/ Мега Фото Отчет по востановлению креплений задней балки на BMW
    • На форуме с 05 08 2012, 11:32
    • Сообщений 561
    • Авто: 320i->325i
Стрaнник :
GUNhed :
и после такого вы еще любите бмГ?
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
::23:: ::butch::
    • На форуме с 10 10 2011, 16:00
    • Сообщений 4239
    • Авто: E46 325Ci Red Valkyrie
    • Изображения: 27
да, известный факт - владельцы БМВ - шизики)))
> [url]http://bmwfanatics.ru/chat[/url] <
Чат для клубней
> [url]http://radio.bmwfanatics.ru/[/url]
радио BMW Fanatics
>если радио не работает!!! SMS "радио не работает" на +79262332255
    • На форуме с 01 08 2011, 19:17
    • Сообщений 1370
    • Авто: BMW 318 E46 седан М43TU и <<Злая Нива>> Рено DUSTER, Lexus GS430.
Подозрения подтвердились,треснуто левое заднее крепление над банкой глушака :( :( у меня и сварки нет!!!да еслиб была опыта сварочного нет :( !!!Братва так кемпи сварка нужна да?
    • Сообщений 4239
    • Изображения: 27
я хз, но не своими руками дорого. Я говорю - за неимением на тот момент альтернативы, в ТЦ "ВЛАСЕР" (г. Реутов, проспект Мира, д. не помню) я отдал 21800 или что-то в этом духе.
Чат для клубней
радио BMW Fanatics
    • На форуме с 25 01 2011, 20:34
    • Сообщений 14220
    • Авто: чёрное
Без сварки кемпи шансов нет
Акаб красава
    • На форуме с 15 12 2007, 21:12
    • Сообщений 3622
    • Авто: BMW e46 318i 2001 г.в, BMW e87, BMW e71 3.0D
Добавлю немного своих фоток
Пластины вырезал болгаркой из металла толщиной 2мм.
Толще металл брать не имеет смысла, т.к этот гнулся с очень большим трудом.
Решил раскидать подвеску с последующей заменой всех сайлент-блоков.
Швы зачищались, грунтовались в 2 слоя (кислотный грунт и 2к), затем обрабатывались шовным герметиком. В конечном итоге приваренные латки выглядят так, буд-то с завода.
Изнутри полости обрабатывались горячей смесью из пушечного сала+масло, через мовильный пистолет.
Варил полуавтоматом впервые, поэтому прошу строго не судить за кривые швы.
Вот тут заметил,что лопнул герметик, как оказалось позднее контактная сварка отошла
Полик не вскрывался,т.к крепление треснуло, но не вырвалось. Авто 2001 года, теоретически эта проблема не должна была меня коснуться.
    • Сообщений 3207
    • Авто: Е39 M57 3.0D Туринг
    • Изображения: 21
MaXon
:twisted: Красавчик.но пол нужно вскрывать обязательно,ибо это еще одна точка крепления
Рекомендуем почитать на тему Мега Фото Отчет по востановлению креплений задней балки
    • Сообщений 3622
Игорь :
MaXon
Пол не вскрывал по нескольким причинам:
Во-первых:У меня 2001 год март, соответственно эта проблема теоретически решена. Этому свидетельствует большое количество точечной сварки слева.Соответственно смею полагать, что изнутри тоже приварили как надо.
Во-вторых: в моем случае крепление не вырвало, а значит сам кронштейн внутри намертво закреплен. Посторонних шумов сзади не было.
В третьих: эстетика взяла верх над сомнительно-профилактическим вскрытием
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
MaXon
ну в принципе ::36:: главное,что бы все было ровно
    • Сообщений 4239
    • Изображения: 27
MaXon
Братиш - агонь!)))) ::rulezz::
Хорошо быть рукастым!))) :D
Чат для клубней
радио BMW Fanatics
    • Сообщений 1370
Братва, у кого нибудь шаблоны не осталось, на усилительные пластины!? :x наконец завершил переднюю подвеску,теперь надо эти крепления варить,хотел заранее подготовить пластины для усиления. :shock: :shock:
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
<<BIG BOSS>> :
да там по месту из картона можно прикинуть че да как,а потом уже вырезать из метала я так делал
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
<<BIG BOSS>> :
    • Сообщений 1370
Игорь :
<<BIG BOSS>> :
И то верно.Спасибо за совет,просто хотел как бы заранее подготовить.
    • На форуме с 05 04 2014, 11:45
    • Сообщений 91
КРУТО
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
если задняя левая точка не вырвана, но есть трещина(ы) длиной более 20 мм, то однозначно резать/варить.
если менее 20 мм, то можно вылечить, укрепив структурной пеной по заводскому рецепту 2009 года и забыть о проблеме навсегда.
то же самое надо сделать, если трещин нет. я как раз планирую это сделать в ближайшее время.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • На форуме с 08 06 2012, 19:17
    • Сообщений 942
    • Авто: 320>>>330 Schwarz был,теперь 120d
    • Изображения: 36
toolshed
а что из себя представляет структурная пена?
Люди в мире разделяются на две категории:одни сидят на трубах,а другим нужны деньги...
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
И тут дерьмо.......
    • На форуме с 07 02 2020, 12:02
    • Сообщений 14
кто-то может фотки перезалить
не видно ничего
Как я менял задние колодки и диски на BMW X5(E53) 3.0 бензин
