№101
05 09 2011, 21:41
Sajman-nn
Да можно его вытащить и без съемника!!! Я двумя отвертками вытаскивал!! Правда попотеть придется!!! |
№102
05 09 2011, 21:48
я когда разбирал,вытащил всё сам,кроме этого сальника,с ним ездил к матеру,сам не рискнул и тогда уж лучше думаю оправку подобрать
№103
30 09 2011, 15:05
Ребята, подскажите, обнаружили небольшую течь масла из пыльника рулевой рейки со стороны пасажира. Никакого шума в рейке нет. Что делать то? Советуют поменять резиновые прокладки (сальники) в рейке.
Вопрос: Могут ли грамотно перебрать всю рейку в случае если в рейке есть износ? Через пару месяцев не повторится ли тоже самое? Или лучше Б/у покупать но в рабочем состоянии? Стоит ли заморачиваться с ремонтом или сразу брать Б/У ? |
№104
30 09 2011, 15:34
будет у тебя 2 рейки б/у
№105
02 10 2011, 16:37
Вот мой номер рейки:
ZF 7582 974 712- номер с таблички. 7852 501 656 - номер на самой рейке подскажите мне подойдёт рем комплект (7852 633 502) собираюсь вот рейку перебрать и втулки сразу токарю бронзовые закажу. а у кого может есть в наличии ремкомплект? вчера дрифт гонял)))))) руль закусило в крайнем положении, еле сравился- так меня раскидало............ уххххх. гремит рейка давно, всё собираюсь собираюсь - вот решился перебрать. подсобите братцы |
№106
02 10 2011, 17:31
на торренте есть прога zf lessis?gj ней и надо подбирать рем комплект
№107
07 10 2011, 00:08
Подскажите, кто перебирал сам, люфт в роликовых подшипниках на червячном валу должен быть или они с натягом насаживаются на вал? До переборки были стуки, поменял почти все в передней подвеске, заметил что рулевой вал люфтит и если с ямы покачать его, то в салоне похожий стук наблюдается (рулевой карданчик в норме). Поставил вместе с ремкомплектом новые подшипники, а они люфтят как и старые... выработки на валу нету (по крайней мере проезженных дорожек от роликов подшипников нету). Собрал рейку, подергал червячный вал - немного люфтит.
Рекомендуем почитать на тему [Рейка] Самостоятельный ремонт рулевой рейки
№108
07 10 2011, 14:56
всем привет, рейка зф не стучит, но течет с обеех сторон, и сверху, какие сальнички поменять нужно, ?
№109
07 10 2011, 16:02
на червячном валу верхний и нижний,с резинками и колечками
№110
07 10 2011, 16:30
по бокам через пыльники тоже подтекает,а номеров нет?
№111
07 10 2011, 17:25
течёт центральный,потому и побокам течёт,номера в zf lessis
№112
07 10 2011, 18:55
Fireman : течёт центральный,потому и побокам течёт,номера в zf lessis Я поменял масло в ГУР, и залили туда Liqui Moly стоп течь. Поменял и шланги и бачок ГУР тоже. Жидксоть с бачка перестала уменьшятся. |
№113
07 10 2011, 19:15
ты попробуй пыльники сними,если и там всё гут, то поздравляю!
№114
07 10 2011, 20:41
Fireman : течёт центральный,потому и побокам течёт,номера в zf lessis спасибо |
№115
08 10 2011, 17:22
немогу наити номера прокладок |
№116
08 10 2011, 20:07
выше в теме посмотри там были и номера и количество деталей
№117
10 10 2011, 08:27
сальники на основном валу и на червячном валу одинаковые или нет?
№118
10 10 2011, 08:33
igrich : сальники на основном валу и на червячном валу одинаковые или нет? разные |
№119
24 10 2011, 18:56
не открывается коталог зф, помогите найти номер колечек (88 на рисунке)
№120
03 11 2011, 22:54
Подскажите, а реально найти вал и червяк. Нигде не течет и не капает, а стучит- жуть. регулировка не помогает, закусывает при поворотах.
№121
04 11 2011, 09:58
ветеран
Могу предложить вал-фотки в профиле,червяк тоже есть-пиши в лс!!! |
№122
04 11 2011, 10:05
Номер колечек 88--- 0770 031 331 по 90 руб в экзисте!!!
Номер 87--- 7409 033 112 по 43 руб!!! У кого не открывает катало нужно перевести дату компа на 2000-2003год:???: |
№123
09 11 2011, 20:09
hello!!
цифры на табличке: 7852974651 6753438 022034 1006 цифры на корпусе: 7852 501 656 082 подскажите пожалуйста у кого есть программа какой рем. комплект мне подойдёт и почему они вообще все разные? Эту рейку снял, купил отремонтированную, теперь вот хочу сделать запасную =) |
№124
16 11 2011, 01:04
Привет всем!
Подскажите плиз. Люфт рулевого колеса - связанно с рейкой, как устранить? Если нет, то из-за чего и как лечить? И если у кого была до переборки такая проблема, что машину бросало по дороге (выбрасывало из колеи, (по ровной дороге все нормуль)), после ремонта рейки как ведет себя машина, устраняется такая проблема или это не из-за рейки? Заранее благодарен
№125
25 11 2011, 17:45
у меня был и люфт и стук, после замены на перебранную рейку, замены всей подвески и карданчика(эластик муфта) между рейкой и рулевой штангой всё чётко!
Теперь хочу сделать свою старую рейку, но программу не могу поставить чтобы подобрать рем. комплект...типа того |
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4 |
