    • На форуме с 05 08 2012, 14:13
    • Сообщений 1
    • Авто: BMW e46
Спасибо за помощь! Все получилось и все работает!
    • На форуме с 03 06 2012, 17:34
    • Сообщений 886
я щас паикой ежа занимаюсь, паяльник 40ват возьмет этого зверя??
http://evpart.ru
    • Сообщений 886
снял,пропаял,поставил , а он!!!зверюга вместо периодического включения без ключа молотит теперь как угарелый!!! и чего делать??
http://evpart.ru
    • Сообщений 886
ежи на все 3 хи одинаковые??? и на 330 и на 316??
http://evpart.ru
    • На форуме с 04 06 2009, 12:09
    • Сообщений 530
    • Авто: BMW 318i е46 1999г. - была; BMW X1 xDrive28i M-sport package - сейчас
[quote="Toljan"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Симптом: плавают обороты вентилятора печки.
1. Удаляем герметик вокруг 6-ти контактов силовых транзисторов, желательно предварительно подогреть его градусов до 100 [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=17427[/img] Смотрим на трещины вокруг ножек.
2. Пропаиваем контакты, я использовал без-свинцовый припой, т.к. он более прочный. Можно также усилить эти места напаяв тонкую проволоку.[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=17428[/img]
3. Заливаем герметикам, например силиконом.[/img]
Привет. А у разборного ежа тоже самое: пропаять ножки транзистора (3 ножки на моём)? Кто разборный чинил?
большие пожирают маленьких, а быстрые - медленных...
    • На форуме с 27 08 2011, 19:18
    • Сообщений 46
    • Авто: bmw 320ia 2000г. м52
спасибо "родной баварии" за качество нащих авто :(
потух вентилятор салона
пропайка ежа решает !!!!
спс ТС !!
e30 318i, e34 520, e46 320..
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
monster :
12 лет как никак отслужил сей агрегат. Помоему достойно.
Мой овощ на Drive2
Рекомендуем почитать на тему Ремонт неразборного ёжика
  • Ремонт задней балки
    Всем привет,наверняка у кого то есть контакты кто в Москве занимается усилением задней балки?заране...
  • Ремонт задних арок BMW E46 в СПб.
    Друзья, всем привет! Назрел вопрос по ремонту задних арок. Не нашел подобных тем, а вопрос один из ...
    • Сообщений 530
пропаял разборбый Берх (она же Хелла) и намазал между пластиной и корпусов новую термопасту. вроде работает, потестировать надо пару дней...
    • На форуме с 09 04 2009, 18:24
    • Сообщений 540
    • Авто: е90
А подскажите, вентилятор печки остановился полностью, на любых режимах и без предупреждения. Через два дня ожил и две недели отработал без проблем, теперь вот опять стал и три дня молчит. Может быть дело в еже, или еще что?
e90
    • Сообщений 540
    • Авто: е90
Lelik_99 :
Дело в еже, заменил - заработало
e90
    • На форуме с 10 01 2011, 23:43
    • Сообщений 83
    • Авто: BMW 320Ci M54B22 2001г
Toljan
спасибо за инструкцию!! Вчера внезапно замолчал вентилятор печки (до этого обороты иногда плавали), пришлось в срочном порядке доставать и пропаивать этого ежа. Но достать его оттуда тот еще гемор, зато сейчас все в порядке. Герметик просто отскоблил отверткой ничего не грел, пропаял и залил канифолью (другого не было).
    • На форуме с 18 09 2012, 14:40
    • Сообщений 448
    • Авто: е46
Кто знает от х5 подходит ЕЖик на наши сарайки? в частности 318 m43tu дорест)))????мм???
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
VanoAST :
Пробей по ЕТК
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 448
    • Авто: е46
Glyuk :
VanoAST :
Пробей по ЕТК
что такое ЕТК?)))) ::pom::
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
VanoAST :
Glyuk :
VanoAST :
Пробей по ЕТК
нет, не подходит. По крайней мере не совместимы. А так можешь попробывать :lol:
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 448
    • Авто: е46
Glyuk :
VanoAST :
Glyuk :
VanoAST :
Пробей по ЕТК
спс, будем пробовать! ::23::
    • Сообщений 448
    • Авто: е46
viewtopic.php?f=47&t=16451
- замена ежа
    • На форуме с 24 10 2011, 19:52
    • Сообщений 95
    • Авто: e46 320i M54 2003г
Проделал данную операцию вчера. Помогло!!! Спасибо!
У меня сначала обороты плавали на низкой скорости печки, потом вообще то перестанет крутить то начнет. Последний раз вообще умерла. Так как причин "тишины" печки может быть много - начал с пропайки. Ковырял герметик часа 1,5. В дело пошли и пояльник и фен и нож модельный :) На всех ножках были трещины, которые очень плохо видно. Потом отпишусь на сколько хватит такого ремонта :)
