/ [ДИАГ.] Програмирование и кодирование E46 Своими Руками!!!! на BMW
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Дмитрий 42
нету такого ::37::
    • На форуме с 04 05 2011, 20:21
    • Сообщений 259
А по нашему кузову есть где-нибудь набор параметров возможных ? Почитать, подумать над ними.
Всмысле чтоб не общая куча как в первом посте, а прям конкретно для Е46.
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Дмитрий 42
в прогмане помощь почитай, только там без параметров NCS-а
    • Сообщений 3207
    • Авто: Е39 M57 3.0D Туринг
    • Изображения: 21
Alexander_Br :
Дмитрий 42
нету такого ::37::
Это точно я тож хотел так,но нет
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
Дмитрий 42 :
В инструкции (по фотографиям вроде на примере Е39) с БМВПОСТ написанно, что после изменения кодировок надо еще прописать обновленную ZCS, иначе при последующем кодировании, все изменения что были раньше затруться. Это актуально для Е46 ?
если я правильно понял то да при изменениях в файле MAN и при дальнейшем кодировании в папке WORK появляетса еще один файл только с расширением TRC соответственно дальше при кодировании нужно работать уже с этим измененным файлом
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
игорь555 :
в 46м кузове, по большому счету мало че "вкусного" настраивается ::at::
    • На форуме с 18 10 2009, 15:04
    • Сообщений 262
Доброго времени всем.У меня пара ,возможно, дилетантских вопросов.Какая распиновка правильная для переходника с OBD на 20 пин? Нашёл уже четыре варианта,все разные.И второе. В DIS 57(у меня немецкий) иду в \ выбор функций-сервис- AGR-план проверки \ хочу sollwert изменить, открывает пустые три окна ,потом **Ошибка Messtechnik 100,728** и всё.Тоже самое при попытке обнулить коррекцию ТНВД.В чём может быть причина?
Рекомендуем почитать на тему [ДИАГ.] Програмирование и кодирование E46 Своими Руками!!!!
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
andrey a w
функция требует системы измерений, которая есть только в оригинальной диагностической голове
BMW ADS:
7 - сброс сервисных интервалов
14 - АКБ (30 контакт)
15 - L-line
17 - K-line
19 - массы
20 - K-line
    • Сообщений 262
Alexander_Br :
andrey a w
BMW ADS:
15 - L-line
17 - K-line
19 - массы
20 - K-line
Спасибо.По функциям почему я спросил.Видел у товарища ноут,на котором они работают без жёлтой головы.
И по адаптерам.На столе сейчас два лежат
(1 вариант)
obd --------- ads
4,5----------19
7---------17,20
15--------15
16----------14
1----------16
(2вар)
obd -------- ads
16------------14
7------------17
8-----------20
4,5---------19
1-----------16
Пользуюсь вторым вариантом,т.к. в OBD2 15пин пустой (нет L-line), 7 и 8 разделены.Правильно?Или чего-то не хватает?
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
andrey a w :
если обд адаптер не через железный КОМ используется - то Л линия не будет работать (да и в е46 она не нужна)
если к линии - зацеплены на один 7 - то проблем с чтением не будет, если в обд адаптере 7 и 8 не соединены, и используется схема 7-17,8-20 - то будут, но у тя этот адаптер работает, значит все соединено
    • Сообщений 262
ОБД через СОМ работает.Читает вроде всё, автоопределение идёт. Я имел ввиду в самом ОБД разъёме 15 нога пустая.А китайцы недобрые левые переходники паяют.
    • На форуме с 25 12 2010, 22:44
    • Сообщений 366
    • Авто: BMW 320d M47N
Alexander_Br :
jonn64
а че там расписывать? читаешь параметры с приборки, находишь например:
KM_SERVICE_INTERVALL
25.000_km
в NcsDummy вбиваешь этот файл и смотришь что можно поставить вместо 25 т.км.
Подскажи пожалуйста, а если этот параметр от балды вставить (к примеру 10000 км) и закодировать, чем это может грозить и при возрате предыдущего параметра все вернется на свои места или возможны проблемы?
Можно увезти тебя из деревни, но нельзя увезти деревню из тебя...
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
andrey a w :
ну значит забудь про чтение е36, 34 и т.д.))))
AK@demic :
от балды - не впишешь, NCS выкинет ошибку (можешь попробовать, ничего не испортишь), там есть вроде 5000,11000,15000,25000,30000 (не помню), открой NcsDummy и посмотри
    • Сообщений 366
Alexander_Br Спасибо!
    • На форуме с 06 10 2009, 08:28
    • Сообщений 772
    • Авто: E46 M43TU
Дмитрий 42 :
Посмотри сюда:
ALEXsss :
Есть файлик в котором описываются кодировочные параметры, как раз на Е46. Однако он как-раз тебе будет в пору.
Ну и всем страждущим пригодится.
    • Сообщений 259
Благодарю!
    • На форуме с 28 04 2011, 21:01
    • Сообщений 34
    • Авто: e46 touring 320d m47n
Может кто подскажет как уменьшить программно подачу АГР?
читал что людиделали, вроде как это может ДИС, но где конкретно не нашел.
Пересмотрел NSC по всем блокам параметров связанных с АГР нету....
Надежда самообман, но это все что у нас есть....
    • Сообщений 34
lu55 :
ниужели тут никто не делал? или все партизаны?
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
lu55 :
там фигня, на пару каких-нибудь процентов... так же как и функция регулировки среднего количества впрыскиваемого топлива (мертвый чип-тюнинг с помощью ДИСа ::40:: )
едь к нормальному диагносту - программатором вообще убьет твой АГР
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
Програмно не отключить!
нужно патчить прошивку моторника так как агр завязан с расходомером на програмном уровне
видел где то переделку мозгов а именно коректировали датчик атмосферного давления на заниженное значение при котором отключается агр но я считаю это не правельным решением
вот что еще чудят
http://tuning-diesels.com/BMW/EGR%20restrictor.pdf
http://tuning-diesels.com/BMW/bmw.htm
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
Блин,засада полная при повторном кодировании авто,при считовании какого либо блока нцсом,вновь возвращаютса зав настройки уже устал,че не так :shock:
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
игорь555
потому, что кодируешь по шифру/заданию
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
Alexander_Br
Не понимаю.Если не трудно поподробнее
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
Игорян отстань от машины и посмотри на кол-во своих сообщений. Хотя могу тебе ее на евро2 прошить))))
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
Zeke
иди в море искупайся :lol:
  • 330cia e46
