/ Мега Фото Отчет по востановлению креплений задней балки на BMW
    • Сообщений 3207
    • Авто: Е39 M57 3.0D Туринг
    • Изображения: 21
SERGEY85 :
[censored] парни у меня такая проблема делал усиление креплений балки по данному фотоотчету,собрал задний мост опустил машину на колеса что бы обтянуть все болты под собственным весом и заметил что у меня сзади очень сильный развал видно не вооруженным глазом,вот теперь парюсь то ли я чего то не так собрал то ли так и должно быть и после резулировки сход развала все будет ок!!Хочу спросить автора отчета было ли у тебя подобное?????
Сказать не могу так как я вместе с ремонтом креплений перетряхивал всю подвеску,буквально всю :x
Но в принципе на развал надо поехать думаю все встанет на место,если конечно сайленты живы
    • На форуме с 01 03 2011, 21:25
    • Сообщений 50
    • Авто: BMW E-46 320i Coupe, 2000г.
Так я как раз тоже перетряхнул всю подвеску,поменял все сайлент блоки,все собрал,осталось только обтянуть болты крепления рычагов к балке а это делается при нормально загруженной машине а у меня много чего снято и жопа получается легкая и ей не продавить пружины до конца,по ходу нужно грузить а потом обтягивать ты как обтягивал эти болты??
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
SERGEY85
Болты протягивал,когда развал делал.полностью не загружал,отъездил больше года пока нормально
    • Сообщений 50
После того как ты все собрал у тебя стук пропал??Просто я сегодня все собрал спустил машину завел решил проверить этот стук,так вот он [censored] так и не пропал хотя стал тише и теперь только когда включаю заднюю передачу,раньше было и при включении первой,хотя все вроде делал по отчету,все сайлент-блоки(балки,продольного рычага) поменял,правда у меня еще не обтянуты,болты крепления поперечных рычагов (верхнего и нижнего ).У тебя был стук перед тем как ты обтянул болты(когда делал развал-схождение)???Кстати сейчас то как дела стука нет??
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
SERGEY85
У меня не то,что стук у меня скрежет метала был,а стук могут издавать редуктор ,привода,легкий Бух у меня есть,но так было и до ремонта,я крепления варил не из за стука,у меня балка ездила отдельно от машины :wink:
    • Сообщений 50
ясно!!
    • На форуме с 25 01 2011, 20:34
    • Сообщений 14220
    • Авто: чёрное
Добавлю парочку недостающих фото с нюансами ,процесс разборки элементарен ,хватило 2 часа что б раскидать ,начинать со снятия глушителя
Странно но у меня только одно крепление было в ужасе ,остальные в идеале ,без намёков вообще
Пожалуй самое нужное фото ,именно тут нужно вскрывать полость
Собственно сам кронштейн который вырывает
Сверху достаточно добавить одну точку и заварить старые
Снизу обрезал всё растресканое ,приварил всё что было целое и вырезал латочку по периметру
,впоследствии всё было обварено ,зачищено и вскрыто антигравием ,фото нет
Акаб красава
Рекомендуем почитать на тему Мега Фото Отчет по востановлению креплений задней балки
    • На форуме с 05 08 2012, 11:32
    • Сообщений 561
    • Авто: 320i->325i
игорь555 :
dimi_p
найду время перезалью,фотки должны где то быть
Да Да :arrow:
тоже собираюсь ревизию делать
ОЧ нужны будут!!
    • Сообщений 14094
    • Авто: e46 325xi AT
и какие симптомы этой беды?
    • На форуме с 01 08 2011, 19:17
    • Сообщений 1370
    • Авто: BMW 318 E46 седан М43TU и <<Злая Нива>> Рено DUSTER, Lexus GS430.
