    • Сообщений 2040
Восстановил все свои ролики
И так по порядку, при работе мотора есть шелест, подозрение на ГУР и ГЕНУ. Решил снять ремень и проверить, с зятем занялись данной работой, скинули ремень, накрутили колготки на Гену и размотали шкив — звук идет от счеток — но нагрузки то нет!, ладно крутанули ролики — писец — да они сухие )))) в общем, ролики можно восстановить если нет в них люфта, Поехали.
двигатель m57n 2004г
Снимаем натяжной, это само сложное, т.к дотянуться до болтика фиксирующего кочергу на натяжителе можно — но сложно
Сохранить в Альбом вот он на натяжителе справа в верху
в общем фиксируем ключь на 10 а с другой стороны натягивем и отпускаем ролик, т.о откручиваем кочегру и вынимаем ролик
откручиваем от кочерги головкой на 15 — РЕЗЬБА ЛЕВАЯ
ролик продаеться с кочергой, 50 уе, цена ролику 20
размер 70*26
продаеться с когчергой
чистим
вскрываем сепаратор
номер на подшипнике, может его моджно заказать отдельно, но не факт
подшипник 005-110-564 / 372 U506
достаем фиксатор шариков
Сохранить в Альбом без сепаратора
Сохранить в Альбом сепаратор и фиксатор шариков
можно вскрыть и со второй стороны
моем подшипник тем что найдете в гараже — керосин, бензин, растворитель, солярка и прочее.
вытираем
продуваем
промываем WD40 от остатков агресивной промывки
нибираем смазку литол или др для подшипников в шприц
наносим смазку на шарик колбаской,
прокручиваем, ролик уже не без остановки ходит, так и должно быть.
ставим фиксатор шариков наносим еще смазку, крутим, убираем лишнее, ставим сепаратор.
аналагично с другой стороны, тк подшипник ролика двухрядный.
собираем ставим на место.
готово
аналагично делаем с обводным — там однорядный и открутить его проще
так же с кондейным, подшипник там как и на натяжном, но ролик меньшего диаметра
и резьба на нем обычная — правая, т.к вращаеться он против часовой стрелки.
Кто то скажет, зачем, они копейки стоят, я скажу так, сам видел 2 случая что в новых роликах фирмы INA. смазки было мизер, т.е они бы тоже стали сухими в скором времень
Повторяю данный способ работает только тогда когда нет ЛЮФТА в подшипниках ролика, если есть люфт, замена на новый, и советую вскрыть и помотреть ч овнутри, это в ваших же интересах…
BMW это стиль жизни
    • На форуме с 18 06 2012, 12:31
    • Сообщений 800
    • Авто: BMW X5 3.0i e53
    • Торговая репутация: +7
Хороший отчет) Просто смазки набил?) Шарики не изношены?
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
да не , всё пучком! За 80 дней вокруг света, Паспарту!
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
ваще уровень :cool:
    • Сообщений 11213
    • Авто: Трёшечка е46)
я также на Jaguar в прошлом году делал. Там цена каждого по 8-9 тыс, их у меня 3. Снял, помыл, да они и звуков-то не издавали. Набил залёной смазкой, термостойкой.
    • Сообщений 2040
BlackPitBull :
да
старое вымыл
люфта нет
набил новую все собрал
если есть люфт нет смысла делать, все вытечет или заклинит ::daa::
40тыс проехал на пустых почти ::xa::
как никак 50*2+25 - 125зелени экономия ::xa:: в семью можно потратить))
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 2040
Питерская Ракета
::22::
BMW это стиль жизни
Рекомендуем почитать на тему Восстановление роликов bmw e46 m57n, аналагично и др моторы
    • Сообщений 2040
Эндрю760
300 бакарей почти :o
они что там из золота ::xa::
чем круче марка тем больше дерут а на деле такие же подшипники как и любых авто
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 800
Vovan77 :
BlackPitBull :
да
старое вымыл
люфта нет
Красаучег :cool:
У меня в последнем, ролике кондея, люфт как раз ::p::
    • Сообщений 2040
BlackPitBull
::37::
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
сколько не пытался,так и не понял как открутить ролик натяжителя :(
    • Сообщений 2040
greyfgo
- маленький болтикпод головку на 10 держит кочергу
или открутить за роликом гайку на 24 а спереди держать ключем или крутить, тогда кочергу снимать не надо
это на m57n
у тебя какой мотор?
BMW это стиль жизни
    • На форуме с 22 08 2011, 15:21
    • Сообщений 688
    • Авто: x3 3.0D 2004
что на м47н что на м57н ролик нормально снимается без снятия кочерги. но надо ключ на 15. чтобы придержать болт который держит ролик.
и резьба там вроде левая , точно уже не помню. но всегда снимал без снятие кочерги на всех своих авто.
    • Сообщений 2040
Gold55 :
::daa::
все верно
BMW это стиль жизни
    • На форуме с 19 02 2014, 17:10
    • Сообщений 106
Подскажите стоит дикий свист на холодную в районе натяжного ролика он аж прыгает вмести с кочергой, но дело в том что сам ролик только поменял, но шум так и остался. Может ли это быть из-за самой кочярги ролика(её я не менял)?
    • Сообщений 2040
poWer777 :
может как из-за кочерги и шайбы номер 5 в которую он ставиться - типо медная втулка
и може тсам натяжитель номер 2!
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_3461
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 106
а как проверить можно?
Я пробовал тянуть в сторону откручивания таким образом получается что ремень немного натягивается и вроде бы свист становится меньше, но дальше ролик начинает откручиваться так как резьба в другую сторону такое чувство что он не дотягивает ремень, может сам механизм ослаб?
    • Сообщений 2040
poWer777 :
снять ремень и потянуть за кочергу
должна ходить плавно и туго без заеданий
и ролик тоже должен вращаться без заеданий
так же проверить остальные шкивы
гена
гур
обводной
может из них кто то клинит и ремень дергаеться
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 106
Vovan77 :
poWer777 :
гена
гур
обводной
Все ролики крутятся плавно, без закусов. Нужно попробовать дернуть кочергу. А я еще слышал вариант последовательно навесное проверять с помощью колгот. Не пробовали?
    • Сообщений 2040
poWer777 :
Vovan77 :
poWer777 :
гена
гур
обводной
проверять нет а вот ехать до дому когда поравлся ремень на сиере - пришлось :mrgreen:
BMW это стиль жизни
Короче, парни, есть тема как экономить на колодках. :cool:
После того как колодки кончились, снимаем, но не выкидываем. Идем в автомагазин и покупаем колодки от ваз 2106. Стоят копейки( рублей 150) аккуратно откалываем отверткой накладки и переклееиваем на основение бмвшной колодки. :cool: ремонт окончен
    • На форуме с 26 01 2012, 10:52
    • Сообщений 1087
    • Авто: BMW325xi е46 touring 2004г.
    • Изображения: 48
Vovan77 :
размер 70*26
чистим
вскрываем сепаратор
вытираем
продуваем
готово
На 4-ой снизу фотографии(это где подшипник открыт, но еще без свежей смазки) шарики расположены как попало - нет сепаратора(обоймы)!!! Такой подшипник не восстановить...)))
...когда денег стало хватать на новую "Приору", почему то захотелось БМВ...
    • Сообщений 2040
puteshestvennik2000
это вымытый!
шарики ставяться равномерно и вставляеться сепаратор!
не восстановить там где люфтит
мои нормальные
BMW это стиль жизни
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
Яндекс.Метрика cron
