    • На форуме с 10 10 2012, 10:22
    • Сообщений 109
    • Авто: BMW e46 320d M47 136hp AT 06/2000
Подскажите, какие должны быть обороты с автоматом? И как их можно отрегулировать ?
У меня сейчас около 700-750, машину трясет.. хотелось бы около 780-800 сделать - вибраций намного меньше.
    • Сообщений 109
АП
    • На форуме с 01 01 2011, 16:58
    • Сообщений 2451
    • Авто: BMW 545iT Liebig e28, BMW 535i e34
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 130
830 вроде
    • На форуме с 07 02 2012, 20:17
    • Сообщений 4152
    • Авто: е60
    • Торговая репутация: +16
Кузовной ремонт, все виды работ.
8-926-566-23-91
http://3cars.ru
    • Сообщений 4152
    • Авто: е60
seowayder
Подушки двигателя и коробки поменял ? ::p::
8-926-566-23-91
http://3cars.ru
    • Сообщений 1517
    • Авто: BMW 320D M47N EU3
    • Изображения: 155
seowayder :
Подскажите, какие должны быть обороты с автоматом? И как их можно отрегулировать ? хотелось бы около 780-800 сделать - вибраций намного меньше.
Регулировка делается с помощью DIS.
В Inpa, скорее всего, тоже есть, но точно не скажу.
В DIS есть 100%, поскольку в конце лета выставлял как раз на машине 136 лс.
    • Сообщений 109
Corleone
подскажи пожалуйста как это сделать.
Рекомендуем почитать на тему Обороты холостого хода M47
    • Сообщений 109
dante :
seowayder
новые подушки.
Обороты, такие как ты написал - не могут быть.
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
seowayder :
Corleone
Начнём с малого - у тебя DIS есть установленный? Шнурок?
    • Сообщений 109
Corleone :
seowayder :
Corleone
Конечно
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
seowayder :
Corleone :
seowayder :
Corleone
Конечно
Ок. Точную последовательность меню не помню. Нужно зайти в блок DDE и добраться до пункта "Дополнительные функции". И там выбрать "Коррекции". Один из пунктов должен как раз отвечать за настройку оборотов ХХ.
    • Сообщений 109
спасибо, попробую
    • Сообщений 109
Corleone :
seowayder :
Corleone :
seowayder :
Corleone
Конечно
спасибо! помогло... было 780 - выставил 830, вроде лучше стало (но при глушении сильнее бросает мотором...), но при попытке замерить уровень масла в АКПП - ДИС написал "Обороты ХХ не в пределе 700-800 оборотов, не возможно". Вот что странно...
    • Сообщений 109
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl ... 69&lang=RU
Все-таки зря, 780 и должно быть, где же я блин вычитал 830... завтра верну на место, буду пробовать делать догреватель, ДИС в отличии от ИНПЫ указал на неисправность, ИНПА говорила, что все ок.
  • Не горят лампы заднего хода
    Вообщем не горят. Вопросы тем кто может помочь: 1. Сколько их там должно гореть? 2. Высвечивается ...
  • обороты двигателя
    тахометр поднимает стрелку каждые 15 секунд до 1500.Горит лампочка мотора на панеле. В чем может бы...
