/ [ЭЛЕКТРО] Замена выходного каскада вентилятора (Ёж) на BMW
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Макс540 :
а кто нибудь менял на собранной машине?
ну на разобранной конечно легче, но со снятым бордачком, кронштейном сервозаслонки - вполне есть доступ
    • На форуме с 29 11 2010, 03:03
    • Сообщений 3203
    • Авто: W212, 330СI , Е53
Alexander_Br :
Макс540 :
в том то и дело что просто со снятым бордачком все равно нет доступа даже к кронштейну. просто фото в начале темы с разобранной машины,там конечно все легко и просто
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Макс540
а канал воздушный отгибал в сторону?)
    • Сообщений 3203
Alexander_Br :
Макс540
да там даже не в канале дело,не могу подлезть даже просто к заслонке,рука не пролазиет,предохранители ещё мешаются плюс ко всему
    • Сообщений 3203
все нашел,оказывается я не к той заслонке пытался подлезть,вроде сейчас получится
    • Сообщений 3203
победил я его наконец, сам изначально протормозил и не туда полез,когда нашел,все получилось, спасибо)
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Макс540 :
рука не пролазиет
здоровенная рука у тебя однако :lol:
Рекомендуем почитать на тему [ЭЛЕКТРО] Замена выходного каскада вентилятора (Ёж)
Не могу пройти эту позицию... электрозаслонка чем-то держится с одной стороны... вылезла только наискосок, дальше никак... силу приложить опасаюсь :shock:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13569[/img]
    • Сообщений 8566
Seneld
А это что за привод? Заслонки чтоль? Может там тяга какая?
У меня Ёж легко сменился как-то...
    • На форуме с 12 10 2008, 15:53
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
моторчик сам достань и посмотри что там, помоему там все на 2-х винтах держится.
Макс540 :
Ну я собственно тоже не туда полез, не тот привод заслонки выдергивал, а вот еслиб ты хыть намекнул, то мне проблем меньше было бы...
Там две заслонки, вынимать надо ту, которая ниже и удобнее!
BlackFlash :
моторчик
Den'is :
дык если б я изначально знал какой из двух... ::39::
короче подогнул контакты, все заработало ::37::
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
Снял воздуховод который там мешается, вот думаю теперь, поставлю ли я его назад как надо ::hm:: И блин сразу бы предупредили что там звёздочкой саморезы которые держат привод заслонки(( теперь друга ждать буду((
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
Сцуко! у меня стоял ёж нового образца!!! ::angry:: Новый пришлось пока оставить, на старом зачистил контакты
Sokol_corrado :
вот все так пишут неоконченно... что в итоге-то, заработало?
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
Seneld
Да, заработало. НОвый поставил-заработало, старый вырнул на место-заработало. Почистил контакты на старом, там ещё штекер оплавился чуток, еле заметно. Так и собрал всё обратно со старым ежом, посмотрим что будет. Если кому новый ёжик нужен-обращайтесь) оригинал-2400 р))
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
а кто -нибудь пропаивал ежа нового образца?
    • На форуме с 04 04 2011, 16:20
    • Сообщений 4357
    • Авто: велосипед
сегодня менял Ежа. Проклял все на свете! я как идиот, сначала полез к верхним приводам заслонок... которые рядом с предохранителями... и пытался их вынуть..... минут 40-50 пытался... туда ж рука хрен пролезет :mrgreen: вынул... понял что я идиот.... полез друг... он нашел ежа и указал мне верный путь. Ежа поменяли. Потом еще минут 40 трахался с теми двумя приводами заслонок, которые я по своей глупости вынул... это ад..... ::16:: ::16:: Но результатом остался доволен!
А уж как мы с другом меняли вентилятор отопителя это вообще жесть... Вытащить его не сломав лопасти мы не смогли... слава Богу что когда ставили новый - кое-как сумели без последствий его засунуть.... в общем с 19 часов и до 23х занимались Ежом, вентилятором... а на закуску была замена задних фар на диодные Eagle Eyes - это просто для детей:)))
hammy :
Да блин, я же выше написал специально пояснение, чтоб другие не попались на это... сам-то я вовремя сообразил, еще не успев вынуть привод :P
hammy :
капремонт двигателя через выхлопную, скоро для тебя будет обычным и скучным занятием... :lol:
    • На форуме с 30 06 2011, 18:22
    • Сообщений 1
Здравствуйте!
Некоторое время парил мозг вентилятор, временами отрубался, но потом приходил в норму, все симптомы совпадают с описанными выше, грешил на ежа. Руки не доходили поменять.
Также один раз вырубалась клима полностью, как оказалось просто сгорел 28ой предохранитель.
Потом случилось следующее.. как то попал колесом в ямку довольно неприятную и вырубился блок климата, первая мысль - предохранитель, т.к. уже был прецедент. Действительно 28ой предохранитель оказался сгоревшим, но сразу после замены при включении зажигания он сгорает моментально.
Мысли:
предохранитель горит по вине ежа, т.к. еж явно умирал (судя по симптомам) и его окончательно добила встряска после ямы.
Что скажете?
могло на еже что то замкнуть?
jok89 :
где-то была тема, там контакты ежа поплавились...
    • На форуме с 15 04 2010, 20:39
    • Сообщений 522
    • Авто: 320i седан 2002г
А из-за ежа может печка перестать работать резко...потом через 3 дня заработать и через день снова перестать?
Ходовые запчасти со склада!
не оригинал..
    • На форуме с 16 03 2009, 21:42
    • Сообщений 195
    • Авто: bmw 318i
Автору СПС, Ну нет вопросов, все по полочкам разложил, полезу, следуя инструкции
в жизни не бывает просто, а бывает сложно!
    • Курянин клуба
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
огромное спасибо,Alexander_Br,за детальный отчет!сегодня пригодилось все что ты написал! :twisted:
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
    • Торговая репутация: +23
Сегодня менял его сам!!!реально не мог его найти,нужно было указать что после снятия бордачка нужно снять пластмасску воздуховода или та что внизу бордачка.Всё выкрутил,проблема только была в том как его от туда пальцами вытащить,за 1,5 часа управился!!!Всё заработало))) ::23::
... Потом объясню!
