25 12 2012, 17:41
после замены свечей выскочила ошибка 4152 (1427) twist flap
это я так понял поворот заслонки, снимал коллектор, они у меня уже удалены но все остальное на месте (тяга, поворотный механизм тяги, или как он называеться), фишку с поворотного механизма скидывал, но потом вернул на место, АКБ тоже во время работы отключал, тягу тоже двигал, в чём причина ошибки, и как вернуть все на место????? |
27 12 2012, 22:04
Фишка должна быть подключена
27 12 2012, 23:47
Ее низя снимать и заводить. Терь только с копа снять можно.
8-926-566-23-91 http://3cars.ru |
28 12 2012, 17:34
я снимал на незаведенной, когда акб отключено, и потом все подключил,
с компа скидывал, снова появляеться, возможно фишку плохо накинул, хотя оны щелкнула |
29 12 2012, 03:38
Vovan77 : я снимал на незаведенной, когда акб отключено, и потом все подключил, с компа скидывал, снова появляеться, возможно фишку плохо накинул, хотя оны щелкнула если есть лямда--возможно чувствует "некачетвенный " выхлоп на малых оборотах и пишет ошибку |
29 12 2012, 13:33
но до этого этой ошибки небыло
, и я на оборотах пробовал скидавать, тоже появляеться мгновенно
29 12 2012, 14:03
подсоединен и разъем и все вакуумные трубки привода заслонок?
Рекомендуем почитать на тему ошибка дизель m57n
30 12 2012, 18:29
буду смотреть, вакум вообще не трогал, а разьем после НГ посмотрю, всех с наступающим
01 01 2013, 02:57
грушу, планку, все можно убирать, вакуум глушить прямо на распределителе
ищи неполадки в эл. цепи, где-то накосячил |
01 01 2013, 19:27
Alexander_Br : грушу, планку, все можно убирать, вакуум глушить прямо на распределителе ищи неполадки в эл. цепи, где-то накосячил ок спасибо после праздников |
03 01 2013, 02:16
Alexander_Br : грушу, планку, все можно убирать, вакуум глушить прямо на распределителе кто-то здесь писал , что из-за этого вылазила ошибка( хотя совершенно непонятно каким местом ДДЕ это чувствует)...у себя все оставил , кроме самих заслонок |
03 01 2013, 05:18
grin1 : каким местом ДДЕ никаким |
