    • На форуме с 26 02 2012, 11:13
    • Сообщений 79
    • Авто: BMW e46 320d touring
Здраствуйте, (извините за язык пишу через транслит)я здесь новенкий машинку прикупил неделю назад нужны два совета так как две проблемы
1.Двигатель работает хорошо вот только на холостых чувствуется вибрация в салоне, при движение вроде все ок. :x
2.Коробка автомат при переключении с низу вверх переключает идеально с верху вниз при торможение тормозом тоже все ок. но если просто ногу с газу убрать и дать машине скинуть скорость самой то чуствуются толчки при переклюучении, может так должно быть или это есть нехорошо. :x
Жду ответа всем спасибо.
http://automn.ru/bmw-3-e46/
когда идет дождь дороги мокнут
но стоит прохожий дождем не тронут,
это похоже на то как щенков топят
и нашелся такой который не тонет
проклявший все законы, но не порабощенный
дух не сломленный, на весь мир озлобленный....
    • На форуме с 16 05 2010, 12:07
    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
Подушки двигателя и коробки смотри!
www.artvizlab.com
    • Сообщений 79
Ок.Спасибо завтра гляну и отпишусь.А не подскажете как в коробке масло поменять?
    • На форуме с 17 10 2011, 10:28
    • Сообщений 165
    • Авто: 320d 05.2002 Touring
Насчёт вибрации, большая вероятность что это из за надорванного шкива коленвала. (там он прорезиненный)....демфер крутильных колебаний по другому. проверяй в первую очередь)
Peugeot 306, BMW 316i compact 1999г, BMW 320i sedan M-pack. 2002г., BMW 320d Touring 2002г...
    • На форуме с 25 02 2012, 00:02
    • Сообщений 10
Аналогичная ситуация и машина такая же год-2003, приобрел 2 месяца назад, мне посоветовали форсунки проверить, якобы из-за них вибрация. Я заметил, если присадку в топливо добавляю мотор тише работает, и вибрация в норме, может саляра влияет?
    • Сообщений 79
Cernii :
Да вроде с топливом у нас проблем нет да и заправляюсь я толко на Шелл.
    • Сообщений 79
Сегодне проверял подушки двигателя все вроде в порядке.Подключали к компу Snap-on ошибок не выдал.Поеду во вторник к одному челу он вроде хорошо шарит в тачках.Блин странно потаму что по тяги машина зверь и перебоeв никаких нет.
Рекомендуем почитать на тему Новичку нужна помошь БМВ е46 320д туринг
  • Двери е46
  • АКПП на е46 325XI
    • На форуме с 27 10 2011, 14:17
    • Сообщений 57
    • Авто: e46 m3/compact e46
смотри форсы,,у меня тож была такая фигатина колбас был только на холостых,тапок жмешь колбас проподаеттт,.... На комп 2 раза гонялл,результат ноль. Пока не снял форсы и не завез на бош сервис протестил,оказалось на одной форсе некорректный распыл на холостом ходу,,,заменили иглу,,машина радуеттт
    • Сообщений 79
scoot666 :
спасибо за совет надо будет глянуть ::byy::
    • Сообщений 79
scoot666 :
У тебя дымило?У меня не дымит вообще и фуги хватает.Кстате сколко стоит игла Бош?
    • Сообщений 23335
Dimi4 :
scoot666 :
кто же знает, сколько у вас стоит!??
не мешай машине работать! это дизель, он все же грубее работает, возможно это ты считаешь вибрацией...
как сильно коробка пинается при переключении? в принципе там есть ощущение переключения, но не сильное... мож опять же ты просто много от нее требуешь?
    • Сообщений 79
ТраХтор :
Dimi4 :
scoot666 :
Не вибрация есть сегодня сравнивали с такой же БМВ там вообше вибрации не чувствуется и мотор чуть тише работает.У нас игль непродают у нас продают форсунки в сборе стоит 120 фунтов одна Бош.Коробка пинается только если ногу просто с газу убрать и дать мотору самому скидавать обороты тогда чуствуются толчки.
    • Сообщений 23335
Dimi4 :
ТраХтор :
Dimi4 :
scoot666 :
ну ты же понимаешь, толчки толчкам рознь! оно в принципе ощущается, что переключается передача... вопрос как сильно.
ну я хз где у вас иглу найти... :lol: хотя могу поискать, гугл у меня есть :lol:
заедь на нормальную диагностику, для БМВ, а не универсальную! посмотри коррекцию на форсунках... хз... вариантов вибрации тьма.
    • Сообщений 79
ТраХтор :
Dimi4 :
ТраХтор :
Dimi4 :
scoot666 :
Толчки примерно такие если будеш непристегнут вылитиш ::42:: .Сколко в РФ иглы стоят?
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
1500руб
    • Сообщений 79
RBN :
1500руб
[censored] себе ::35::
    • Сообщений 79
Dimi4 :
RBN :
1500руб
Кстате вибрация прекращается если обороты свыше 1000/мин
  • Двери е46
  • АКПП на е46 325XI
    • Сообщений 79
Нашол иглы ::fun:: ::ba::
    • На форуме с 23 10 2011, 22:38
    • Сообщений 219
    • Авто: e46 touring M47TU 150л.с. 08/2002.
    • Изображения: 22
год уже не тот и подушки двигателя менять нужно, ты не определишь в порядке они или нет пока не поддомкратишь двигатель. итог: подушки и коробки и двигателя менять. масло в коробке меняется только при ремонте коробки. конструктивный недостаток 4=х цилиндрового мотора повышенная вибрация.
    • Сообщений 79
shved1985 :
Подушки проверял они в поряде,а распылители поменяю(возможно в этот четверг) хуже не будет а там будет видно.
    • На форуме с 21 04 2011, 11:37
    • Сообщений 86
    • Авто: BMW 320D Touring (E46)
По вибрации - Скорее всего подушки двигателя, лучше сразу заменить их, наверняка их и не меняли до тебя. Стоят недорого, рублей по 500 кажется. У меня такая же ситуация была, заметил как машину купил и все ok. Теперь на холостых практически нет вибрации, так еле еле чета налюдается (это нормально для дизеля), на ходу вообще нет.
"Если бы мы делали девушек,- они бы тоже не ломались" (C) BMW
"Если бы мы делали девушек, - они бы Вас за*бали на первом свидании" (C) АвтоВАЗ
    • Сообщений 79
Распылители поменял а вибрация так и осталась двигатель стал намного тише работать,что делать?Кстате какие должны быть обороты холодного и прогретого двигателя?У меня где то 600 мах 700 и неменяються что на холодным то на прогретым одинаковые.
    • Сообщений 208
+1...такая же проблема. Только я форсунки и много чего еще уже заменил, эффекта 0. Электронная диагностика всех систем показывает, что все в идеале.
    • Сообщений 79
Stanislav.rus :
A Демпфер крутильных колебаний менял?
    • Сообщений 5823
возможно одна из форсунок у чела накрылась/накрывается.(было такое)
насчет шелла позабавило, в рашке хоть на лукойле хоть на херойле заправляйся - везде ослиную мочу разливают (по сравнению с европейским дизелем), которая тока для тракторов беларус и тягачей урал предназначена.
ой, чел из англии, а чо не миникупер взял? :lol:
Бортовик 318D-->330D
