№126
03 10 2011, 08:29
Я пробовал просто менять панель всё это хрень!
Воздух идёт со всех отверстий не возможно отрегулировать ноги экран стекло единственный плюс кнопки горят экранчик но всё-таки оставил свою с крутилками. |
№127
03 10 2011, 13:45
Shum : Alexander_Br : Shum для полноценного переоснащения необходимо добавить 2 сервозаслонки (а это снятие торпеды), датчик AUC, + можно впереть солнечный, и надо немного проводку покрутить. а если установить данные сервозаслонки, в ноги начнёт дуть хотя бы? Обязательно.И мощность с направлениями регулировать.Будет работать как стандартный климаавтомат(представление имеете?). Торпедо снимать не нужно,всё не по одному разу описано-расписано уже |
№128
03 10 2011, 13:50
сегодня ехал на работу и понял, что ноги стали замерзать:)
мет линейкой вытащил панель и путем подключения-отключения штекера добился нужного положения заслонки. естессно при 2 положении ключа
№129
03 10 2011, 13:57
Чтобы из кондея сделать климат, как минимум необходимо, поменять механический привод заслонок на моторизированный + сам блок/панель климата.
При аккуратном и последовательном подходе часа за 3-4 можно управится. Инструмент нужен стандартный. |
№130
03 10 2011, 15:26
Shum : а если установить данные сервозаслонки, в ноги начнёт дуть хотя бы? конечно, в этом есть их предназначение |
№131
03 10 2011, 15:29
а в Москве может кто нибудь сделать это за деньги?
№132
03 10 2011, 15:45
да, официалы, тысяч за 70 рублей;)
а вообще, нужен просто вменяемый сервис, привод заслонок б/у (можно купить всю печку с донора без вентилятора), панель климата и в общем то все. |
Рекомендуем почитать на тему [КОНДИШН] Замена панели климата - развенчание мифа
№133
03 10 2011, 23:01
а как у меня на блоке с крутилками регулировались направления раньше? Там же тоже не механические по моему стояли. Раз к крутилкам ни единого тросика не подходило.
Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№134
03 10 2011, 23:05
Shum : а как у меня на блоке с крутилками регулировались направления раньше? шаговым сервомотором и заметь: там никак не поставишь обдув сразу во ВСЕ потоки |
№135
04 10 2011, 09:46
да... А на этом блоке ещё и в ноги ваще не дует. Тогда получается нужно 2 этих привода+куда то их в проводку врезать надо? Или там есть разъёмы?
№136
04 10 2011, 23:38
Shum
в BMW EBA (2003г на англ.) - пошаговая инструкция по переоснащению, даже с картинками |
№137
05 10 2011, 22:44
а ссылка есть?
№138
17 11 2011, 00:18
Народ. у меня ситуация ваще запутанная. купил машину на ней типо стоит климат. но кнопки направления фигпоймешькак работают=) у меня вопрос: кто добирался, скажите по фотке у меня ручное управление или авто(сломаное).
на фотке указано колесо, которое, как я понимаю должно проворачиваться полностью и тогда будут открываться все заслонки по-очереди, но оно прокручивается на половину(т.е. половина заслонок только работает). и еще вопрос- в комплект дооснащения 64 50 0 029 507 входит доп. три сервопривода, а все говорят, что надо два. что за лишний моторчик немцы хотят втюхать? и надо ли тогда еще менять короб под сервоприводы? |
№139
18 11 2011, 10:06
У кого климат не дует в ноги... установите вновь старые крутилки, выбирайте нужное направление потока воздуха, затем снимаете крутилки и ставьте панель климата... направление потоков воздуха сохранится
№140
18 11 2011, 10:57
dollar8
три там мотора надо... посмотри по схеме, не хватает у тя вроде как всего нужного
№141
18 11 2011, 11:40
Alexander_Br : dollar8 три там мотора надо... посмотри по схеме, не хватает у тя вроде как всего нужного ![]() получается что докупать надо еще два, а не три как в комплекте (или они там разные?) и какие мелочевки еще необходимы? Seneld : У кого климат не дует в ноги... установите вновь старые крутилки, выбирайте нужное направление потока воздуха, затем снимаете крутилки и ставьте панель климата... направление потоков воздуха сохранится я снял моторчик. прокрутил отверткой заслонки в нужное положение. установил сервопривод на место. теперь переключается в двух положениях. |
№142
18 11 2011, 12:00
dollar8
они там все разные, посмотри ЕТК |
№143
04 12 2011, 22:59
Где установить климу???? Я в тоже в теме если что ребята!
№144
15 12 2011, 21:30
Думаю автор темы будет не против если я здесь выложу официальный сервисный бюллетень по замене блока крутилок на блок автоматического климата
[url]http://www.bigpatsfans.com/aircondM54.pdf[/url] |
№145
15 12 2011, 21:55
Будет прикольно если по ссылке будет рисунок немецкого [censored].
№146
01 06 2012, 20:15
Завтра еду менять заслонки. Как только поменяю, напишу. Мой совет. Раскрутите барадчок, снимите подушку, снимите блок предохранителей, поезжайте в таком состоянии на разборку. И попросите у них посмотреть печку с климатом от такого же 46-го. Сравните что должно есть там и чего нет у вас и поменяйте это местами. Я сейчас сижу и жду пока мои запчасти снимут. Как снимут, поеду забиру и себе впихну.
№147
03 06 2012, 13:00
Поменял весь блочок сервоприводов. Из необходимых инструментов - набор ключей-звездочек, гибкая насадка на отвертку и килограммы терпения. Рабирать надо бардачок, снимать нижний правый воздуховод, подушку правую. Нужно сначала снять защиту Старого механизма, потом сам механизм, потом вытащить направляющие, которые идут на сами заслонки. Найти печку-донора, вытащить из нее 2 красные шестерни, и черную направляющую, идущую на заслонки, поменять все это дело. Потом снять моторчики с блока сервопривода. !Сначала ставьте пластиковый блок , а потом уже, поверх него сами моторчики! Запчасть целиком никак не залезет. После того как все на месте, снимайте старую клемму, ищите три коннектора по ее образцу и спаивайте !параллельно! проводку. Заизолируйте, поставьте все на место. и у вас рабочий климат. Минус - только один, что автоматическая рециркуляция не работает ибо не кайф искать датчик.
№148
16 06 2012, 20:38
поменял блок где циркуляция без кнопки а! не работает направление воздуха на лобовое! ошибка типо заслонок нету что делать
№149
17 06 2012, 02:50
даже ошибка появилась??? Я себе менял, у меня в ноги перестало дуть, но ошибок никаких небыло...
№150
17 06 2012, 10:54
а ты поставил какой блок: циркуляция воздуха-на кнопке 2 круга 1 пустой другой с буквой ,,а,, (автомат) как на картинке по замене,или просто 1 круг пустой без а автоматического режима. Это не имеет отношение к кнопке AUTO РАСПОЛОЖЕННОЙ В ЛЕВОЙ ЧАСТИ БЛОКА
Я поставил блок с 1 кругом(просто черный круг) и не дует в лобовое нажимаешь дуть в верх а она дует в салон а кнопки в салон и в ноги дуют в ноги. при нажатии на кнопку AUTO начинает чуть чуть дуть в лобовое(то есть не запотевает) |
