура после минут 15 езды, если меньше 90, то что-то не то с системой охлаждения. |
№159
25 11 2011, 19:59
Yuristu : Вертикально стрелка и встает как раз на 78 где-то. Рабочая t прогретого движка 95-96 на ХХ, на скорости может опускаться до 93-90-88, и это нормально. Посмотри какая будет температура после минут 15 езды, если меньше 90, то что-то не то с системой охлаждения. Температуру промониторю, когда поеду кататься. Надеюсь, движок выдаст положенные 90 градусов. Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги) В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите. |
№160
25 11 2011, 20:14
Ну очень похоже на термостат. .
№161
26 11 2011, 00:40
Тони Беспантони : Короче, странно у меня как-то салон прогревается. Если, включить зажигание и ездить, то салон не особо прогреется. Но, если после того, как поездил, прогрел двигатель до рабочей температуры (стрелка температуры на шкале стоит на 90 градусов), затем заглушил машину и потом снова завёл и поехал, то салон будет обогреваться как положено. Почему именно со второго, так сказать, захода, климат-контроль начинает правильно работать, мне непонятно. попробуй не зажигание вкл-выкл, а на климате 16--16.5 градусов поклацать туда-сюда раз пяток, 16 --клапан радиатора печки закрыт, 16.5---открыт, для клапана такая разминка весьма полезна если будет результат--отпишись, интересно... |
№162
26 11 2011, 01:56
Тони Беспантони
проверь термостат, если он у тя не электронный - то знай, что он может не только заклинить в одном положении, но и глючить - открываясь ранее положенной температуры (или позже) просто после долгого катания по городу посмотри температуру: если до рабочей не прогреется - скорее ему песта еще сразу потрогай патрубок подачи с радиатора - если температура мотора не достигла температуры открытия термостата (посмотри по каталогу, какая у твоего), а патрубок горячий - то в мусор у меня даже на дизеляке 4х-горшковом, с полностью исправной системой охл. прогрев в движении (и на месте тоже) составляет не более 15-20 минут (со включенной печкой) grin1 : а на климате 16--16.5 градусов поклацать туда-сюда раз пяток, 16 --клапан радиатора печки закрыт, 16.5---открыт мало чем поможет, потому, что клапана управляются ШИМом, и чтобы полностью его открыть надо клацать 16.....32, т.е. надоест |
№163
26 11 2011, 05:53
Alexander_Br : grin1 : а на климате 16--16.5 градусов поклацать туда-сюда раз пяток, 16 --клапан радиатора печки закрыт, 16.5---открыт мало чем поможет, потому, что клапана управляются ШИМом, и чтобы полностью его открыть надо клацать 16.....32, т.е. надоест дело в том , что у него еффект был при вкл -выкл зажигания , что то мне слабо верится что водяной клапан импульсами управляется, как вакуумные, по моим ощущениям когда включаю печку на прогретой машине при переходе с 16 на 16.5 теплеет очень резко, и патрубок после клапана у себя потрогал , когда 16.5 стояло--конкретно горячий, ИМХО температура поддерживается не модуляцией клапана , а вентилятором, или(И) помпой печки |
№164
26 11 2011, 13:18
grin1 : что то мне слабо верится что водяной клапан импульсами управляется : Отопитель работает в режиме повторного нагрева. Поступающий воздух охлаждается испарителем и снова нагревается теплообменником до требуемой температуры. Температура теплообменника регулируется водяным клапаном , работающем в тактовом режиме. При этом периодичность открывания клапана рассчитывается ЭБУ на основе указанных выше входных величин. При установке на максимально "ХОЛОД" периодичность открывания клапана составляет 0 мсек, на максимально "ТЕПЛО" - 3600 мсек.
