22 12 2009, 18:56
где-то тут пробегала темка как запутить подобное но на более простых мафонах.
мне повезло меньше - у меня телевизор. и вот решил что-то в этой машине сломать сам что понадобится: маленький торкс (не ориентируюсь в размерах) , крестовая отвертка, паяльник, audio 3.5mm удлинитель (или 2.5, кому как больше нравится), клеевой пистолет и много такой-то матери. начнем. думаю снять мафон все смогут. если нет, то вот кратенькая инструкция: но нужно снять декоративную планку пассажирскую, центральную. открутить два шурупа, снять верхнюю решетку климата (тот еще гимор) и мафон готов отдаться в руки. вот он, подопытный: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=18772[/img] откручиваем три винтика. морду тянем на себя и вниз. аккуратно помогаем нижним защелкам освободиться из корпуса. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=18773[/img] снимаем шлейфы и откладываем морду в сторону. зеленым показано место, куда, на мой взгляд, лучше вывести гнездо. обратите внимание на выступ на корпусе - нужно будет все примерить чтобы он не мешал. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=18774[/img] далее откручиваем три винта по стрелкам и один вот тут: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=18775[/img] достаем мафон из корпуса [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=18776[/img] отркучиваем 4ре винта, дрежащих лентопротяжку. снимаем ее и откладываем в сторону - еще пригодится. далее ищем микросхему-усилитель. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=18777[/img] вот она TA чето-там. 4ая и 6ая ноги - входы. как до них лучше добраться ? конечно можно принаяться прямо на микруху, но это не айс. отркручиваем 4ре винта по стрелкам и снимаем плату. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=18778[/img] вот дорожки, которые идут к кондерам от пред усилителя. паяться будем к этим кондерам. оплетку кабеля припаиваем на землю - на плате ее море. провод приклеиваем термоклеем к плате - чтобы не оторвалось. дорожки, идущие вниз - перерезаем: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=18781[/img] в процессе наладки дошло что лучше было сделать вот так: зеленые крестики - там разрезать дорожки. паяться по зеленым стрелкам к резисторам. но и первый вариант рабочий. собираем все назад - ставим на место лентопротяг, мафон вставляем в корпус и прикручиваем. пришла очередь морды. в моем случае пришлось просверлить отверстие 10мм справа от кнопки 6: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=18780[/img] вставил туда разъем, залил все дело термоклеем: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=18779[/img] все собираем назад. и втоге получилось вот что: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=18797[/img] все ставим назад на машину и собираем в обратной последовательности. ВНИМАНИЕ! для работы мафона нам понадобтися КАССЕТА! любая рабочая кассета. что там записано - пофиг. нужто чтобы она была в мафоне. без кассеты мафон не работает. без лентопротяга - не работает. никакие ухищрения не помогли обмануть мозги мафона и заставить работать без кассеты. признаюсь, я особо и не старался. приз-сюрприз. если подключить к этому разъему мобилу, то автоматом получаем громкую связь. спасибо за внимание. ![]() С НАСТУПАЮЩИМ !
06 01 2010, 22:02
Главное, чтоб кот/кошка всё проверил/а
Не слышал, не слышал... [album]17366[/album] |
06 01 2010, 22:30
а куда без него - все винтики надо проверить как катаются, заглянуть во все детальки и чегонить погрызть.
для того и живет |
09 01 2010, 23:50
микрухa где припаиваеtся, то же самая как и на более простых мафонах(reverse и business) TEA0676T ?
10 01 2010, 00:06
Микруха, к которой припаиваться называется [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id= TDA7053AT - Stereo BTL audio output amplifier with DC volume control[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=19138[/img] вот тут ее хорошо видно. и кондеры тоже. |
10 01 2010, 00:12
а вот еще фотка, где видно откуда брать землю.
дорожки еще не перерезаны. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=19139[/img] |
17 09 2010, 19:46
Чех, просто Чех : открутить два шурупа, снять верхнюю решетку климата (тот еще гимор) и мафон готов отдаться в руки. Как дальше достать мафон из своего гнезда? Там как будто еще что то держит.... |
Рекомендуем почитать на тему [МУЗЫКА] AUX вход на телевизоре PHILIPS
17 09 2010, 21:00
на сколько я помню нужно через дыру от средней решетки надавить на жопу мафона и вытолкнуть наружу.
