    • На форуме с 07 02 2010, 17:48
    • Сообщений 760
    • Авто: 328Ci
павлуха
заехать на стенд, как на тех осмотре, где тормоз каждого колеса проверяют
    • Сообщений 760
    • Авто: 328Ci
butch
естественно будет зависеть от того сам будешь ремонтировать или кто то и за сколько и сколько будет стоить б.у., я б.у. купил за 5т.р. насос+блок (ASC)
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
butch :
блок ремонтируется без проблем, ошибки с шиной тоже, выгоднее ли это по деньгам если заменить на рабочий б\у?
Драйвер кан-шины стоит 60 рублей в радиотоварах...
    • На форуме с 25 09 2009, 16:47
    • Сообщений 66
OlegCh :
Rass
Какие ошибки выдает сканер по этому блоку???
Возьми распечатку.
Не бросайся в крайности.
На диагностике вообще не видно моего блока нет никакой связи + передний правый и задний левый ! до снятия блока спидометр и .... работало исправно
    • Сообщений 3163
    • Авто: RR Supercharged
    • Изображения: 77
Rass
Либо подсоединили неправильно (провода, разъем, контакты..)
Либо блок умер. Ты его паял?
Либо диагносты кривые.
    • Сообщений 66
поял
    • Сообщений 3163
    • Изображения: 77
Rass
Значит что-то лишнее напаял (( Неси к электрикам.
И проверь разъём подключения к блока (провода, фишку и т.п.)
Рекомендуем почитать на тему [ТОРМОЗА]Ремонт Блока АБС Своими силами.
    • Сообщений 66
да там особо ничего напаят то незя! Эти два контакта они вообще идеальные были!
А не может такого быть что масса на блок не попадает с кузова!?
    • Сообщений 3163
    • Изображения: 77
Rass
К диагностам езжай. Всё может быть.
    • Сообщений 760
    • Авто: 328Ci
вчера поменял гидроблок+электроблок, лампа абс погасла и система заработала, а вот лампа стабилизации горит и ну и само собой система стабилизации не работает, воздух выгнал принципом "один качает-другой стравливает" у каждого колеса начиная с дальнего от тормозного цилиндра, у кого был подобный случай? где копать? до диагностики еще не доехал...
    • Сообщений 760
    • Авто: 328Ci
отвечаю сам себе, если кто столкнется, при замене электроблока АБС нужно его инициализировать, подключиться к компу и сделать инициализацию, гидроагрегат прописывать ни где не надо, прокачивать через DISу не обязательно, я делал это старым дедовским способом (качаем педалью-стравливаем через штуцер на тормозном суппорте каждого колеса, задний правый, задний левый, передний правый, передний левый суппорт)
а началось все с того, что купил авто с уже горящими лампочками абс и курсовой, по мере умирания датчиков еще и ручник загорался, датчики поменял все, ручник погас, диагностика говорила что нет питания на гидроблок (насос абс), электроблок паял как выше описано, не помогло, заменил, прописал, и вот оно счастье ::wow:: , всем спасибо!
    • На форуме с 06 02 2011, 20:41
    • Сообщений 9
    • Авто: BMW 316 99г.
Купил машину с неработающим абс, asc. Диагностика сказала - не работает двигатель абс, asc.
Горели лампочки:
- АБС
- ESC
Купил на разборке заведомо исправный блок (мозги+насос+гидроблок). Заменил целиком новым, прокачал систему.
Теперь горят:
- АБС
- ESC
- Ручник
- не работает спидометр
Предполагаемые мною проблемы:
- обрыв провода датчика абс при прокачке (маловероятно)
- криво встал разъём на блок
- блок не исправен?
- нужно инициализировать (совершенно не ясно в этом ли причина, и что такая за инициализация)
В общем, времени не было ещё поэкспиреминтировать. Может нужно сбросить клемму аккумулятора и проблема исчезнет вместе с ошибками? Попробую без снятия нового блока подрубить старый (длинны провода хватает), вдруг всё вернётся на свои места. После этого можно будет лезть внутрь и пробовать паять старый, но всё же хотелось бы понять почему новый так себя повёл.