№165
26 11 2011, 13:59
надо будет проверить у себя
а то как то сразу жарковато становится на 16.5 |
№166
26 11 2011, 14:28
вообще странно как-то--доп помпу ставить, и клапаном душить
№167
26 11 2011, 19:05
grin1 : вообще странно как-то--доп помпу ставить, и клапаном душить ![]() помпа лишь обеспечивает равную (постоянно высокую) циркуляцию при различных оборотах мотора, которая в последующем обрезается как надо клапаном независимо от оборотов |
№168
27 11 2011, 15:34
Прежде всего, спасибо друзья, что не оставляете без ответа мои вопросы
А теперь по порядку. Yuristu : Вертикально стрелка и встает как раз на 78 где-то. Рабочая t прогретого движка 95-96 на ХХ, на скорости может опускаться до 93-90-88, и это нормально. Посмотри какая будет температура после минут 15 езды, если меньше 90, то что-то не то с системой охлаждения. Вчера малость (минут 30) поездил. Тест 7.0 приборки зафиксировал последнюю температуру 93 градуса. При этом во время движения мелькали и 88 и 95 градусов. Т.е., как я понял, температура в норме. wladimir59 : Ну очень похоже на термостат. . Помня свои старые ремонты, думал у меня заменен термостат, однако, открыл свой doc-файл с расходами на авто и... вот что обнаружил: - термостат я не менял за все время владения авто (с 2008 года) и меняли ли его до меня мне неизвестно; - два года назад, примерно 26.000 км назад я менял какой термостат, но видимо не тот. Я менял термостат с номером 17 11 1 437 362, который в каталоге относится к расширительному бачку АКПП. По ЕТК термостат с корпусом у меня имеет номер 11 53 1 437 040. Короче, что я менял, чёрт знает. Вот фото той детали (17 11 1 437 362), которую мне меняли: grin1 : попробуй не зажигание вкл-выкл, а на климате 16--16.5 градусов поклацать туда-сюда раз пяток, 16 --клапан радиатора печки закрыт, 16.5---открыт, для клапана такая разминка весьма полезна если будет результат--отпишись, интересно... Во-первых, я впервые узнал, что клапан закрывается при 16 и открывается при 16,5 градусах. Сегодня я это услышал (точнее услышал как что-то открывается-закрывается), когда проделал описанные тыкания с 16 на 16,5 туда-обратно несколько раз. Во-вторых, по результатам "клацания" кнопки климат-контроля такой результат: учитывая, что на улице было +1,5С, что машина стояла всю ночь и я заводил на холодную, после завода и переключения с 16 на 16,5 несколько раз (раз 5-6), двигатель буквально за 30 секунд дошёл до температуры 37 градусов, да и в целом прогрелся быстрее. Но, тем не менее, я не думаю, что прогрев двигателя был быстрее из переключения температуры на климат-контроле. Alexander_Br : просто после долгого катания по городу посмотри температуру: если до рабочей не прогреется - скорее ему песта еще сразу потрогай патрубок подачи с радиатора - если температура мотора не достигла температуры открытия термостата (посмотри по каталогу, какая у твоего), а патрубок горячий - то в мусор Температура, как я писал выше, вроде как рабочая была после вчерашнего небольшого катания. На счёт "потрогай патрубок подачи с радиатора". Хм... я честно не знаю где он Я сейчас грел машину после ночного стояния, грел на месте, без движения. По тесту 7.0 температура 78 градусов. Я заглушил двигатель, через 5 минут открыл капот и потрогал патрубок (на фото ниже выделен красным). Резиновый патрубок был тёплый, а стягивающий хомутик слишком горячий. Если, трогал не тот патрубок, то напиши, пожалуйста, что нужно трогать. Вот схема из ЕТК: На счёт температуры открытия термостата. Ты пишешь, посмотри по каталогу, а я вот не знаю по какому. По ЕТК, TIS, WDS или какому-то ещё? Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги) В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите. |
№169
27 11 2011, 15:49
С термостата на радиатор --это номер 3,
у меня при стоянии в такую погоду он и не открывается(дизель!), патрубок холодный и радиатор холодный |
№170
27 11 2011, 15:58
Тони Беспантони : На счёт температуры открытия термостата. Ты пишешь, посмотри по каталогу, а я вот не знаю по какому. По ЕТК, TIS, WDS или какому-то ещё? смотришь номер детали по ЕТК, вбиваешь в экзист и в доп. информации по детали будет температура, если не найдешь, давай номер термостата, посмотрю по Repxpert-у... |
№171
27 11 2011, 16:01
grin1 : С термостата на радиатор --это номер 3 Понятно. Видел этот патрубок, добраться рукой до него не сложно. Завтра после езды, если будет возможность, потрогаю этот патрубок. Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги) В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите. |
№172
27 11 2011, 16:53
Тони Беспантони : Завтра после езды, если будет возможность, потрогаю этот патрубок. наверное надо не после езды , а в процессе прогрева. Машина греется, патрубок полностью холодный--нормально, если чуть тепленький--термостат пропускает, дошли до температуры открытия --резко станет горячим--значит термостат открылся |
№173
28 11 2011, 09:48
Сегодня утром ехал на работу и заодно посматривал на приборку с выведенными показаниями температуры (тест 7.0). Что-то какая-то фигня всё-таки с системой охлаждения. Для начала машина, как всегда, долго прогревалась, рабочая температура в ~90 градусов была достигнута через довольно долгое время, не смотря на езду. Но, с этим ещё ладно, далее при езде заметил, что температура скачет, при чем при газе может упасть до 81 градуса, при остановке возвращается до 93 градусов.
Скорее всего, термостат глючит, но если у кого-нибудь есть какие-нибудь соображения на данный счёт, то напишите пожалуйста. Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги) В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите. |
№174
28 11 2011, 10:49
Посмотри какая будет температура после минут 15 езды, если меньше 90, то что-то не то с системой охлаждения.[/quote] Сколько на своей ни ездил, стрелка всегда вертикально была. Т.е. у меня всегда t движки 78 градусов ? |
№175
30 11 2011, 09:28
Подниму темку. Вдруг кто-нибудь что-нибудь, да подскажет.