:( :( :( ндаааааа уж,боюсь даже смотреть че там с моей,появился подозрительный скрип сзади при трогании,грешу на крепления :( :(
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
Ватакат
:twisted: Жаль фотки свои не могу найти
    • Сообщений 14220
    • Авто: чёрное
игорь555
::good::
Акаб красава
    • На форуме с 09 04 2009, 18:24
    • Сообщений 540
    • Авто: е90
А как можно проверить начало такой беды например при выборе/покупке автомобиля, т.е. ничего не разбирая? Куда смотреть? Как определить?
e90
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
Lelik_99 :
На подъемнике все увидиш,иногда из багажника тоже :mrgreen:
    • На форуме с 10 04 2011, 22:16
    • Сообщений 962
    • Авто: BMW e46 320
В понедельник поеду варить себе, всё отфоткаю. Игорь, можно в личку поподробнее на счёт проклодочек под усилитель, чтобы он не треснул и по поводу протяжки болтов
е28 528 была
е34 525 была
е46 320 катаюсь
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
dim0n4ik А че в личку
игорь555 :
MaXon :
И вот меня настигла та же участь, появилась лопина 3 см на левом креплении. Точно такая же как на последней ссылке в первом посту на фанатиксе. Буду усиливать на днях. Родились несколько вопросов: можно ли усилить только 2 задних крепления? Так я и не понял, какие еще прокладки под алюминиевый усилитель нужны? Металл меньше 3 мм использовать нет смысла?
усиливать желательно все четыре ИМХО,я пробежал уже больше 40 тысяч не чего ни где не рвет
По прокладкам:Когда ты ввариваеш пластины ,вес подрамник соответственно упускается ниже,соответственно Ал.усилитель опускается вместе с подрамником,так как двумя точками он прикручивается к подушкам подрамника,соответственно в районе редуктора(где крепления усилителя ) образуется щель,так вот когда ты его станеш затягивать он лопнет.Надеюсь понял,если нет в личку телефон я на словах объясню :???:
    • Сообщений 540
    • Авто: е90
игорь555 :
Lelik_99 :
Ну разбирать обшивку багажника врядли каеой поодаван разрешит, а вот снизу заглянуть - святое дело. Т.е. если смотреть снизу на места крепления балки, будут видны трещины, если они есть?
e90
    • На форуме с 26 05 2012, 18:16
    • Сообщений 867
    • Авто: 330CI SMG 2003
игорь555 :
Пожалуй начнем
а можко как-нить вернуть пикчи в первый пост?
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
Lelik_99 :
игорь555 :
Lelik_99 :
Обшивки багажника разбирать не нужно,достаточно поднять пол,а снизу заметно хорошо
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
partyzan81 :
игорь555 :
Пожалуй начнем
Нет :cry:
    • На форуме с 10 10 2011, 16:00
    • Сообщений 4239
    • Авто: E46 325Ci Red Valkyrie
    • Изображения: 27
Фотки не грузятся. Но если там про гниль над балкой с левой стороны - это да - болячка. Как мне сказали, когда на моей такое вскрылось - "ты прошел инициацию в е46 - теперь ты БМВист!". Только в сервисе за это в капитальной форме отдал 21 рубль с копейками. Но капитально, с усилением и сверху и снизу - как положено, как у автора)), не на от**бись. Но 21 рубль жалко как то... Выхода не было другого.
> [url]http://bmwfanatics.ru/chat[/url] <
Чат для клубней
> [url]http://radio.bmwfanatics.ru/[/url]
радио BMW Fanatics
>если радио не работает!!! SMS "радио не работает" на +79262332255
    • На форуме с 08 09 2008, 12:09
    • Сообщений 1526
    • Авто: Была 318 M43TU, МКПП. Изменил ей с Маздой 6 SVP)
фото топикстартера так и не открылись...
"Все что убьешь, то твое!" ^Из диалога, Риддик и некромонгеры^
    • Сообщений 4239
    • Изображения: 27
ну кароч там слева такая дыра размером с ж*пу слона должна быть над задней банкой глушака)))
Чат для клубней
радио BMW Fanatics
    • Сообщений 1526
GUNhed :
и после такого вы еще любите бмГ?
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
Стрaнник :
Их нет,Сайт который их хранил ЗДОХ
