07 04 2013, 17:54
Всем привет, проблем с охлаждающей системой никогда не было. Но вот недавно стала загораться лампа недостатка ож, ну я без задней мысли долил пару раз. Вчера же погонял немного и опять загорелась, я под капот а там из под винта для стравливания воздуха брызжет антифриз. Я заглушил, открываю пробку радиатора- уровень ож в норме, поплавок стоит на макс. Завел движку с открытой пробкой и в недоумении увидел как уровень жижи пополз вниз, а из под болта для воздуха начала бить сртруя
Ребята в чем может быть проблема?? Движок м57 330xd 2003 года. |
07 04 2013, 18:28
проблема в винте для стравливания воздуха. его заменить и удалить воздух с системы.
07 04 2013, 18:41
07 04 2013, 18:51
ТраХтор : Ты тоже думаешь, что капиталить движку надо? |
07 04 2013, 19:07
В том то и дело что винт так устроен что он в любом случае будет пропускать. Что никто не видел?
07 04 2013, 19:08
может его затянуть до упора, если осталось чего?
07 04 2013, 19:11
Меняй срочно крышку Бочка ож и мой радиаторы, а винт под замену.
Рекомендуем почитать на тему Брызжет антифриз из под винта для удаления воздуха
07 04 2013, 19:12
anofeles : В том то и дело что винт так устроен что он в любом случае будет пропускать. Что никто не видел? Не так он устроен |
07 04 2013, 19:14
У меня так выдавило болт, а потом оказалось что бачок под замену, была небольшая трещинка. Виной крышка и забитые радиаторы
07 04 2013, 19:24
Всем спасибо, поменяю болт с пробкой радиатора, тода посмотрим.
07 04 2013, 19:25
Радиаторы мой, давление у тебя большое скорее всего
07 04 2013, 19:27
После стояния в пробке течь стало?
07 04 2013, 19:53
anofeles : В том то и дело что винт так устроен что он в любом случае будет пропускать. Что никто не видел? Ну конечно, фигли он так устроен то, чтоб давление его пробивало Сломал прошлым летом этот винт, старый он был, так и заменил и все ОК, было потом. ЗЫ |
07 04 2013, 23:00
Sokol_corrado : Меняй срочно крышку Бочка ож и мой радиаторы, а винт под замену.
07 04 2013, 23:03
меняй авто... оно начало ссацса
опель кадет -> гольф3-> гольф4-> тайота селика-> бмв е39-> бмв е 46 -> бмв е 92 -> бмв F20 |
08 04 2013, 09:43
Sokol_corrado : Радиаторы мой, давление у тебя большое скорее всего Че то я не догоняю, как изнутри радиатор помыть? Ведь если давление в системе поднимается, значит трубки забиты, чем они могли забиться?? |
08 04 2013, 10:23
anofeles
ты чего там бормочешь? Ремонт любых редукторов - лс |
08 04 2013, 16:00
toolshed : anofeles ты чего там бормочешь? У меня дизель! В такую погоду он хоть вообще без радиатора хрен нагреется. |
08 04 2013, 16:02
anofeles
поменяй болт и не парься! имеют свойство ломаться от времени... |
