№26
15 08 2012, 12:14
Всем привет.
Народ, подскажите пожалуйста какое масло лучше лить? И какой фирмы фильтра поставить масляный и воздушный? |
№27
15 08 2012, 12:20
Филлини : 12. Когда нефть полностью дренировала от двигателя (поток замедлился к случайной капле), замените сливную пробку, используя новую прокладку от комплекта и напрягитесь к 18 футам/фунтам вращающего момента. НЕ сверхнапрягаться. Если Вы не осторожны, Вы можете раздеть маслосборник и/или прервать сливную пробку. Никакая забава! А по-моему еще та забава!
FOX333 : или здесь только о писде и пряниках?
№28
31 03 2013, 13:36
Комрады форумчане,помогайте в проблеме,при замене масла(до меня видимо) провернули сливную пробку в поддоне.Сейчас подходит замена масла и как ее откручивать,не знаю.Снимать поддон особо не горю желанием,а проблему решать нужно!
№29
22 02 2015, 23:55
О, спасибо огромное!!!
А то никак не мог понять, где фильтр находится ) тока где взять башку на 36? ) |
№30
24 02 2015, 17:07
Штакет 40 : Комрады форумчане,помогайте в проблеме,при замене масла(до меня видимо) провернули сливную пробку в поддоне.Сейчас подходит замена масла и как ее откручивать,не знаю.Снимать поддон особо не горю желанием,а проблему решать нужно! :shock: пневмопистолетом. Вылетит сама. И под замену её (крышку). |
№31
24 02 2015, 17:32
Hofmann
ну ты никрофил и это, я думаю Штакет 40 за 2 года уже решил проблему На остальное требуется терпение... |
№32
11 03 2015, 11:57
Народ, можно ли чем заменить 2 кольца уплотнительных 11421744001 7х2,5мм которые. Отказали в заказе, говорят мол "[censored] не привезем". Может от чего другого подходят, типа от волги там или еще чего?
Рекомендуем почитать на тему [ДВИГАТЕЛЬ] Замена фильтра и масла.
