№101
14 08 2012, 21:08
SERGEY85 : [censored] парни у меня такая проблема делал усиление креплений балки по данному фотоотчету,собрал задний мост опустил машину на колеса что бы обтянуть все болты под собственным весом и заметил что у меня сзади очень сильный развал видно не вооруженным глазом,вот теперь парюсь то ли я чего то не так собрал то ли так и должно быть и после резулировки сход развала все будет ок!!Хочу спросить автора отчета было ли у тебя подобное????? Сказать не могу так как я вместе с ремонтом креплений перетряхивал всю подвеску,буквально всю Но в принципе на развал надо поехать думаю все встанет на место,если конечно сайленты живы |
№102
14 08 2012, 21:46
Так я как раз тоже перетряхнул всю подвеску,поменял все сайлент блоки,все собрал,осталось только обтянуть болты крепления рычагов к балке а это делается при нормально загруженной машине а у меня много чего снято и жопа получается легкая и ей не продавить пружины до конца,по ходу нужно грузить а потом обтягивать ты как обтягивал эти болты??
№103
15 08 2012, 15:21
SERGEY85
Болты протягивал,когда развал делал.полностью не загружал,отъездил больше года пока нормально |
№104
19 08 2012, 21:45
После того как ты все собрал у тебя стук пропал??Просто я сегодня все собрал спустил машину завел решил проверить этот стук,так вот он [censored] так и не пропал хотя стал тише и теперь только когда включаю заднюю передачу,раньше было и при включении первой,хотя все вроде делал по отчету,все сайлент-блоки(балки,продольного рычага) поменял,правда у меня еще не обтянуты,болты крепления поперечных рычагов (верхнего и нижнего ).У тебя был стук перед тем как ты обтянул болты(когда делал развал-схождение)???Кстати сейчас то как дела стука нет??
№105
20 08 2012, 20:06
SERGEY85
У меня не то,что стук у меня скрежет метала был,а стук могут издавать редуктор ,привода,легкий Бух у меня есть,но так было и до ремонта,я крепления варил не из за стука,у меня балка ездила отдельно от машины |
№106
21 08 2012, 10:22
ясно!!
№107
03 09 2012, 10:11
Добавлю парочку недостающих фото с нюансами ,процесс разборки элементарен ,хватило 2 часа что б раскидать ,начинать со снятия глушителя
Странно но у меня только одно крепление было в ужасе ,остальные в идеале ,без намёков вообще Пожалуй самое нужное фото ,именно тут нужно вскрывать полость Собственно сам кронштейн который вырывает Сверху достаточно добавить одну точку и заварить старые Снизу обрезал всё растресканое ,приварил всё что было целое и вырезал латочку по периметру ,впоследствии всё было обварено ,зачищено и вскрыто антигравием ,фото нет |
Рекомендуем почитать на тему Мега Фото Отчет по востановлению креплений задней балки
№108
03 09 2012, 23:41
игорь555 : dimi_p найду время перезалью,фотки должны где то быть Да Да тоже собираюсь ревизию делать ОЧ нужны будут!! |
№109
03 09 2012, 23:51
и какие симптомы этой беды?
№110
04 09 2012, 17:03
№111
06 09 2012, 10:04
Ватакат
№112
06 09 2012, 10:14
игорь555
№113
06 09 2012, 20:08
А как можно проверить начало такой беды например при выборе/покупке автомобиля, т.е. ничего не разбирая? Куда смотреть? Как определить?
№114
07 09 2012, 09:11
Lelik_99 : А как можно проверить начало такой беды например при выборе/покупке автомобиля, т.е. ничего не разбирая? Куда смотреть? Как определить? На подъемнике все увидиш,иногда из багажника тоже |
№115
07 09 2012, 13:10
В понедельник поеду варить себе, всё отфоткаю. Игорь, можно в личку поподробнее на счёт проклодочек под усилитель, чтобы он не треснул и по поводу протяжки болтов
е34 525 была е46 320 катаюсь |
№116
07 09 2012, 18:24
dim0n4ik А че в личку
игорь555 : MaXon : И вот меня настигла та же участь, появилась лопина 3 см на левом креплении. Точно такая же как на последней ссылке в первом посту на фанатиксе. Буду усиливать на днях. Родились несколько вопросов: можно ли усилить только 2 задних крепления? Так я и не понял, какие еще прокладки под алюминиевый усилитель нужны? Металл меньше 3 мм использовать нет смысла? усиливать желательно все четыре ИМХО,я пробежал уже больше 40 тысяч не чего ни где не рвет По прокладкам:Когда ты ввариваеш пластины ,вес подрамник соответственно упускается ниже,соответственно Ал.усилитель опускается вместе с подрамником,так как двумя точками он прикручивается к подушкам подрамника,соответственно в районе редуктора(где крепления усилителя ) образуется щель,так вот когда ты его станеш затягивать он лопнет.Надеюсь понял,если нет в личку телефон я на словах объясню |
№117
07 09 2012, 22:55
игорь555 : Lelik_99 : А как можно проверить начало такой беды например при выборе/покупке автомобиля, т.е. ничего не разбирая? Куда смотреть? Как определить? На подъемнике все увидиш,иногда из багажника тоже Ну разбирать обшивку багажника врядли каеой поодаван разрешит, а вот снизу заглянуть - святое дело. Т.е. если смотреть снизу на места крепления балки, будут видны трещины, если они есть? |
№118
08 09 2012, 01:33
игорь555 : Пожалуй начнем а можко как-нить вернуть пикчи в первый пост? |
№119
08 09 2012, 08:48
Lelik_99 : игорь555 : Lelik_99 : А как можно проверить начало такой беды например при выборе/покупке автомобиля, т.е. ничего не разбирая? Куда смотреть? Как определить? На подъемнике все увидиш,иногда из багажника тоже Ну разбирать обшивку багажника врядли каеой поодаван разрешит, а вот снизу заглянуть - святое дело. Т.е. если смотреть снизу на места крепления балки, будут видны трещины, если они есть? Обшивки багажника разбирать не нужно,достаточно поднять пол,а снизу заметно хорошо |
№120
08 09 2012, 08:49
partyzan81 : игорь555 : Пожалуй начнем а можко как-нить вернуть пикчи в первый пост? Нет |
№121
09 09 2012, 19:21
Фотки не грузятся. Но если там про гниль над балкой с левой стороны - это да - болячка. Как мне сказали, когда на моей такое вскрылось - "ты прошел инициацию в е46 - теперь ты БМВист!". Только в сервисе за это в капитальной форме отдал 21 рубль с копейками. Но капитально, с усилением и сверху и снизу - как положено, как у автора)), не на от**бись. Но 21 рубль жалко как то... Выхода не было другого.
Чат для клубней > [url]http://radio.bmwfanatics.ru/[/url] радио BMW Fanatics >если радио не работает!!! SMS "радио не работает" на +79262332255 |
№122
09 09 2012, 19:37
фото топикстартера так и не открылись...
№123
09 09 2012, 19:39
ну кароч там слева такая дыра размером с ж*пу слона должна быть над задней банкой глушака)))
№124
09 09 2012, 22:03
GUNhed : и после такого вы еще любите бмГ? |
№125
09 09 2012, 22:20
Стрaнник : фото топикстартера так и не открылись... Их нет,Сайт который их хранил ЗДОХ |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30 |
