    • На форуме с 05 07 2011, 09:57
    • Сообщений 5143
    • Авто: е46325XI->330XI>e83 3.0sd
    • Торговая репутация: +7
не! прогнал я чета раньше времени))) гайка всеголишь открутилась!
    • Сообщений 12480
проблема в сточенных шлицах на валу мотора....что посоветуете? и как вывести снятый мотор в нулевое положение?
    • На форуме с 08 03 2009, 23:24
    • Сообщений 4186
    • Авто: БЫЛО - Беха E46/2.2/2004 (M54B22)
    • Изображения: 25
купить новую трапецию)))))))))))))) (лично я так сделал)))
    • Сообщений 12480
SashaE46 :
маладец!
    • Сообщений 5143
i_wont.. :
нужно установить "почти горизонтально". позвонишь как ставить будешь, расскажу. про шлицы, у меня не проворачивалось(вал в смысле как у тебя), у меня гайка раскручивалась(так и не понял почему, но связано с морозом))) Тоха посоветовал фиксатор резьбы!
    • Сообщений 12480
ares325
ок..правда акум сел, так что теперь установка только после зарядки...
    • На форуме с 27 03 2013, 20:09
    • Сообщений 39
    • Авто: BMW E46 320I
Спасибо за фотоотчет! Займусь этим на выходные!
Рекомендуем почитать на тему [Фотоотчет] Ремонт трапеции стеклоочистителей
  • Ремонт задней балки
    Всем привет,наверняка у кого то есть контакты кто в Москве занимается усилением задней балки?заране...
  • Ремонт задних арок BMW E46 в СПб.
    Друзья, всем привет! Назрел вопрос по ремонту задних арок. Не нашел подобных тем, а вопрос один из ...
    • Сообщений 32153
Вот я писал, что на рестайлах изнашивается пластиковая втулка, в которой вращаются оси поводков дворников (на фото, втулка снята и сфотано отдельно)
после чего даже на остановленных дворниках есть люфт поводков вдоль стекла (зависит от износа - бывает до 15 см), и при движении дворников вверх щетки могут перецеплятся друг за друга, получается просто пипец, ломается тяга или срезаются шлицы на моторе или осях, ремонт видится только в замене трапеции, потому как эти пластиковые втулки на трапеции не меняются в принципе, они вставлены в трапецию на горячую и трубка обжата (завальцована) на производстве.
    • Сообщений 2040
    • Изображения: 8
Я туда с двух сторон вплавил втулки по размеру пальца, длиной 15мм, грел горелкой, надел на палец и силой вдавил, излишки пластика срезал, уже с ноября все гут.
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 32153
Кулибин, с хорошей точки зрения, т.е. Молодец. Я на такое не решился.
    • Сообщений 2040
    • Изображения: 8
да я такой :lol: , а что делать было, разобрал уже а надо было придумывать, делал все зимой в мороз ::34::
BMW это стиль жизни
    • На форуме с 29 01 2012, 21:18
    • Сообщений 50
    • Авто: 316i e46 2000г.
Я вышел из положения вот каким способом..... Моя сломаная часть трапеции закисла так что было не расшевелить...не долго подумав и проанализировав рынок разборок и проблем с покупкой бу трапеции,нашен вот такой вариант,купил трапецию на разборке с праворульной машины 500 российских рублей,развальцевал а точнее выковырил нужную мне часть),в старой трапеции удалил,высверлил остатки ломанной ,вставил новую ,закрепил просверлив отверстие через трубку и внутреннию часть и все это закрепил в добавок поксиполом! Поставил,работает как новая ,ни люфта и дворники на месте! Цена вопроса: 500 трапеция,155 поксипол маленький, и конечно же очумелые ручки! Всем удачи!
    • На форуме с 15 02 2012, 16:27
    • Сообщений 693
    • Авто: 320 -> 323 ci
спасибо огромное автору!!!
только что закончил ремонт этой хрени - 2,5 часа не торопясь
::22::
    • На форуме с 13 11 2011, 14:45
    • Сообщений 5
    • Авто: E 46 320d
за отчет :twisted: !
