    • На форуме с 05 07 2011, 09:57
    • Сообщений 5143
    • Авто: е46325XI->330XI>e83 3.0sd
    • Торговая репутация: +7
Пасиб за поддержку)) в зке ниче не нашел и ты собственно не говорил че искать. Ты про инпу ваще? Дис так и не заработал сцуко. Буду еще с нсц разбирацца. Тож не пашет(говорит вин неправильный)
    • На форуме с 17 12 2011, 18:06
    • Сообщений 20
    • Авто: BMW 318i, M43
Филлини :
Серотонин :
Jktu :
Здравствуйте, проблема такая.. Есть 2 ключа и оба работали нормально.. И вот вчера один из ключей отказался закрывать и открывать машину с кнопки, но заводит её нормально. Со вторым все впорядке. Проделал с ключами процедуру из 1 сообщения и оба ключа перестали открывать с кнопок... Проделал во второй раз, заработал ключ, который сперва не работал... Возможно ли сделать так, чтобы работали оба ключа? Заранее спасибо!!!
Та же ситуация.
В свое время было 2 ключа, и оба нормально открывали/закрывали замки. Месяц назад один за другим перестали работать.
Я грешил на батарейки. Поменял их, прочитал на форуме, как привязывать их заново.
Привязал первый ключ - ОК! Всё заработало!!!
Привязал второй ключ - ОК! Всё заработало!!! Кроме первого ключа - он перестал работать.
Я его перепривязал - он заработал, но перестал работать второй ключ. И так по-кругу.
Что это может значить???
:lol: :lol: Читай внимательно
Ключи надо привязывать последавательно.
Спасибо, Филлини!
Всё отлично получилось!
    • На форуме с 22 08 2010, 00:51
    • Сообщений 492
    • Авто: седан m52b28tu
ситуация:
сегодня заменил блок ZKE на другой (с точно таким же номером нашел)
привязка ключей происходит не совсем корректно
в качестве подтверждения привязки машина должна "закрыть а потом открыть двери"
у меня же она только закрывает все двери, и все
их даже из салона не открыть
приходится опускать стекло и отпирать дверь ключом снаружи
отпираю вод.дверь,
выхожу из машины, нажимаю на ключе "закрыть", она закрывает
нажимаю "открыть", в салоне загорается свет но двери не отпираются
такая шляпа с обеими ключами
оба заводят машину
то что я блок залочил это уж наверняка, я узнал что он лочится после нескольких привязок только что ::p::
привязку сделал раз двадцать подряд
кнопка цз в салоне не работает (реле щелкает, но ничего не отпирает)
Инпы под рукой сейчас нет.
в чем косяк?
Какие мои действия дальше?
    • Сообщений 7574
    • Авто: E60 525ixу Mosква
    • Торговая репутация: +12
_Kg
1. а зачем меняли ЗКЕ?
2. достаточно поменять реле и всё чтобы работали двери а не менять его. вы Бэу шный взяли ЗКЕ? его же тоже надо кодировать под авто если не ошибаюсь, даже хоть он пусть супер такой же номер.
3. без инпы нечего не сделать, езжай к людям с Инпой.
    • Сообщений 492
была установлена нештатная сига
в среднем разъеме были две врезки в проводку в обход фишки
то есть два колхозных провода из косы были припаяны напрямую к плате zke
а те самые два пина в разъеме блока были демотированы
при снятии фишки блок болтался на двух припаяных проводах
именно это два контакта отвечают за цз
поскольку сига была деактивирована, и блок zke (его разъем) безнадежно испорчен я решил сменить блок и вернуть все как было с завода
но видимо этот колхоз с проводкой мне все дело подговняет
вернуть старый блок на место проблематично, т.к. я еще один пин на разъеме заломал сегодня сам ::p::
набить бы щи предхозу который решил поставить сраную пантеру ::16::
    • Сообщений 7574
_Kg
странная система установки нештатной сигналки ::p::
Ну в данном случаи нужна Инпа + возможно где то ещё кривизна в проводке.
так как на азкрытие щёлкает релюха но не закрывает дверь, возможно просто гдето ещё реле или перегородка. Хотя может 20% быть то что у вас бушный блок ЗКЕ кривой попался.
