/ стук в районе колокола АКПП на BMW
    • На форуме с 08 01 2015, 18:02
    • Сообщений 31
Приветствую владельцев дизельных бумеров, ну и всех остальных тоже конечно! Вот такая беда случилась с машинкой - глухой стук на стыке мотора и коробки https://youtu.be/CNHuAdvyP_E , мотор м47, АКПП, на динамику и прочее не влияет, только стук как от трактора и вибрация. Что скажите? Маховик устал?
может просто открутился от бублика.
    • Сообщений 31
Tartar :
нет, сегодня проверял всё закручено намертво!
    • Сообщений 31
Поднимаю тему, тк у многих эта ерунда, и все катают так, надо ремонтировать я думаю.. Кто что скажет? Поменял бублик акпп, шума подубавилось, но все же осталось...
У меня например не бублик, а маховик разлетался (два раза кстати). Но правда и сил немного поболе.
    • Сообщений 31
Проблема решена, этот стук идет из за неправильно работающей форсунки ::byy::
А колокол АКПП то тут при чем? ::xa:: ::xa::
Рекомендуем почитать на тему стук в районе колокола АКПП
    • Сообщений 31
А при том, что не ясно откуда идёт стук, оказалось показалось ::37::
    • Сообщений 8566
Когда со стетоскопом слушаешь - отдаёт в колокол и "плиту" блока на соединении с АКПП. :) И по первым оущещниям - типа вкладыш провернуло :) А по факту - детон от неправильно работающей форсунки...