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
у меня сильно стучит когда двигаю дворниками. и дворники гуляют см на 5 по стеклу если их руками трогать. Стоит ли лезть ремонтировать?
| ///M- сила буквы ::butch::
    • Сообщений 32153
Конечно стоит, или новую купить, или как тут многие сделать ремонт. Дворники, двигающиеся рукой на 5 см, говорят о большом люфте осей поводков в корпусе трапеции. Если это рестайл, они там пластиковые, выход или менять саму трапецию или эти (что на фото выше) черные пластмасски с праворукой брать. Если дорестайл, вставить бронзовые втулки в алюминивый корпус. как делать, каждый решает сам.
Просто если будет очень большой люфт, дворники на этапе движения вверх по стеклу могут перецепится между собой, это грозит поломкой тяги или электромотора или срежет шлицы на поводках.
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
у меня дорестайл
    • На форуме с 29 04 2012, 17:05
    • Сообщений 363
    • Авто: BMW 320i E46 M54
Да уж... Тема очень актуальна, особенно в сезон осень/зима... Тоже пытался несколько раз починить свою трапецию, купить б/у или новую...(цена ::wow:: )
Тони Беспантони :
romanu :
Не нравится колхоз - можешь пойти в магазин и купить новый "рычажнай механизм стеклоочистителя" No 61617071693 всего навсего за 287 евро.
Что я практически и сделал в своё время. Отдал в сервисе всего 14.000 рублей и мне заменили поломанную трапецию на новую...
Hans :
...я тоже не имею желания покупать её новую за 300 евро, поэтому нашел на разборе за 4000р. поставил и не парюсь.
... Трапеция без мотора на разборке обошлась всего 3.5 тыс, по качеству как новая была, только не нарвитесь на праворукие, они в обратную сторону, не взаимозаменяемые.
SashaE46 :
ares325 :
SashaE46 :
Короче забил на поиски бу трапеции и купил оригинал!!!! ...
мужик! я тож уже готов был взять ориг, но надо было срочно и чета бабла зажал) почем взял?
взял за 11000 у знакомого в ОД работает...
Вот выкладываю свою "версию ремонта" ...
номер запчасти 2190143 Metzger, выглядит почти как оригинал. Обошлась с доставкой - 4300 руб. Но ждал три недели...(есть в Existe) Мож кому пригодится...
    • Сообщений 2040
    • Изображения: 8
RogerAder
:twisted:вот если неремонтопригодна, лет на 5 хватит я думаю, даже в лондоне
BMW это стиль жизни
    • На форуме с 11 10 2011, 23:01
    • Сообщений 268
    • Авто: 316i (1.9), 08.2001 г.в
На сколько я понимаю у меня трапеция в поряде. Навалило куча снега на лобовуху, а дворники были врублены. Снег был мокрый и к стеклу не прилипший. С первого раза все почистилось, только вот был короткий стук и теперь водительская щетка на 1-2 см ниже стала и иногда при возвращении на место слышно как она постукивает о пассажирскую. В принципе это не напрягает, а напрягает то, что сейчас даже новую щетку когда ставишь она пару дней тихо работает, а потом начинает трещать резинка как будто ей уже тыща лет. Дворники BOSCH S394 - других не ставил, но вот купил на прошлой неделе Валео и та же беда. Видимо от неправильного угла, может перескочила щетка на 1 зуб - если есть вообще такая возможность. Что посоветуете?
    • Сообщений 2040
    • Изображения: 8
либо погнуло дворник, либо пеоескочил поводок, сними и посавь ровнскрипит резинка от неправильного угла поводка, следствием которого являеться износ втулки или кривизна онного
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 268
Спасибо большое ещё раз. Буду пробовать отремонтировать.
    • На форуме с 08 11 2011, 16:14
    • Сообщений 354
    • Авто: 330xi МТ
трапеция с купе дорестайл подходит к седану рестайл?
    • На форуме с 20 02 2012, 11:13
    • Сообщений 391
    • Авто: 323
Скажите добрые люди !
у меня как и у всех беда случилась( лопнуло место где основная распорка крепится втулке ) сварка аргон поможет?? ::39::
323I LIMUSINE TITANSILBER METALLIC
    • Сообщений 2040
    • Изображения: 8
victorSavelyev :
если аккуратно чего нет, только на дорестайле
на рестайле пластик))
BMW это стиль жизни
  • Ремонт НОУТБУКОВ
    Народ, По сути своей я занимаюсь ремонтов компов и ноутбуков, если у кого такая беда случиться, поле...
  • Ремонт блока ZKE
    Вообщем отказался работать этот блок.Сегодня решил самостоятельно починить его.Вскрыв этот блок-обна...
