    • На форуме с 28 04 2011, 21:01
    • Сообщений 34
    • Авто: e46 touring 320d m47n
ну да прогман реально стремный. периодически зависает.
А кто нить ставил прогман без виртуалки?
Надежда самообман, но это все что у нас есть....
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
lu55 :
ты его "устройство" изучал когда нибудь? там все работает через "тысячу рук", его даже на железе использовать стремно ::40::
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
Адаптер на чипе ftdi
Последний раз редактировалось Ferrum 29 01 2013, 22:59, всего редактировалось 4 раз(а).
    • На форуме с 18 01 2011, 22:07
    • Сообщений 270
    • Авто: е39 523 97"
byy :
кому интересна доработка - нарыл
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1505990
завтра буду пробовать
вот подробное объяснение и правильная распайка.
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
покупал адаптер inpa нормальный за 900р, не помню только, толи не ебэе толи на диалэкстрим, тамже купил бмв сканнер 1.4 за 40$
Только ДИС этот по идее [censored] не нужен, инпой намного удобнее пользоваться
    • Сообщений 4148
ясно
Последний раз редактировалось Ferrum 29 01 2013, 22:57, всего редактировалось 5 раз(а).
    • Сообщений 270
    • Авто: е39 523 97"
глазками по тексту-картинкам пробегитесь, чуть вдумайтесь - и все станет ясно :wink:
Рекомендуем почитать на тему [Диагностика] BMW DIS+K-Line адаптер...
    • Сообщений 4148
разобрался
Последний раз редактировалось Ferrum 19 03 2012, 12:53, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 270
    • Авто: е39 523 97"
а разве в перво источнике было что-то не понятно? ::hm:: все ясно понятно разжевано..
зыж первая часть не обязательна. она вроде врубает на постоянку питание и зажигание. второй вариант хардварный - по факту работает. правда питание только с включенным зажиганием видит.
    • Сообщений 34
кто вкурсе будет ли k-line работать через переходник e39 m52 03.98 г.
    • Сообщений 4148
Благодаря Дмитрию вот оригенальные назначения адресов
<IO_Controls>
<C0>TXLED#</C0>
<C1>RXLED#</C1>
<C2>TXDEN</C2>
<C3>PWRON#</C3>
<C4>SLEEP#</C4>
</IO_Controls>
Ну и для того чтоб знать а не в слепую делать почитайте http://www.ftdichip.com/Products/ICs/FT232R.htm
Последний раз редактировалось Ferrum 02 08 2011, 18:58, всего редактировалось 2 раз(а).
    • На форуме с 04 05 2011, 20:21
    • Сообщений 259
Людоед, у меня кажется была сохранена оригинальная конфигурация на компе дома.
Напиши мне в личку, чтоб я не забыл ее посмотреть.
    • Сообщений 34
может кто в курсе в инпе есть возможность сбора показаний для дальнейшего анализа. тоесть подключил бук и поехал покатался, потом проанализировал показания датчиков, или может можно настроить сохранение показателей в файл?
    • На форуме с 28 08 2011, 01:48
    • Сообщений 45
куда все это дело подсоединять?
    • На форуме с 12 11 2009, 11:40
    • Сообщений 58
    • Авто: 320i (M52TU), 320d (M47TU)
Бумероводы!!! Подскажите может кто сталкивался:
При работе с DISom пытаюсь активировать дополнительный электроотопитель на любую скважность 0, 30, 100% и мне дис выкидывает такую ошибку:
"Ошибка в системе измерений
номер ошибки 100 723
<0066030102>
<0000000000>"
Пробовал активировать его на двух машинах e46 одна и таже ошибка. Адаптером пользовался Com-овским и USB Vag-com (я его допаял - контрользажигания работает (на RL микрухе, но не перекодировал, т.к. после переназначения портов не реагирует на Ignition)), без результата.
Может в DIS.
Может кто пробовал на своей BMW активировать дополнительный электроотопитель???
Спасибо!!
У каждого в жизни есть момент, когда нужно выбрать... Сесть... и поехать на "BMW"... или продолжать идти пешком...
Помогу с компьютерной диагностикой, Минск.
    • На форуме с 18 10 2010, 14:07
    • Сообщений 55
    • Авто: 320ci 2002г m54b22
подскажите, а вот данные http://www.ebay.com/itm/Scanner-V1-36-C ... 415e44cbb0 комплекты сканера чем отличаются?..или просто не нужно будет паять/настраивать
вроде как старые модели и он не читает, хоть и только ком-порт имеет
    • На форуме с 08 03 2011, 15:00
    • Сообщений 497
    • Авто: 316i/1.9/e46/МКПП
Люди, я правильно понял, что можно переделать шнур VAG (а это Ауди) под нашу машинку и работать с ним, а не просто считывать ошибки? т.е. в прогах типа DIS.
Разобрал шнур в нем микруха FTDI FT232BM. Что дальше с ним делать?
машины бывают немецкие и стиральные...
    • Сообщений 34
rapid :
да, все правльно понял. но спаять надо 7-8 ногу на разьеме OBD II (если не спаять то будет доступна только диагностика мотора в inpa). можно будет читать ошибки, кодировать. Только не будет определяться заряд акумулятора и положение ключа зажигания - а это требуется в некоторых операциях - выход либо допаять по вышеизложенной схеме, либо поправить файлы в INPA чтобы софт думал что у нас напряжение всегда 14 вольт и зажигание всегда включено. вобщем вроде так, если не прав поправьте.
Сам пользуюсь кабелем на таком чипе, спаял 2 ноги + ini файлы поправил. можно диагностировать и кодировать все блоки. а для перепроаммирования блоков лучше купить нармальный кабель, хотя некоторые юзают и этот.
    • Сообщений 4148
Последний раз редактировалось Ferrum 29 01 2013, 22:56, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 04 10 2011, 12:58
    • Сообщений 100
    • Авто: BMW 320d m47n
Коллеги, подскажите пожалуйста ответ на один вопрос - купил себе такой адаптер
INPA все видит, все читает, NCS тоже читает блоки и кодирует, а вот DIS никак не могу победить - прога видит диагностическую головку, но не работает автоматическое определение и при ручном определении не могу зайти ни в один блок ... пишет Ошибка 200.133 повреждение диагностической шины...помогите новичку, поможет ли в моем случае замыкание 7-8 контактов?
    • Сообщений 4148
Скорее всего дело в настройках
Инпа видит включение зажигания?
Может быть еще дело в антивирусе и фаерволе пробуй их отключать
посмотри куда идут 7 и 8 контакты
    • Сообщений 100
людоед :
мабыть )
да, инпа все видит и работает без проблем - могу зайти в любые блоки, посмотреть параметры, прочитать/стереть ошибки
антивирус отключал, фаервол (брэндмауэр Windows) тоже отключен
имеется в виду на какие ноги микросхемы или на какие пины DB9?
    • Сообщений 4148
Последний раз редактировалось Ferrum 17 02 2013, 17:14, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 100
Да, наблюдается, только коннект в окне DiagHead у меня идет на 192.168.68.31, хотя в настройках DIS (администрирование-конфигурация-система) написано , что:
имя хоста - gt1ap
IP адрес - 192.168.68.30 - так и нужно?
Кстати немного тупой вопрос - а сам кабель к авто подключать в какой момент?
-перед загрузкой DiagHead
-перед запуском виртуалки
-после запуска виртуалки, когда уже подгрузится сам DIS
    • Сообщений 497
Merzavetss :
имя хоста - gt1ap
ты где скачал виртуалку? дай ссылку. а то я одну скачал, но она тупит тем что у компа мало памяти.
