    • Сообщений 7574
    • Авто: E60 525ixу Mosква
    • Торговая репутация: +12
Год выпуска: 2008
Версия: V31
Платформа: mk3
Системные требования:
если у вас стоит 63 (с V27 и выше) версия диск не запишется, необходимо загрузить в начале более старую версию прошивки, а затем положить эту. Иначе ничего не изменится.
Описание:
это образ диска Для того чтобы записать этот файл вам понадобится диск СD-R, CD+R.
ВНИМАНИЕ ЗАПИСЫВАТЬ ОБРАЗ НА ДИСК НАДО НА САМОЙ МЕДЛЕННОЙ СКОРОСТИ, ИНАЧЕ ВАШ CD ПРИВОД В МАШИНЕ ЕГО НЕ СМОЖЕТ ПРОЧИТАТЬ!
1. Откройте авто, вставьте ключ в зажигание и поверните его в позицию «1». Дождитесь пока появится меню, и система перейдет в нормальный режим
2. НИКОГДА НЕ ВыКЛЮЧАЙТЕ ЗАЖИГАНИЕ (НЕ ПОВОРАЧИВАЙТЕ КЛЮЧ В ПОЛОЖЕНИЕ «0»), пока процесс перепрошивки не завершится!
Откройте багажник, извлеките диск с картой из нави блока (если он был установлен)
3. Вставьте диск с записанной прошивкой в нави блок. Посмотрите на монитор в салоне. Система уведомит вас, что диск с прошивкой установлен и она загружается
4. После завершения появится надпись что все готово, и загорится кнопка ОК, после этого нажмите на правую кнопку и система перезагрузится!!
Давайте МК3 ПЕРЕВАРИТЬ ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ, НЕ СТОИТ ПОКА ОН НЕ ВЫПОЛНИЛ ОДНУ ОПЕРАЦИЮ ЗАГРУЖАТЬ ЕГО ДРУГИМИ. Дайте нормально перегрузиться, не запихивайте диск, не нажимайте по триста раз на кнопки.
В принципе, ничего сложного нет и не чем операция не отличается от перешивки стандартными прошивками.
совсем забыл!!! заставка тоже меняется
если даже вы будете проливать не ту прошивку у вас просто не будет выниматся диск. Тогда надо снять привод снять с него верхнюю крышку открутить один болтик маленький который крепит моторчик и ручками вынуть диск. После этого можно вставить старую прошивку и прошить!!!!!!!
http://www.x5world.com/articles/all-bmw ... drive.html здесь все показанно
Ссылка на скачивание:
[hide] http://narod.ru/disk/9044402000/v31_rus.rar.html [/hide]
Скриншоты
Не забываем сказать спасибо! :?
Последний раз редактировалось Филлини 06 07 2009, 10:05, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 28 09 2008, 00:50
    • Сообщений 680
    • Авто: MB C-klasse AMG
    • Изображения: 34
:arrow: :twisted:
BAD SEX IS BETTER THAN GOOD DAY AT WORK
    • На форуме с 20 08 2008, 08:51
    • Сообщений 3163
    • Авто: RR Supercharged
    • Изображения: 77
спс
    • На форуме с 08 03 2009, 22:21
    • Сообщений 809
    • Авто: е46 туринг м54в22
спасибо
что сгорит,то не сгниёт
    • На форуме с 04 08 2008, 13:58
    • Сообщений 185
    • Авто: E70 3.0D, E46 330 cabrio
Спасибо
    • На форуме с 02 06 2009, 09:50
    • Сообщений 21
Спасибо
    • На форуме с 02 06 2009, 20:03
    • Сообщений 24
    • Авто: BMW 325Ci
    • Изображения: 11
:arrow: сенкс
[album]12941[/album]
Рекомендуем почитать на тему [СОФТ] Русская прошивка на МК3
    • На форуме с 03 06 2009, 18:25
    • Сообщений 6
спс
    • На форуме с 17 04 2007, 13:59
    • Сообщений 15
    • Авто: Е39 540, Е46 330Xd Touring
Спасибо :D
Человек человеку волк, а зомби зомби зомби))))
    • На форуме с 24 03 2009, 22:41
    • Сообщений 33
    • Авто: Moscow
спс
    • На форуме с 15 06 2009, 19:34
    • Сообщений 3
Spasibo
    • На форуме с 14 04 2009, 01:15
    • Сообщений 242
    • Авто: Z4 e86 08 3.0
    • Изображения: 51
спасиб :)
Power is nothing without control
    • На форуме с 11 09 2008, 17:36
    • Сообщений 25
    • Авто: BMW E46 323i 1999
спасибо
    • На форуме с 05 08 2008, 20:24
    • Сообщений 36
    • Авто: е46 320 2001г
спасибо :D
    • На форуме с 21 06 2009, 12:12
    • Сообщений 5
спасибочки... :?
    • На форуме с 21 06 2009, 12:43
    • Сообщений 2
:twisted:
    • На форуме с 28 06 2009, 02:46
    • Сообщений 3
спасибо
    • На форуме с 15 09 2008, 21:48
    • Сообщений 772
    • Авто: BMW M3
спасибо!
    • На форуме с 25 03 2008, 01:02
    • Сообщений 161
    • Авто: e46 325i touring,E61 530xd Touring.
    • Изображения: 24
Danke
........Bayerns Mächtigste Waffenmeisterei.........
    • На форуме с 31 03 2009, 17:08
    • Сообщений 94
    • Авто: 330d
Спасибо большое.
    • На форуме с 18 07 2009, 11:32
    • Сообщений 1
Спасибо!
    • На форуме с 07 08 2009, 17:52
    • Сообщений 16
    • Авто: bmw e38
спс
    • На форуме с 23 06 2009, 07:55
    • Сообщений 580
    • Авто: BMW 325i
    • Изображения: 68
Спасибо
BMW 325i M54
Sheer Driving Pleasure
действительно: BMW с легким свистом рассекает пространство, отзываясь на усилие Вашего тела - а может, лишь на мысль о таком усилии - мгновенно и чутко.
    • На форуме с 07 01 2008, 00:55
    • Сообщений 29
    • Авто: e39 touring M54B22
спасибки!!!!!!!
Баварские сосиски...Баварское пиво...Баварские моторы...=...жизнь прекрасна
    • На форуме с 19 08 2009, 14:31
    • Сообщений 3
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
