    • На форуме с 22 11 2010, 21:06
    • Сообщений 5
всем привет!помогите разобраться,на ходу валит черный дым.какие причины могут быть?? ::33::
    • На форуме с 08 06 2010, 15:53
    • Сообщений 1809
    • Авто: Дизель M47N->Saab 9-3 MY07 2.0T
Деня :
у меня такое было...едешь выше 2000 оборотов начинает дымить как икарус...заглушил АГР, дым пропал (походу АГР умер)..когда смотрел внутри АГР было миллиметров 5 го..на.
Еще может у тебя форсунки льют...съезди коррекцию глянь на компе...ну и турба может недодувать в результате ее кончины или дырка просто где во впускном тракте
с динамикой все ок?
И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту...
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Деня :
почему дымит 320d?????
мотор то какой? 8)
    • Сообщений 5
тянет без притензий!заводится тоже,а едешь жопа полная круче чем икарус
    • Сообщений 1809
и не троит? АГР заглуши 5 рублями (5 минут плстик снять и хомут открутить)...и погоняй чуть через пару тапок в пол дым должен исчезнуть
    • Сообщений 8566
Если форсунки льют - тяга будет хорошей... но и расход тоже... и дым сзади :)
    • Сообщений 5
тогда надо как то снимать форсунки((((там шпильки обломаны
Рекомендуем почитать на тему почему дымит 320d?????
    • На форуме с 19 03 2010, 21:47
    • Сообщений 422
    • Авто: 330Ci'03 - продано.
потому что d
    • Сообщений 5
дизель супер ::fun:: когда все гуд :D
    • Сообщений 1809
Деня
сделал чего?
    • Сообщений 5
АГР глушил толку нет ::33::
    • Сообщений 1809
Деня :
ну тогда...черный дым это не сгоревшая соляра, а не сгорела она либо потому что воздуха не хватило либо потому что соляры много...если бы воздуха не хватало (это значит либо турба либо дыра в патрубках или ИК) у тебя бы подупала мощность. Раз с мощностью все ок значит скорее всего форсунки льют соляру. Вывод: диагностика форсунок (минимум посмотреть значение коррекции впрыска топлива).
    • На форуме с 30 04 2012, 16:34
    • Сообщений 37
а если тяги есть, расход в норме
п.с.:
- турбину проверили (дает нужное давление, проверили крыльчатку, к турбиншику был). +
- фильтр воздушный, сапун, очистка агр и впускного коллектора было сделано 4 месяца назад
но есть одно но:
- заправляю соляру от фуры и разбавляю с той что на заправке 10л(EURO 5) на 20л(с фуры)
- когда менял вот недавно уплотнители турбины обнаружил масло, оно наверное есть и в интеркулере и оттуда во впускной коллектор попадает (но двигатель масло ни грамму не жрет)
- патрибок который входит в впускнои коллектор жирный с наружу (тот что надувается) подозреваю что у него есть микро трещины.
/прикол в том что дымит с ходу когда чуть реже нажмешь газ, на месте сижу дою 4000 оборотов, ток так чуть чуть выходит дым.
что за фокусы?
    • На форуме с 01 12 2011, 12:59
    • Сообщений 2558
    • Авто: BMW 320D E-46 M47TU 2002
маслоотделитель поменяй, может он забит и бросает.
    • Сообщений 37
Осетинчик :
менял 4 месяца назад и что странно, я был удивлен когда недавно менял уплотнительный кольца на турбине, офигел когда увидел что там все ровно масло !
Последний раз редактировалось m-teck 25 05 2012, 22:16, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 2558
ты агр заглушил???
    • Сообщений 37
Осетинчик :
ты агр заглушил???
нет не заглушил просто чистил, у нас мастера зловна настроены против того чтоб заглушить его, тип хуже будет турбине! а он веди толика на холостых работает, правильно?
    • Сообщений 2558
мастера 50/50 к этому относятся, а владельцы 90% глушат, так вот, дым у тебя из-за агр, можешь в этом убедиться сам заглушив его 5 рублеми, а вот то что глушение агр влияет на турбину ::33:: первый раз слышу.
    • Сообщений 37
Осетинчик :
может я в чем то ошибаюсь но я так понел что на холостых оборотов агр закрывается, таким обзором уменьшает надув, а потом он открывается когда обороты увеличиваются,
п.с.: тип почему дымит, из за того что агр засоряется в сажи и из за этого он остается закрытым или не открывается до конца, отсюда и не надув, и уже дым.
п.п.с.: объясните и мне как агр влияет на дымности :oops: из за сажи который накапливается?
    • Сообщений 2558
егр создан для экогологии, егр это выхлоп, который для уменьшения выбросов в атмосферу подаеться опять же во впуск, а в этом выхлопе много дерьма которое оседает на впускном колекторе и на стенках двигателя!!! и еще мой тебе совет удали заслонки впускного колектора, у них есть своиства отламываться и падать в двигатель, а это затратно. почитай темы про заслонки и про егр.
    • Сообщений 37
Осетинчик :
тоже еще тогда 4 месяц. назад удалил, "вихревые заслонки впускного колектора". про агр или егр знаю что это система рециркуляции отработавших газов.
вопрос не толика в егр, могут факторы выше мною перечислены влиять на дымность?
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
m-teck :
да практически никак ::40::
дымность черная:
- нехватка воздуха
- льющая(ие) форсунка(и)
- косой угол опережения
- степень сжатия херовая
    • На форуме с 04 08 2011, 15:36
    • Сообщений 422
    • Авто: bmw 320d/ opel-astra
а на м47 есть ли заслонки?
bee free
    • На форуме с 11 05 2012, 10:14
    • Сообщений 47
    • Авто: BMW E46 330xd Touring (Чип)
Тоже дымил, приехал не сервис - форсунка под замену. После выхлоп норма.
    • На форуме с 13 12 2011, 18:01
    • Сообщений 62
Ребята, такая проблема: пропала тяга, решил выбить катализаторы (320д, 2001г дорест), после стал валить густой дым в перемешку причём с серым чёрный при подгазовке. Турбина смотрелась, давление в норме, фарсунки смотрели полгода назад всё сухо ... масло не ест, чё делать?
