    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
Кабель подключается в самом начале до запуска каких либо программ и включения зажигания так как проги конектятся к сом1 который распределяется в момент подключения кабеля
распределение памяти надо настроить для машины и больше 256мб выделять не стоит а лучше отключить 3d графику видео машины
rapid
Последний раз редактировалось Ferrum 19 03 2012, 12:59, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 04 10 2011, 12:58
    • Сообщений 100
    • Авто: BMW 320d m47n
rapid :
ты где скачал виртуалку? дай ссылку. а то я одну скачал, но она тупит тем что у компа мало памяти.
вот эту качал http://narod.ru/disk/7708373001/www.bmw ... EW.7z.html
В общем все заработало. Снес потом заново записал виртуалку на комп. Установил связь с диагностической головкой через меню Администратор.
Есть ли какой-нибудь способ борьбы с геморной работой тачпада ноута с DIS?
    • Сообщений 4148
Merzavetss
А ты что раньше связь не устанавливал? ::40::
есть но очень гиморойный!
попробуй для начала другую сборку DIS возможно в твоей что то с драйвером тача а если уш не поможет значит у тебя гиморойный тач под которого нужно дрова ставить
    • Сообщений 100
Устанавливал связь, но DIS все равно ругался...то диаг линия повреждена, то нету 15 В. На тач забил, использую мыша ).
    • На форуме с 08 03 2011, 15:00
    • Сообщений 497
    • Авто: 316i/1.9/e46/МКПП
я на VAG замкнул 7 и 8 контакты, но ИНПА ругается постоянно что вроде связи нет. чёрт её знает что творится...
машины бывают немецкие и стиральные...
    • Сообщений 100
del
    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
Подскажите пожалуйста профи
е46 318 98г хотелось чтобы при закрытии машины чтоб она подавала знаки мигая аварийкой , закрывались двери во время движения , возможно ли это сделать если да то через какой штекер в моторном отсеке или под рулем . Заранее благодарю за помощь .
ПИ. СИ.
Вот кабель который я собираюсь взять
[url]http://www.ebay.de/itm/VAG-KKL-EDIABAS-INPA-Diagnose-Interface-USB-/250880638986?pt=Elektroger%C3%A4te&hash=item3a69a6c00a[/url]
Your bunny wrote.
Рекомендуем почитать на тему [Диагностика] BMW DIS+K-Line адаптер...
    • На форуме с 13 08 2011, 19:48
    • Сообщений 111
    • Авто: BMW 318i N42B20 2002 г.
Где можно скачать весь нужный софт? так и не нашел..
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
gtti
первое сообщение в теме
http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=238
    • На форуме с 27 07 2011, 17:27
    • Сообщений 596
    • Авто: турбо форь
кстати что такое Shadow memory ... теневая память.
записалось туда 5 ошибок и никак не стираются.
[album]37919[/album]
    • Сообщений 596
    • Авто: турбо форь
Shmitz :
никто не знает?
я конечно предпологаю что это старые ошибки туда записываются) но все же хотелось бы мнения спецов ...и то как их от туда постирать)
    • На форуме с 28 12 2010, 20:17
    • Сообщений 303
    • Авто: BMW 316 M43 2001
при установке VMware Workstation 7.0.0 Build 203739 Final потребовал серийный номер, где его взять?
    • Сообщений 596
    • Авто: турбо форь
Maksak :
там есть кейген) либо файлик с ключиками. смотри внимательней
    • Сообщений 4148
Ставь плеер
программа виртуальный плеер вместо полноценной VMware
Последний раз редактировалось Ferrum 14 08 2013, 00:54, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 303
нет там ни файла ни ключей все облазил
    • Сообщений 303
RBN :
Ставь плеер
http://narod.ru/disk/40097675001/4.0.2-591240.zip.html
в свойствах сетевого адаптера плеера VMware Network Adapter VMnet1 жестко прописать
ip адрес 192.168.68.2
маску 255.255.255.0
основной шлюз 192.168.68.1
спасибо
    • На форуме с 09 02 2012, 12:32
    • Сообщений 56
    • Авто: BMW 323i 98г. АКПП
Люди подскажите где в Минске можно купить диагностический кабель K+Line или INPA? Спс. И если можно соориентируите по ценам.
