    • Сообщений 8566
Если вы помните - я забрал у Shpikachu его старую турбину от M47N 2003 года.
Турбина вроде без задиров на улитках, но при этом с очень большим люфтом.
Идея была разобрать и прикинуть возможность симбиоза с турбиной от простого M47. Как я выяснил - только крышка холодной части улитки отличается и всё :) Но свою не разбирал и не примерял. :)
т.е. чисто теоретически - можно купить турбу от M47N и поменять на них крышку холодной улитки, и всё должно встать. Как будет работать - не скажу, ибо не знаю характеристик по наддуву и прочему.
Фотки ниже. :) Для разбора турбы нам понадобятся комбинированные ключи многогранные (больше 6 граней точно!) на 8 и 10.
Вот для сравнения двух турбин:
Далее откручиваем болты на 10 на холодной улитке, и снимаем её:
Больше всего меня удивили резиновые уплотнения в турбине... Там ведь большая температура! Но резинки целые...
Далее точно так же с другой стороны откручиваем горячую улитку. Не трогаем регулировку крыльчатки! Её можно снять если мешает - там обычное стопорное кольцо.
Снимаем горячую "крышку" и видим привод наших регулируемых лопаток:
Далее, чтобы вытащить вал с крыльчаткой, надо зажать горячую её часть и откручивать многогранным ключем на 8 гайку с вала на "холодной стороне. Резьба ЛЕВАЯ ! (Если вам это не надо - то не делайте!!! т.к. картридж надо потом балансировать на стенде!!!)
Далее уже просто снимаются все крышки и втулки:
Собственно основная втулка, на которой виден износ. Из-за него и люфт крыльчатки.
Ну и общий вид того что "раскидал":
А теперь немного моих мыслей :)
Чисто теоретически эту турбину можно перебирать и перебирать, если есть новые втулки и есть где балансировать картридж. Можно ставить и новый картридж, если он отбалансирован и геометрия на нём настроена. НО!
При вскрытии турбины есть большой риск что туда попадёт грязь. А на всех втулках есть мелкие маслоканалы. Если они закупорятся - турбине придёт пушистый зверь... Я думаю что именно поэтому ремонт турбин даже в специализированных сервисах не даёт 100% качественного ремонта. :(
Последний раз редактировалось BlackFlash 16 01 2015, 17:37, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 2040
1 - мотр m47не выдержит большего наддува
2- можно пометить крыльчатку и балансировать не надо - но зачем снимать - при чиске можно только геометрию почистить
3- зачем покупать и перкручивать если моно сразу купить ту что надо
и 4 - в сервисах ставят КИТАЙ картриджи
тк гарет больше не выпускает их
только турбины в сборе
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 8566
Вов, большой наддув не надо. Надо всё по стоку.
Просто я начал искать где купить на мой трактор турбину - а нету нигде. :) Только для M47N везде в продаже :) Вот и задался мыслью :)
Про картриджи КИТАЙ тоже слышал уже... :( Но ща всё в китае...
    • Сообщений 8566
Доп-инфо! :)
По информации от Осетинчика - холодная крышка от турбы М47 на турбу М47N не встаёт! Не даёт крутиться крыльчатке!
т.к. я купил у Осетинчика его турбу - свою буду разбирать и сравнивать.
Фотки потом будут :)
    • Сообщений 8566
Вчера пробовал "холодные" крышки местами махнуть. Так и есть - холодная крыльчатка у турбы от M47N больше, чем у турбы от M47.
Так что легко замениться не получится. Зато можно целиком турбу поставить :) Правда надо шланг заменять будет.
    • Сообщений 20496
А к чему вообще эти танцы, бубны и т.п.?
Чудомобиль2
XyaH :
    • Сообщений 8566
astor11 :
1. Интересно :) Люблю что-нить ломать :))))
2. Интересен вариант замены турбины или её частей от М47N на M47
Рекомендуем почитать на тему [ТУРБИНА] Разбор турбины Гарет от двигла M47N
