№126
18 10 2011, 18:10
Кабель подключается в самом начале до запуска каких либо программ и включения зажигания так как проги конектятся к сом1 который распределяется в момент подключения кабеля
распределение памяти надо настроить для машины и больше 256мб выделять не стоит а лучше отключить 3d графику видео машины rapid |
№127
18 10 2011, 21:35
rapid : ты где скачал виртуалку? дай ссылку. а то я одну скачал, но она тупит тем что у компа мало памяти. вот эту качал http://narod.ru/disk/7708373001/www.bmw ... EW.7z.html В общем все заработало. Снес потом заново записал виртуалку на комп. Установил связь с диагностической головкой через меню Администратор. Есть ли какой-нибудь способ борьбы с геморной работой тачпада ноута с DIS? |
№128
19 10 2011, 03:42
Merzavetss
А ты что раньше связь не устанавливал? есть но очень гиморойный! попробуй для начала другую сборку DIS возможно в твоей что то с драйвером тача а если уш не поможет значит у тебя гиморойный тач под которого нужно дрова ставить |
№129
19 10 2011, 08:23
Устанавливал связь, но DIS все равно ругался...то диаг линия повреждена, то нету 15 В. На тач забил, использую мыша ).
№130
19 10 2011, 19:26
я на VAG замкнул 7 и 8 контакты, но ИНПА ругается постоянно что вроде связи нет. чёрт её знает что творится...
№131
29 10 2011, 10:41
del
№132
04 11 2011, 21:05
Подскажите пожалуйста профи
е46 318 98г хотелось чтобы при закрытии машины чтоб она подавала знаки мигая аварийкой , закрывались двери во время движения , возможно ли это сделать если да то через какой штекер в моторном отсеке или под рулем . Заранее благодарю за помощь . ПИ. СИ. Вот кабель который я собираюсь взять [url]http://www.ebay.de/itm/VAG-KKL-EDIABAS-INPA-Diagnose-Interface-USB-/250880638986?pt=Elektroger%C3%A4te&hash=item3a69a6c00a[/url] |
Рекомендуем почитать на тему [Диагностика] BMW DIS+K-Line адаптер...
№133
05 11 2011, 14:51
Где можно скачать весь нужный софт? так и не нашел..
№134
05 11 2011, 14:55
№135
15 03 2012, 12:15
кстати что такое Shadow memory ... теневая память.
записалось туда 5 ошибок и никак не стираются. |
№136
16 03 2012, 10:15
Shmitz : кстати что такое Shadow memory ... теневая память. записалось туда 5 ошибок и никак не стираются. никто не знает? я конечно предпологаю что это старые ошибки туда записываются) но все же хотелось бы мнения спецов ...и то как их от туда постирать) |
№137
18 03 2012, 16:56
при установке VMware Workstation 7.0.0 Build 203739 Final потребовал серийный номер, где его взять?
№138
18 03 2012, 18:45
Maksak : при установке VMware Workstation 7.0.0 Build 203739 Final потребовал серийный номер, где его взять? там есть кейген) либо файлик с ключиками. смотри внимательней |
№139
18 03 2012, 18:47
Ставь плеер
программа виртуальный плеер вместо полноценной VMware |
№140
18 03 2012, 18:56
нет там ни файла ни ключей все облазил
№141
18 03 2012, 19:00
RBN : Ставь плеер программа виртуальный плеер вместо полноценной VMware http://narod.ru/disk/40097675001/4.0.2-591240.zip.html в свойствах сетевого адаптера плеера VMware Network Adapter VMnet1 жестко прописать ip адрес 192.168.68.2 маску 255.255.255.0 основной шлюз 192.168.68.1 спасибо |
№142
30 03 2012, 10:25
Люди подскажите где в Минске можно купить диагностический кабель K+Line или INPA? Спс. И если можно соориентируите по ценам.
№143
04 11 2012, 23:28
Мужики подскажите,
купил адаптер Vag Синий(как в начале темы) , но чип при разборке вообще не подписан. По форме идентичен Ftdi232. Поставил 2 ризистора + Транзистор ВС546. Делаю дальше по схеме из http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1505990 , но программа MProg3.5 не видит адаптера. Кто сталкивался, что делать? Кстати обнаружил что 20 и 21, 22 и 23 ножки попарно соединены, перед первым включением я их разьединил. Может обратно закоротить, Поможет? |
№144
29 01 2013, 16:03
Подскажите плиз купил себе K-line адаптера а у него внутренности чучуть други не такие как по фото отчёту Ferrum и я всал в тупик что куда поять.
№145
12 06 2013, 17:37
1.Железо
- K-line адаптер 800р куплен на http://www.kunset.ru/product_info.php?c ... ucts_id=62 Единственное но, с данным K-line адаптером не распознается 15 клейма (пути решения доработать данный адаптер цена доработки копейки но зато будет полноценно работать INPA – в скорее этим и займусь , либо купить INPA адаптер но он более дорогой), следствие этого - нет автоматического определения автомобиля, но можно без проблем выбирать авто вручную и работать….. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=33547[/img] Спасибо ищу кабель - 2я ссылка в google )) |
№146
27 06 2013, 17:30
Люди а какой недорогой кабель нужен для диагностики BNW после 2007г?
№147
11 01 2016, 12:11
купленый kkl vag-com for 409.1 адаптер оказался на чипе ch341, установил инпа, дис, всеработает, все запускается как надо, но в дисе в диагностике выбираю в ручную авто, краткий тест, вроде вылезли ошибки, жму удалить не удаляет, отключаю адаптер от ноута, все тоже самое, как будто бы все работает, даж другое авто вручную вводил, вылазят все теже ошибки и не че не удаляется. При помощи этого адаптера пробовал другим софтом диагностить, без результатно. Пришел к выводу что дело в чипе адаптера, возможно это не так?????? Можно на этом чипе в ЭБУ авто как то юзать??? БМВ е53
№148
13 01 2016, 21:37
: Люди а какой недорогой кабель нужен для диагностики BNW после 2007г? Вряд ли найдёшь именно дешёвый. Тебе нужен с поддержкой протокола CAN. Скорее всего комплект INPA + кабель с CAN. В нете много предложений, но это уже более 5 т.р. По поводу DIS: объясните мне что вы делаете в ней??? Она работает с виртуальной машины через эмулятор головки через виртуальный сервер через эмулятор com порта в итоге!!! Время ожидания на любое действие равно выкуренной сигарете!!! INPA вот действительно полезная вещь! Либо карсофт тоже неплохая вещь вплане потестить все блоки разом. : купленый kkl vag-com for 409.1 адаптер оказался на чипе ch341, установил инпа, дис, всеработает, все запускается как надо, ............ Пришел к выводу что дело в чипе адаптера, возможно это не так?????? Можно на этом чипе в ЭБУ авто как то юзать??? БМВ е53 По идее там никаких танцев с бубном не надо. поставить драйвера шнурка, поставить диагхэд, выставить в настройках com порта шнурка на 1 порт, и инпа должна увидеть. тут писали что для бмв нужно чтоб масса в шнуре была на 4 и 5 пинах, у меня не было на 5 сигнального заземления, я замкнул его с 4. Попробуй как вариант, если нет то увы. |
№149
13 01 2016, 22:28
Вот отрыли древнюю тему)
Двухлитровым может быть только пакет сока! |