BMW 323i 24.08.1998г. АКПП
    • На форуме с 29 04 2011, 15:49
    • Сообщений 37
    • Авто: BMW 320D E46 1999Г
Мужики подскажите,
купил адаптер Vag Синий(как в начале темы) , но чип при разборке вообще не подписан. По форме идентичен Ftdi232.
Поставил 2 ризистора + Транзистор ВС546.
Делаю дальше по схеме из http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1505990 , но программа MProg3.5 не видит адаптера.
Кто сталкивался, что делать?
Кстати обнаружил что 20 и 21, 22 и 23 ножки попарно соединены, перед первым включением я их разьединил.
Может обратно закоротить, Поможет?
    • На форуме с 29 01 2013, 15:55
    • Сообщений 1
Подскажите плиз купил себе K-line адаптера а у него внутренности чучуть други не такие как по фото отчёту Ferrum и я всал в тупик что куда поять.
    • На форуме с 18 10 2011, 21:46
    • Сообщений 131
    • Авто: Compact N42
1.Железо
- K-line адаптер 800р куплен на http://www.kunset.ru/product_info.php?c ... ucts_id=62
Единственное но, с данным K-line адаптером не распознается 15 клейма (пути решения доработать данный адаптер цена доработки копейки но зато будет полноценно работать INPA – в скорее этим и займусь , либо купить INPA адаптер но он более дорогой), следствие этого - нет автоматического определения автомобиля, но можно без проблем выбирать авто вручную и работать…..
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=33547[/img]
Спасибо ищу кабель - 2я ссылка в google ))
Теперь ты моя! :)
    • Сообщений 2660
Люди а какой недорогой кабель нужен для диагностики BNW после 2007г?
    • На форуме с 11 01 2016, 11:51
    • Сообщений 1
купленый kkl vag-com for 409.1 адаптер оказался на чипе ch341, установил инпа, дис, всеработает, все запускается как надо, но в дисе в диагностике выбираю в ручную авто, краткий тест, вроде вылезли ошибки, жму удалить не удаляет, отключаю адаптер от ноута, все тоже самое, как будто бы все работает, даж другое авто вручную вводил, вылазят все теже ошибки и не че не удаляется. При помощи этого адаптера пробовал другим софтом диагностить, без результатно. Пришел к выводу что дело в чипе адаптера, возможно это не так?????? Можно на этом чипе в ЭБУ авто как то юзать??? БМВ е53
    • На форуме с 12 06 2013, 16:06
    • Сообщений 42
Вряд ли найдёшь именно дешёвый. Тебе нужен с поддержкой протокола CAN. Скорее всего комплект INPA + кабель с CAN. В нете много предложений, но это уже более 5 т.р.
По поводу DIS: объясните мне что вы делаете в ней??? Она работает с виртуальной машины через эмулятор головки через виртуальный сервер через эмулятор com порта в итоге!!! Время ожидания на любое действие равно выкуренной сигарете!!!
INPA вот действительно полезная вещь!
Либо карсофт тоже неплохая вещь вплане потестить все блоки разом.
купленый kkl vag-com for 409.1 адаптер оказался на чипе ch341, установил инпа, дис, всеработает, все запускается как надо, ............ Пришел к выводу что дело в чипе адаптера, возможно это не так?????? Можно на этом чипе в ЭБУ авто как то юзать??? БМВ е53
По идее там никаких танцев с бубном не надо. поставить драйвера шнурка, поставить диагхэд, выставить в настройках com порта шнурка на 1 порт, и инпа должна увидеть. тут писали что для бмв нужно чтоб масса в шнуре была на 4 и 5 пинах, у меня не было на 5 сигнального заземления, я замкнул его с 4. Попробуй как вариант, если нет то увы.
    • Сообщений 25353
Вот отрыли древнюю тему)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
Яндекс.Метрика cron