вроде бы все. бывает он там сидит очень плотно. у меня блок климата так сидел. пришлось снять мафон и вытолкнуть его сзади. |
17 09 2010, 22:15
Достал... не без жертв(((
Там оказывется внизу по бокам фоксаторы пластинчатые стоят... один сломал Правда у меня телевизор не такой.... у меня моник 16:9 штатный стоит с кассетой, вот хочу тож AUX туда впаять |
17 09 2010, 22:37
ну тут я думаю ничего не поделать. тоже с жертвами разобрал
а куда выводить разъем будешь ? у тебя же вроде вся морда сдвигается... |
17 09 2010, 22:46
Вот как раз этот вопрос мне и предстоит решить... Я в соседнюю тему уже закинул такой вопросик, может кто делал уже такую фишку...
17 09 2010, 22:49
ну как минимум можно вывести коннектор на панель рядом.
17 09 2010, 23:00
У меня тут еще держалка для телефона ненужная стоит, думаю в нее и вмонтировать
05 10 2010, 16:09
а так не менее замарочно получиться?
http://www.koravto.com/catalog/car_accessories/eleme... |
05 10 2010, 16:21
пеар ??
15 10 2010, 12:31
отвечаю не пиар(= сам в сомненье что ставить себе вместо магнитной пленки
28 11 2011, 22:27
Вчера себе замутил данную приблуду,
всё работает!!!СПАСИБО АВТОРУ!!!
Kostya : - Хватит писать капсом
- Я НЕ ПИШУ КАПСОМ! Я ПИШУ С ЗАЖАТЫМ ШИФТОМ ТАК БОЛЬШЕ ЯРОСТИ! |
26 02 2012, 19:29
Сделал себе так же все работает, только немного фонит. Что можно сделать?
И еще вопрос, хотел подключать мп3-плейер, а попался мп5, т.е. с видео-выходом. Как подключить видео вход к такому монитору. Видел распиновку разъемов тв-модуля, там есть и видео вход и вход для камеры заднего вида. Но аудил вход активизируется только при включении кассеты, можно ли это совместить с изображением? При включении камеры заднего вида звук переключается? Можно ли вместо камеры подключить видио плейер? Спасибо |
27 03 2012, 10:18
Интересует возможность подключения к данной голове камеры з.в. нашел в темах подключение на голову 16х9, интересует именно 3х4
05 04 2012, 14:47
Подскажите, как убрать фон? Сделал все как в отчете, провода взял нормальные, но в динамиках слышен фон, нарастающий от оборотов, Что можно сделать, как избавиться?
05 04 2012, 16:54
Lelik_99
провода надо нормальные брать |
05 04 2012, 19:45
46coupe328
Провод взял экранированный, довольно толстый, как межблочники соединяют |
11 04 2012, 21:25
Установил себе МП5 проигрыватель, пока временно сделал так, но буду делать посимпотичней. Теперь слушаю мп3, смотри авишки, можно фотки смотреть, просто файла на флешке просмотреть. Экран сделал переключаемым в ручную изображение с пригрывателя или бк. Стоимость немногим больше 10ти баксов. Только фонит немного, как избавиться?
05 05 2012, 13:23
Спасибо за фотоотчет! Паял второй раз в жизни и лошадиным паяльником, но все работает, помех нет.
Правда я на конце сразу папу сделал, а не маму... и в бардачек все протянул, чтобы ничего не дырявить/крепитьс.. |
20 05 2012, 05:03
Чех, просто Чех : на сколько я помню нужно через дыру от средней решетки надавить на жопу мафона и вытолкнуть наружу. вроде бы все. бывает он там сидит очень плотно. у меня блок климата так сидел. пришлось снять мафон и вытолкнуть его сзади. Ребят все дело снимается, как обычно у немцев при наличии знаний, просто: решетка имеет 4 пластиковые защелки по углам, на которые надо отверточкой нажать, и она выпрыгивает. Ну а магнитола еще проще - после снятия решетки вырхушка свободна и болтается, а низ держат по углам металлические защелки. Сдергиваем правую крутилку и видим отверстие. Вставляем плоскую отвертку чтоб в отверстие поместилась и поворачиваем сначала в одну сторону(освободилась одна сторона), затем в другую (освободилась вторая). Соответственно через дыру от решетки рукой подталкиваем агрегат сзади во время процедуры. Кстате, по поводу наличия кассеты в мафоне, много умных разговоров и схем. Если посмотреть на механизм (отделен от магнитолы) на задней плате есть концевичек (кнопочка). При наличии кассеты "ползунок" приводит в действие( прорезь дугой) нехитрый механизм и кнопочка отжимается. Я разъединил этот механический "привод" и оставил кнопочку отжатой. Все надежно и не болтается( тоесть исключено болтание механизма и периодическое нажатие ее). Т.е. "умная" техника думает что в нее вставили эту самую кассету.
