№76
08 02 2013, 23:09
мои сегодня закончили. сварили 2 пластины на 10=20мм. шпилька обыкновенная с резьбой на 18мм. про болты опасаюсь. завтра испытания.
№77
09 02 2013, 01:24
arlekin : мои сегодня закончили. сварили 2 пластины на 10=20мм. шпилька обыкновенная с резьбой на 18мм. про болты опасаюсь. завтра испытания. Мне кажется и 10-ки хватило бы, я больше за шпильку переживал. Отпишись потом чё получилось, ради интереса.
№78
10 02 2013, 16:39
шпилька с резбовой частью на 18 гнется...шаг 1.5.буду искать каленый болт. не знаю что делать если и с ним не получится. прбывать рычаг поперечный вместев приводом снят и птом выбить??
уже хочется взять болгарина и взззз |
№79
10 02 2013, 19:45
arlekin : шпилька с резбовой частью на 18 гнется...шаг 1.5.буду искать каленый болт. не знаю что делать если и с ним не получится. прбывать рычаг поперечный вместев приводом снят и птом выбить?? Мысли о "болгарке" и меня посещали, как впрочем и о снятии рычага, но такого гемора конечно же никому не хотелось уже хочется взять болгарина и взззз У нас тут магазинчик есть, торгуют всякими болтами, гайками шпильками, как раз там я покупал широкие гайки. Вот там мне предлагали шпильку классом прочности повыше, но у меня тогда банально денег на неё не хватало потому что стоила она вроде как в три раза больше, чем обычная. Ну мне повезло, обычная, хоть и не без повреждений, но выдержала.Удачи в битве! |
№80
10 02 2013, 20:56
спасибо.закончу,отпишусь |
№81
13 02 2013, 15:04
все еще в процессе, у каленых болтов съедает резьбу. )))) сделал новую обоиму с резьбой подлиньше.
вопрос!!! как правильно установить ступицу?? в тисе написано вроде затяните на 250 нМ и хорош. где то видел что её еще регулируют!!(динамо ключ есть) |
№82
13 02 2013, 16:03
arlekin : все еще в процессе, у каленых болтов съедает резьбу. )))) сделал новую обоиму с резьбой подлиньше. вопрос!!! как правильно установить ступицу?? в тисе написано вроде затяните на 250 нМ и хорош. где то видел что её еще регулируют!!(динамо ключ есть) Не нужно ничего регулировать- затяни и всё. Регулируют на машинах где конусные подшипники и специальная гайка для поджатия их Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть.... |
Рекомендуем почитать на тему [ПОДВЕСКА] Замена задних ступичных подшипников
№83
17 02 2013, 15:05
я выпресовал её!! отмачивал 4 дня в тормозухе, делал компресс. фото съемника позже выложу.
№84
25 02 2013, 15:33
MaXon напиши итоговый диаметр выпресовывачного шаибы.
кто нибудь.. |
№85
25 02 2013, 15:55
arlekin
держи, сам заказывал такой наборчик: всё отлично! |
№86
25 02 2013, 16:40
Terminator37
спасибо. для выпресовки как я понял краиняя правая и Д=62.я купил аудюшныи. там 69, многовото чет стачивать. |
№87
25 02 2013, 17:35
а остальные зачем??
№88
25 02 2013, 17:42
1,2,4 для выпресовки, 3,2 для запресовки
№89
25 02 2013, 18:26
окей спасибо за чертёж!
№90
16 02 2014, 20:38
Доброго времени суток.
Кто-нибудь в курсе где можно приобрести такой съемник : Че-то все говорят что подходит от М-2141, но нигде не могу найти. И еще кто-нибудь менял пыльники (щитки) на задних тормозах? Подшипники неохота снимать -не гудят, а пыльники прогнили, солдатики совсем не за что зацепить. Подкиньте идеи |
№91
16 02 2014, 20:39
Чертеж конечно хорошо, но готовый вариант лучше.
№92
17 02 2014, 11:12
NBAHbl4
На пыльники можно приклеить (хол сваркой) фигурно вырезанную шайбу под солдатик из тонкого металла! |
№93
30 06 2014, 21:14
продам съемник
№94
01 07 2014, 09:30
В каую сторону гайка отворачивается? Резьба не левая?
№95
01 07 2014, 09:32
не,нормальная резьба. я когда отворачивал, чуть не окуел. помогла только рассверловка гаики.
№96
22 07 2014, 10:42
Terminator37 : Сегодня тоже на работе токарь запилил.... Получилось супер... Сегодня вечером боевое крещение у съемника.
№97
20 09 2015, 00:33
В TIS указано что "Красное уплотнительное кольцо подшипника должно смотреть наружу!". Взял Moog BM-WB-11339, у него уплотнительные кольца (пыльники) с обеих сторон черные. Как определить какой стороной подшипник установить в ступицу? Может кто знает - подскажите плиз
№98
20 09 2015, 14:53
Снял на новом подшипнике пыльники, чтоб проверить смазку и смог разобрать его
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=60302[/img]. значит подшипник не одноразовый, как об этом глаголит букварь. В случае если у кого то он только начинает гудеть из-за выработанной смазки, можно продлить его предсмертную агонию, попав только на стоимость гайки 33 41 1 132 565, ну и промывки (типа бензин) и самой смазки. Для этого надо только снять ступицу, все нормально промыть, и если нет видимых дефектов типа пининга, выкрашивания кусков металла, целый сепаратор и т.д. забить литольчика, или чего получшее... Вопрос по [quote="-Solo-"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=В TIS указано что "Красное уплотнительное кольцо подшипника должно смотреть наружу!". Взял Moog BM-WB-11339, у него уплотнительные кольца (пыльники) с обеих сторон черные. Как определить какой стороной подшипник установить в ступицу? Может кто знает - подскажите плиз[/img] остается открытым. Внутренности подшипника внутренняя и наружная стороны вроде одинаковые, разница по наружному диаметру всего 0.03мм (может погрешность измерения, хоть и 3 раза промеряли) Какие есть идеи? |
№99
20 09 2015, 15:33
-Solo- : В TIS указано что "Красное уплотнительное кольцо подшипника должно смотреть наружу!". Взял Moog BM-WB-11339, у него уплотнительные кольца (пыльники) с обеих сторон черные. Как определить какой стороной подшипник установить в ступицу? Может кто знает - подскажите плиз Вот тебе заняться нечем.. Пох какой стороной подшипник сувать.
№100
20 09 2015, 15:55
Тоже так думал, пока не наткнулся на рекомендацию техдоке.
Знатоки говорят что подшипник может быть под конус, может внутрянка быть ролик+шарик, а тут вроде все одинаково - вот и напрягаюсь поэтому. |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5 |