Онлайн покупка дешёвых авиабилетов
    • На форуме с 12 10 2009, 23:13
    • Сообщений 1207
    • Авто: BMW E46 318M43
а вот еще один вопрос если тормозиш в юз, то лампочки абс и прочее должны гореть на приборной панели у меня не горят только когда пробуксовка, горит треугольничик по серединке
    • Сообщений 760
    • Авто: 328Ci
павлуха
не должна лампа абс при торможении гореть
rostber
признаки не работающего совсем блока абс или заднего датчика абс, не помню какой отвечает за спидометр, левый или правый
    • Сообщений 11213
    • Авто: Трёшечка е46)
павлуха :
есть вопросик на маленькой скорости накатом,когда тормозиш срабатывает абс, как будто в юз торможу ,ошибок нет может кто сталкивался с этим.скорость не большая просто притормаживаю абс срабатывает ,вот так переадически замечаю
похоже на связку подш. ступицы- датчик. похожая хрень на Ягуаре была.
    • Сообщений 9
Можно через калодку подключения блока абс прозвонить на обрыв колёсные датчики?
Есть ли возможность запустить вывод "блин кодов", как на японцах "toyota" - 7-ой контакт диагностической колодки на корпус + включение зажегания. считаем вспышки и ищем номер неисправности в таблице?)
    • Сообщений 9
Ответ нашёл - можно прозвонить на обрыв. Провода с датчиков идут сразу на колодку.
23-22 (169) правый задний
5-6 (168) левый задний
1-2 (166) левый передний
20-19 (167) правый передний
molten83: по поводу "инициализации" - если она и нужна, то даже без неё блок должен работать и лампы не должны загараться?
    • Сообщений 1207
А МОЖНО ПРО ЭТО ПО ПОДРОБНЕЙ :x :x :x ПРОБЛЕМА
    • Сообщений 3163
    • Изображения: 77
rostber
Можно было прочитать эту тему сначала и не покупать новые запчасти (гидроблок, блок абс и ещё что-то), а сделать всё за пару часов и потратив деньги только на силиконовый герметик и олово. ::40::
::34::
    • Сообщений 9
Тема нашлась после установки нового блока.
У старого блока вчера срезал крышку, пока резал - отрезал пару мелких деталек с платы ::angry:: припаял их на место, не знаю будет ли работать. Неисправность возможно как у автора, т.к. действительно на ножках питалова мотора тоже есть трещины. :twisted:
    • Сообщений 760
    • Авто: 328Ci
rostber
да, блок должен работать, лампа абс и ручник должны погаснуть, но если какой то из датчиков неисправен ничего не изменится, дешевле будет заехать на диагностику, поверь:)
    • Сообщений 9
Ещё один неисправный блок воскрешён. Спасибо автору за тему!
PS: на разборках продают всякое неработающее говно!
    • Сообщений 3163
    • Изображения: 77
rostber
Молодец!
    • На форуме с 07 10 2008, 00:20
    • Сообщений 77
    • Авто: BMW 318
    • Изображения: 54
У меня такая же беда случилась как и у многих тут. Летом пару раз глючили эти две лампочки , потом нормализовалось.. А щас после обильных снегопадов и слякати стали глючить...Позле как заведу погаснут, или после разгона и торможения погаснут, иногда на ходу загоряться, заглушу-заведу все ок. А недавно совсем загорелись да в самый неподходящий момент,чудом от ДТП ушёл.. торможу а машина юзом идет,неуправляема... съездил на диагностику выдало ошибку 17 или 36 (точно не помню может обе). Блок АБС вроде как распознал..
Люди добрые посоветуйте где искать,что проделать...!!!
    • Сообщений 66
Здравствйте!
Вообщем мой блок основательно сдох, но вопрос не в этом!
Ищу блок по вин(...АХ27019) пробивается блок с серийником
34 51 6 756 287 а на машине установлен блок с другм номером
- 34 51 6 751 768 или 34 51 6 757 768 цифра 1или 7 испорчены в(751 или 757) а блок с таким номером вообще не пробивается!!!
Подскажите какой блок заказывать??? может они идентичны???
