13 07 2011, 11:28
началось все давно,но ничего не помогает! Двигатель как будто троит на холостых оборотах,в пробке вообще часто глохнет! уже менял бензо насос,свечи,КВКГ! все не то что может быть
13 07 2011, 11:29
Да, херово это...
13 07 2011, 11:30
Вовка : Да, херово это... И не говори |
13 07 2011, 11:39
Возможно расходомер
13 07 2011, 11:44
проверь катушки зажигания
13 07 2011, 11:48
это датчик после воздушка который с фишкой?(забыл сказать что штаны под католизатором прогорели но ошибку выдаёт ПРОПУСК ВСЕХ ЦИЛИНДРОВ ГОРЮЧЕЙ СМЕСИ?????)
потом пропадает во время движения и стоит опять остановиться постоять на холостых как снова он CHEK и снова ошибку пропуска цилиндров выдаёт и начинает троить сердечко! |
13 07 2011, 11:49
Eps : проверь катушки зажигания но не могли же все катушки наеб одновременно |
Рекомендуем почитать на тему плавают обороты на холостых сердечко подтраивает
13 07 2011, 11:50
пропуски по всем одновременно проходят только в розных колличествах от 6 до 8 пропусков скидывал ошыбку раза 3 больше ошибок нету
16 07 2011, 12:53
А,что тема в Фотоотчетах делает
27 03 2012, 19:17
У меня была такая же проблема!поменял свечи ни хрена! через неделю езды выкрутил свечи они залиты
Ну сразу понял что чёт с подачей топлива! Оказалось отстойник после фильтра на впускном коллекторе соскочил и протёрся о ролик приводного ремня! Естественно датчик расхода воздуха подавал топлива больше чем надо вот и перелив свечей!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
