    • На форуме с 17 02 2007, 15:20
    • Сообщений 2365
    • Авто: BMW e46 320 Touring
    • Изображения: 106
Анdрей :
ARturing
можешь написать №-ра этих деталей для 330-й модели?
поршень передняя ось P575301
Пыльник и сальник оригинал 34116750151 (АТЕ оказывается нет)
Уплотнители направляющей суппорта 11.0101-5402.2
Направляющая суппорта 11.8171-0008.1
Пружина 11.8116-0273.1
Паста для поршня и под пыльник суппорта 03.9902-0511.2 (не использовать для направляющих)
Хочу Z1!!!
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
ARturing
спасибо! ::34::
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Подкину ещё инфы по полному ремкомплекту для 330-х
Передний мост - D41189C AUTOFREN SEINSA
Задний мост - D41200C AUTOFREN SEINSA
Ссылка на на производителя, там же есть и онлайн каталог по точному подбору.
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Добавлю отдельно инфу по ремкомплектам NK
    • Сообщений 911
Заказал/привезли:
242908 задний мост (комплект на на 1 суппорт)
257910 передний мост (комплект на на 1 суппорт)
Думал в каждом наборе на оба суппорта, ан нет...
Кстати в экзисте показывает, что это только для 330xd...
Мне для 330xi надо, это экзист неправ?
Если провести аналогию с NK таблицей от Bleiz то должно все подходить...
    • На форуме с 15 08 2008, 16:36
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
Парни кто нибудь покупал комплект этой Ert 401110 фирмы,пришло время и мне поменять поршень и резинки....
Лучшей машиной АвтоВАЗа признан «BMW» директора завода.
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Dneper
Цену суппорта смотрел?
Рекомендуем почитать на тему [ТОРМОЗА] Ремонт СУППОРТА, замена ПОРШНЯ
  • Замена рулевого карданчика
  • Замена мотора E46 M54B22
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
Да,если брать суппорт в сборе фирмы "NK" цена 6 590
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
Вот и я получил свои комплектики,заказал два один Ert,второй ATE,сегодня поменял,поставил поршень Ert,а резинки ATE,правда фокуса с компрессором не получилось,пришлось делать по другому,сначала одел пыльник на поршень стянул почти в самый низ и потом вставил пыльник в паз в суппорт...выкладываю фото может кому пригодятся номера,ставил на 320 "калину"...
    • Сообщений 6934
Что не получилось с компрессором?
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
Что-бы пыльник оделся на поршень,может потому что я делал один,не очень удобно и тисков нет...
    • Сообщений 6934
Dneper
Делал один, без тисов, все норм получается. Первый раз сложновато.
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
Ingineer :
Dneper
Делал один, без тисков, все норм получается. Первый раз сложновато.
У меня не получилось,но всё сделал....
