    • На форуме с 05 06 2012, 22:40
    • Сообщений 11
Подскажите пожалуйста! в чем может быть проблема? не подымается давление топлива выше 70 бар, мотор m47n 150лс
после замены двигателя автомобиль не захотел заводиться, подключали комп, давление не подымалось выше 70 бар, после был куплен другой тнвд, установили - без изменений, отвез форсы и тнвд на диагностику, форсы оказались не исправны ( 2 льют, 2 в обратку все отправляю) тнвд и клапан исправны на 100%, так сказал мастер и дал результаты тестирования, купил другие форсунки и проверил ( 2 новые, 2 в исправном состоянии ) - ставлю, ситуация не меняется, так же не более 70 бар подымает, что только не пробовали и обратку затыкать и болты вместо форсунок вкручивали, давление все равно не более 70 бар, комп ошибок по датчикам не показывает
    • На форуме с 14 03 2011, 12:11
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
7 бар на выходе топливного фильтра есть?
[pic]43777[/pic]
    • Сообщений 11
grin1 :
нет, там 4-5 бар
перепроверил манометром, есть 7 бар!
Последний раз редактировалось Kutuz0v 19 10 2012, 11:26, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 01 01 2011, 16:58
    • Сообщений 2451
    • Авто: BMW 545iT Liebig e28, BMW 535i e34
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 130
Kutuz0v
Антон, ты чтоле? ::kor::
    • На форуме с 22 08 2011, 15:21
    • Сообщений 688
    • Авто: x3 3.0D 2004
глянь регулятор давления топлива....
    • Сообщений 11
заказал уже, на днях поменяю этот регулятор, датчик который ближе к салону
    • Сообщений 11
поставил новый датчик, давление не появилось ((
Рекомендуем почитать на тему нужна помощь! не подымает даление больше 70 бар
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Kutuz0v :
Жаль, я надеялся на него.
А сам датчик давления, который с другой стороны, исправен?
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
У него единственная ошибка именно по регулированию давления в рейле в момент запуска, то, что оно всего 2 бара. И местами висит ошибка "манипуляция EWS". Читал WDS, ничего по существу не нашел.
    • Сообщений 11
bazinotti :
Kutuz0v :
по нему нет ошибок
    • На форуме с 23 12 2010, 12:03
    • Сообщений 249
    • Авто: PETERBILT 587
форсунки на сброс в обратку проверили???
    • Сообщений 11
VanhelsING :
отдавал на диагностику, 2 как новые, 2 в среднем исправном состоянии
    • Сообщений 249
На двигателе проверяли???
    • Сообщений 11
VanhelsING :
нет, сегодня проверю, но мне кажется что дело не в них, тк старые форсунки 2 просто лили, а 2 в обратку отправляли, после того как поставили другие форсы, ничего не изменилось
    • Сообщений 11
основная проблема вот в чем - крутим стартером, давление показывает всего 2 бара, скидываем фишку с клапана на тнвд, тольто тогда оно подымается до 70 бар, тоже самое было когда глушили трубки форсунок и обратку
может сделать скан диагностики тнвд ?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Kutuz0v :
Клапан регулировки количества топлива пропускает со стороны низкого давления в насос
высокого давления только то количество топлива, которое необходимо для создания
необходимого давления в магистрали. При этом цилиндры в насосе высокого давления
наполняются топливом не до конца. Чем выше ток активизации, тем ниже давление в магистрали.
Может ток не тот на него подаётся?
    • Сообщений 11
bazinotti :
Kutuz0v :
допустим ток не тот, а что может быть причиной этому? тнвд и клапан уже другой поставили, тк сначала думали на них, после замены тоже ничего не изменилось
    • Сообщений 688
надо для начала определить проблемное место.
для этого на датчик давления поподавать давление хотя бы до 10-20 и выше насколько получится при этом смотреть значения по диагностике....
если тут все ровно будет то тогда копать в сторону тнвд управления....
но имхо проблема гдето в проводке как вариант может быть притом не явная.....
осматривать визуально проводку на предмет повреждений....
    • Сообщений 11
завелась ) проблема была в эбу двс, сгорела плата отвечающая за регулирование давления топлива
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Kutuz0v :
дде в смысле?
    • Сообщений 11
bazinotti :
Kutuz0v :
дде в смысле?
да, тот что под капотом
только вот заводится с 3 оборота, так и должно быть ?
