    • На форуме с 22 10 2017, 20:51
    • Сообщений 61
Всем привет, сходил в свой дрын мобиль, засунул в очередной раз провод. Ошибки не гаснут, в большей части все понятно, парктроны не работают, магнитола не штатная. Тут как-бы все предельно понятно. Ошибка уровня масла тоже вроде понятно, датчик умер, постоянно выбрасывают напоминалочку о том, что уровень мал. А вот с другими не понятно... Нужен совет. С системой зажигания вообще не понятно что, да и с ошибкой "активация дополнительного электроотопителя". Что это за ошибки? Что делать? Куда смотреть! Выручайте. Машинку потряхивает на холодную и самую малость начали скакать обороты.
    • Сообщений 61
Сами ошибки с кодом вот.
Marlborko
Не закодирован по-человечески блок света или приборка.
    • Сообщений 61
А что за отопитель? Автономки(вебаста) нету.
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
viewtopic.php?f=47&t=111110
    • Сообщений 8566
Доп-электроотопитель - это электрический догреватель ОЖ. Который много у кого не работает :) Это такая квадратная коробка, на М57 стоит недалеко от топливного фильтра под клапаном печки и доп-помпой....
Свечи накала или блок накала походу не работает тоже...
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Vovanof молодец, еще и электроотопитель ремонтил здесь
Рекомендуем почитать на тему Ошибки RheinGold BMW E46 330D 2000г.
    • Сообщений 61
BlackFlash :
Свечи все новые стоят, что делать? куда тыркать? Есть предположения что может быть с блоком накала?
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Marlborko :
У вас в Риге есть такое слово - пиzда?
    • Сообщений 61
Bleiz :
Marlborko :
Да, звучит точно так же. А если подробнее, насколько масштабная эт пиzда и что с ней делать
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Marlborko
Лечится заменой, если руки прямее прямых, то вскрываешь коробку и занимаешься пайкой.
    • Сообщений 61
Bleiz :
Marlborko
это фиаско, братан. Спасибо
    • Сообщений 1517
    • Авто: BMW 320D M47N EU3
    • Изображения: 155
На этой машине (E46 330D 2000 г., DDE 4.0) система предпускового разогрева ещё старого варианта, которая ещё не умеет различать, что навернулось - свеча или реле. Не умеет потому, что реле там не настолько продвинутое, как в DDE5.
Поэтому, WDS + мультиметр в руки и вперёд. Приход питания на реле. Если не приходит, то предохранитель на 100 ампер за вещевым ящиком.
Далее, приход питания на свечи, сопротивление свечей.
Месторасположение реле: в отсеке управляющей электроники под капотом, это ближайший к водителю угол. Ниже ссылка на картинку, про качество все вопросы к авторам WDS ::butch::
Картинка.
Для ориентира - к реле приходит толстенный красный провод питания. Для начала - хотя бы послушать/потрогать, щёлкает ли это реле при активизации предпускового нагрева.
Чтобы не плавали обороты при прогреве - выключить печку - дизель не любит отдавать тепло. И включать её только в жару, когда мотору не хватает охлаждения. А ещё лучше полностью избавиться от дополнительного отопителя - так надёжнее.
Если серьёзно, то потестировать обороты при вкл/выкл печке и снятии фишки с отопителя.
Возможно, после проведения всех этих процедур вопросы по нестабильному ХХ на прогреве отпадут. Если останутся, то дальше сложнее, вплоть до компрессии и топливной.
В остальном, судя по скринам - машинка мутная. То ли пробег ей некачественно открутили, то ли, как уже сказали выше, ковырялись в прошивках и закодировали криво. Парктроники нерабочие, ошибки по системе MRS - всё это наводит на определённые мысли.
    • Сообщений 61
Corleone :
Картинка.
Спасибо большое за столь подробную рекомендацию, будем пробовать. По поводу ошибок на панели, у меня горит на приборке мол, лампочка сзади не горит. Я лампочку поменял, ошибка пропала. Парктроники все закоцаные, то работают, то не работают. Но мне они и не нужны. А вот то, что ты описал выше, это действительно может быть.. Спасибо еще раз