    • Сообщений 492
закрывает с брелка нормально
но не открывает нормально, свет загорается, а замки молчат
Рекомендуем почитать на тему [Фотоотчет] Привязка кнопок ключа
    • Сообщений 20
_Kg :
ситуация:
отпираю вод.дверь,
оба заводят машину
в чем косяк?
У меня так, в свое время, накрылся "блок комфорта". Симптомы - в точности!
ЦЗ изнутри кнопкой только щелкал. Открыть дверь я мог лишь ключом, пассажирка залазила через водительскую дверь.
Умельцы пропаяли какое-то реле в "блоке комфорта" - всё заработало.
Мне кажется, ты купил "кривой" блок
    • Сообщений 492
ну все верно))
вчера перепаяли мне релюшки в zke и всё арбайтен
благо что блок мне достался "за дешево", но с учетом новых реле его цена стала как у всех )))
    • На форуме с 23 01 2012, 15:22
    • Сообщений 274
    • Авто: BMW 320d, e92
Всем доброго времени суток. С привязками ключей всё в общем-то понятно. У меня вот такой вопрос:
Сейчас у меня вот такие ключи:
В силу некоторых обстоятельств, боюсь, что придётся менять все замки в машине.
Есть возможность купить б/у комплект личинок замков с вот такими ключами:
Собственно нужно ли мне при этом менять блоки EWS/ZKE? Или достаточно будет сначала прописать чипы ключей в мозгах, чтобы заводить ими машину, а потом и привязать кнопки на открытие дверей?
Amat Victoria Curam
    • Сообщений 637
Здравствуйте,
описанная процедура в первом сообщении для нового ключа или так можно переписать уже имеющийся код старого ключа? (Заказал ключ с http://www.ebay.com/itm/330758695680?ss ... 1497.l2649)
Заранее спасибо.
    • Сообщений 7574
balboa
Да можно, но есть несколько но:
1. при условии что живой акб
2. такой бу ключ можно было бы взять у нас на разборке за 100 рублей
3. лезвие к вашему авто не подойдёт, то есть замена корпуса.
4. чип который заводит машину записываеться один раз как DVD диск и прописать в ваш авто его нелзя.Даже вставив в этот ключ свой чип 50\50 что чипы будут конфликтовать, что может привести к порче вашего чипа, а то и хуже ЕВС.
    • Сообщений 637
Филлини :
balboa
Искал на разборках но не было, только с замком и иммобилайзером за 6-8 к. Ключ купил для ремонта своего. Мой 2ой ключ, бывший владелец уронил и отломал один резистор. Буду перепаивать его с заказанного донора)
Спасибо за методику.
    • На форуме с 04 06 2009, 16:16
    • Сообщений 1294
    • Авто: E46-318-продан,катаю Х5 ручка
    • Изображения: 11
Филлини
Моде-ры! Добавьте + к репутации!
Забирал сегодня ключ + прошивка+ батарейка.
Автомобиль может быть любым, при условии если это BMW-Х5!
    • Сообщений 1294
    • Изображения: 11
Филлини
Подскажи, по пути от тебя домой на разборе Иван_балашиха подогнал ключик.
Могу ли я выташить плату и поместить в "твой" мой новый вместо китайской. Пришить кнопки также как ты по теме писал или это не возможно?
    • На форуме с 23 07 2012, 13:08
    • Сообщений 76
    • Авто: Бим 320
А у меня такой вот вопрос родился: у меня есть второй ключ, с кнопок открывает, с ключа открывает НО машину не заводит. то есть иммобил не распознает ключ. В этом случае самому возможно ключик прописать, чтобы машину заводил?
Joy and enjoy :) Be colorful! It`s BMW
    • Сообщений 76
    • Авто: Бим 320
Филлини :
balboa
::hm:: Я когда ключ сменил, просто разобрал старый, взял тот мелкий процессор иммобил и вставил в новый. Никто ни с кем не конфликтует. Машина заводиться
    • На форуме с 23 04 2014, 04:48
    • Сообщений 56
    • Авто: 330Ci Black АКПП
Подскажите такой вопрос., машина американка ключ один. Очень нужен второй , но стоит он 260$. Если купить старый ключ на ибей, новую тушку , потом в нее переставить микруху из старого и привязать таким макаром, оно будет работать? ::ba::
